relais k1200 lt
mishaarmuts
- Woonplaats: denderkeeuw
relais k1200 lt
ik ben op zoek naar een startrelais voor mijn bmw k1200 lt.
het type; tyco 6135-7655540.kan ik deze vinden buiten bmw om?
ik had gedacht aan het alternatief om met een verborgen startknop te werken maar ik houd het liever origineel! waartoe dient al die elektronica die zich in die relais bevind?
Re: relais k1200 lt
De nieuwe relais heeft een plakbeveiliging... de startrelais kan niet meer dichtbranden als je bv startkabels gebruikt.
Op de sloop (BMW sloop roggel) kan je er een gewone insteken (oud model)
De startrelais is mee onderbroken door de achteruit vandaar ook iets complexer
mishaarmuts
Re: relais k1200 lt
ach ok! en voor een gewone relais, welk type moet ik nemen?
zijn er minder aansluitingen voorzien van de gewone relais?
passend op de aansluitstekker? sloop roggel levert niets op.
Re: relais k1200 lt
Kijk eens ff bij de RS ik vermoed dat het dezelfde is dan de LT. Nummer en pinnen zijn op de site makkelijk te vergelijken. De oude relais is klassiek met 4 aansluitingen. Ff in Roggel kijken bij de RS dus.
Heb je nu een relais met kabel aan of gewoon pinnetjes en twee schroeven?
mishaarmuts
Re: relais k1200 lt
pinnetjes. smal en breed. ik ga es inf bij de persoon die u mij geeft aangeraden.
alvast mijn dank!
alvast mijn dank!
Re: relais k1200 lt
Danny schreef:De nieuwe relais heeft een plakbeveiliging... de startrelais kan niet meer dichtbranden als je bv startkabels gebruikt.
Gaat bij de K1200LT vnl. fout als de accuspanning laag is. Dan kan het relais net sluiten, maar last zichzelf vast. Is overigens ook weer te verhelpen door de accu los te nemen, volledig op te laden en bij weer aansluiten een of twee keer de startknop te bedienen.
Maar het nieuwe type is natuurlijk beter. Ik denk overigens dat het nieuwe type startrelais niet één-op-één past op de oudere LT's. Er was indertijd (toen ik nog zo'n bankstel op wielen had) een topic over op bmwlt.com waarbij iemand een '99 LT aanpaste voor het nieuwe relais.
mishaarmuts
Re: relais k1200 lt
kost effetjes 109 euro!!
dus informeren voor een goedkoper alternatief! die dure bmw onderdelen toch ook!!
op zoek dus naar een <<normale relais>>
Re: relais k1200 lt
https://www.hobbyist.nl/diverse_onderde ... 311459008/" onclick="window.open(this.href);return false;
is voor k serie maar ook voor k1200lt???
groetjes joe
mishaarmuts
Re: relais k1200 lt
k1200 lt van 2002, ja inderdaad 109 euro!
het weggebrande of los geraakte contact van de relais (elektronisch) ga ik trachten te herstellen met een koperen schijfje dat ik ga solderen op de uitgebrande zitting waar het vorige contactschijfje gezeten geeft! je hebt het beweegbare contact en het stilstaand contact! in dit geval dus het stilstaand!
effe het bewegend contact verwijderen om alles toegankelijk te maken en met wat vloeimiddel wens ik mijzelf veel succes toe! bmw is niet portefeuille-vriendelijk!
mishaarmuts
Re: relais k1200 lt
het oude relais terug voorzien van een gesoldeerd rond koperen schijfje ter vervanging van het weg gebrand contact al de zijde van het stilstaand contact!
effe het beweegbare contact verwijderen om het stilstaand contact beter toegankelijk te maken en solderen maar! bmw nekt ons als gewone werkman met hun dure brol! is alleen weggelegd voor de welgestelden!
mishaarmuts
Re: relais k1200 lt
red jezelf! dat is de boodschap!
forum niet meer nodig!
ik heb mij vergist!!
Re: relais k1200 lt
Let op met die dingen... ik geb al enkele 1200derdjes weten af fikken...
