Benzineplas onder R 1100 R
Iemand een idee hoe het komt dat er overmatig benzine uit de overloop komt en wat daar kan aan gedaan worden ?
- Woonplaats: Gent
Re: Benzineplas onder R 1100 R
waarschijnlijk te vol getankt en door de warmte en uitzetting van de benzine loopt hij over.
2de mogelijkheid is dat de darmpjes van de overloop aan de vuldop verstorven zijn en hij via daar lekt
Ik heb vandaag controle gedaan van de darmpjes en tot aan de tank zijn ze nog intact , tank 3/4 vol ,ik moet wel vermelden dat de motor zo een zestal jaren heeft stilgestaan ...mogelijk iets in de tank zelf ?
Inderdaad darmpjes overloop en afloop benzinestop (zie gaatje als stop open is) zijn allicht rot in de tank.
Tank eraf, benzine eruit, pompdeksel los... kan je gelijk de filter vervangen, de pomp testen, de overloop en benzineleidingen ook vervangen...
Ik vermoed dat hij niet in volle zon staat?
Hij staat in mijn garage met een bokaaltje onder de afloop en dat was half vol deze morgen dat is wat veel van het goede ,bestaat er zoiets als een reparatie setje voor Danny ?
Om de reparatie uit te voeren weliswaar ?
- Woonplaats: .
Één leiding vervangen is half werk gewoon alles in benzinetank aan leidingen vervangen plus o-ring .
Had zelfde voor . Let op dat je de juiste leidingen neemt !! Binnen en buitenkant is benzine bestendigd
Lijkt mij best om een volledige set te bestellen dan is alles in één keer gedaan ...alles vervangen lijkt mij t beste ,zal eens zien waar ik dat kan bestellen !
- Woonplaats: .
Nu alles open moet best benzinefilter vervangen.
Ps.losse leiding besteld van 6mm en 8mm kostprijs +- 18 euro nummers staan op buitenkant leidingen.
Doe ik ,bedankt !
in de betere autohandel leiding kopen, filter eveneens of online
https://www.tills.de/BMW-Boxer/zubehoer-100/
https://www.tills.de/benzinfilter-k75-r1150.html
de korte bocht tussen filter en pomp koop je best bij de dealer (30 euro) 16 14 2 325 808 of online
h[url]ttps://www.tills.de/schlauch-16142325808-bmw-o ... lauch.html[/url]
O ring deksel
https://www.tills.de/0-ring-fuer-tank-e ... 41008.html
gebruik 12/14 aba slangklemmen en 7/9 (of 8.5) verzinkt of inox wat je maar wil, buiten de tank gebruik ik inox
https://www.prolech.nl/webshop/ijzerwar ... k0QAvD_BwE
doe jezelf ene plezier en indien geen snelkoppelingen aanwezig, plaats ze dan...
https://www.benzinkupplung.de/BMW-set3.html
O ring deksel
Leidingen ik benzinetank opgelost bij Motorepair in Markegem ,kostprijs 40€ dan kon ik daar zelf niet voor doen ...allen mercie voor de reacties ,ik heb weer veel bijgeleerd .
Dan is toch nooit filter en de bocht vervangen, o ring deksel en alle leidingen?
- Woonplaats: .
Dat denk ik ook, probleem zal zich verplaatsen.Danny schreef:Dan is toch nooit filter en de bocht vervangen, o ring deksel en alle leidingen?
O ring is verduurd en heeft 2 platte kanten zal het volgende zijn.
Anders super scherp prijsje voor alles??
De week daarvoor was dat al gebeurd ,nu zijn de darmpjes vervangen + o ring van tank !
