Olielek hydrolische koppeling
Martens benny
- Woonplaats: Wellen
Besten; ben een bezitter van een r 1150 rt van 2004 , zeer tevreden over deze motor . Ik heb wel momenteel een olie verlies van de koppeling. Onder de motor lekt de olie . Heeft nog iemend deze problemen al voorgehad ,wat is juist het Probleem , kan je dit zelf hestellen , en wat is ongeveer de kostprijs indien naar een hersteller . Dank bij voorbaat.
Re: Olielek hydrolische koppeling
Ben je zeker dat de hulpcilinder lekt, de leiding kan fitten, de hulpcilinder, de keerring versnellingsbak, de uitgaande as bak, de krukas of ingaande as bak.
Allemaal afhankelijk van waar t drupt.
Zeker dat het niet de rembekrachtiging is die ietsje teveel gevuld is?
Hoedanook, je kan alles zelf herstellen he.
Om sommige dingen te bereiken moet de Achterbrug eruit... dan gok ik op de makkelijkste herstelling
dejos
- Woonplaats: Rillaar
Als de olie in de koppelingsresevoir niet gezakt is,dan zal er waarschijnlijk niks daarmee verkeerd zijn en kan je dit al uitsluiten.Een koppelingpompje aan de versnellingsbak en de nodige leidingen heb Ik nog liggen ,als je dit zou nodig hebben.
Martens benny
Dag Danny, het reservoirbakje aan het stuur is zeker niet te vol gevuld , maar loopt zeer langzaam leeg ,en drupt op twee drie platsen onder aan de motor iets achter de middenpook .Danny schreef:Ben je zeker dat de hulpcilinder lekt, de leiding kan fitten, de hulpcilinder, de keerring versnellingsbak, de uitgaande as bak, de krukas of ingaande as bak.
Martens benny
Dag Jos de olie in het reservoir zakt wel degelijk , maar zeer traag en komt dan onder aan de motor tevoorschijn op twee drie plaatsen , ongeveer zo rond de middenpook . Grt. Bennydejos schreef:Als de olie in de koppelingsresevoir niet gezakt is,dan zal er waarschijnlijk niks daarmee verkeerd zijn en kan je dit al uitsluiten.Een koppelingpompje aan de versnellingsbak en de nodige leidingen heb Ik nog liggen ,als je dit zou nodig hebben.
dejos
Waarschijnlijk is de hulpcilinder aan de versnellingsbak defect.Hou nog een paar dagen het olieniveau in het reservoir in de gaten.
Martens benny
ok doe ik, bekijk het dan verder, een idee van de kosten van die cilinder ? . Bennydejos schreef:Waarschijnlijk is de hulpcilinder aan de versnellingsbak defect.Hou nog een paar dagen het olieniveau in het reservoir in de gaten.
Een nieuwe 130 a 140 dacht ik.
Achterbrug demontage en weer plaatsen is t meeste werk.
Zo snel mogelijk want alles vol dot4 is niet bevorderlijk voor de lak en t zit ook gauw aan de koppeling. Vilt op de koppelingstift of niet.
dejos
Ik heb een tweedehands voor 30 euro.
Als je een nieuwe zoekt die kun je ook bij Tills.de kopen, dacht iets van een 100€.
Eigenlijk is het enkel de dichting die je moet vervangen maar het juiste type dichting vinden die tegen remvloeistof kan is mij nog niet gelukt, maar zal vast wel bestaan. Aan die pomp kan anders niet veel kapot, zit een piston met dichting en een ressort in en that's it.
