goedkope aankoop banden
motorcycle boy
Normaal gezien zie je op de flank van de band, net buiten het loopvlak een Thread Wire Index (TWI) staan. Ter hoogte van die TWI moet je in 't loopvlak kleine verdikkingkjes vinden die aanduiden wat de minimum profieldiekte is. Een TWI kan vanalles zijn, bij Pirelli Diablo's is dat een drietandje, bij Michelins een kleine Bibendum, ook kleine driehoekjes heb ik al gezien of zelfs de afkorting TWI.GSven schreef:Kom dat merkteken eens zoeken op een Tourance (voorband).IRON GONZO schreef: eens het merktekentje genaderd moet hij vervangen worden
Ik zie dat niet hoor.
Nu, het kan altijd dat ze die op de zijkant hebben weggelaten, maar ze zullen altijd in het loopvlak zitten hoor! Laat het licht er maar eens schuin opvallen. Bij versleten banden komt dat sowieso naar boven piepen.
Klopt het eigenlijk dat de Metzeler MEZ4 niet langer in productie is, maar vervangen werd door de Roadtec Z6 ? Over deze laatste hoorde ik echter al minder goeie kritieken, dus waar doe ik best aan, nog zoeken naar een bandenboer die nog MEZ4 heeft liggen, of uitkijken naar 'n ander merk voor op m'n RT ?
frederik
- Woonplaats: Kortrijk
ze staan in ieder geval nog op de webpagina van dit bandenmerk en ook op reifenversand.de staan ze nog te koop. kijk zelf maar eens aan welke prijs.p a t r i c k schreef:Klopt het eigenlijk dat de Metzeler MEZ4 niet langer in productie is, maar vervangen werd door de Roadtec Z6 ? Over deze laatste hoorde ik echter al minder goeie kritieken, dus waar doe ik best aan, nog zoeken naar een bandenboer die nog MEZ4 heeft liggen, of uitkijken naar 'n ander merk voor op m'n RT ?
en maak je voor de rest niet te druk om de anderen die nu absoluut geen mez4 meer willen (omdat die te goedkoop is)
véél plezier op de weg
Mijn vertrouwde bandenman heeft de MEZ4 nog altijd in voorraad, ik denk dat ik dus niet ga twijfelen... En goedkoop ? Zo goedkoop is die MEZ4 nu toch ook weer niet hé, ik heb prijs gevraagd, en voor een voor+ achterband, inclusief monteren zou mij dat 342 euro kosten.frederik schreef:ze staan in ieder geval nog op de webpagina van dit bandenmerk en ook op reifenversand.de staan ze nog te koop. kijk zelf maar eens aan welke prijs.p a t r i c k schreef:Klopt het eigenlijk dat de Metzeler MEZ4 niet langer in productie is, maar vervangen werd door de Roadtec Z6 ? Over deze laatste hoorde ik echter al minder goeie kritieken, dus waar doe ik best aan, nog zoeken naar een bandenboer die nog MEZ4 heeft liggen, of uitkijken naar 'n ander merk voor op m'n RT ?
frederik
p a t r i c k schreef:Mijn vertrouwde bandenman heeft de MEZ4 nog altijd in voorraad, ik denk dat ik dus niet ga twijfelen... En goedkoop ? Zo goedkoop is die MEZ4 nu toch ook weer niet hé, ik heb prijs gevraagd, en voor een voor+ achterband, inclusief monteren zou mij dat 342 euro kosten.frederik schreef:ze staan in ieder geval nog op de webpagina van dit bandenmerk en ook op reifenversand.de staan ze nog te koop. kijk zelf maar eens aan welke prijs.p a t r i c k schreef:Klopt het eigenlijk dat de Metzeler MEZ4 niet langer in productie is, maar vervangen werd door de Roadtec Z6 ? Over deze laatste hoorde ik echter al minder goeie kritieken, dus waar doe ik best aan, nog zoeken naar een bandenboer die nog MEZ4 heeft liggen, of uitkijken naar 'n ander merk voor op m'n RT ?
342 euro dat is duur zeg. hoeveel staat de set bij reifenversand ? heb zopas gekeken. 240 euro, dat is dan 100 euro voor twee banden te leggen. kon je nog duurder vinden ? of ga je nu het verhaal starten dat de mez in duitsland minderwaardig is tov de metz belgië ? of je hebt een veel betere garagist of wat ? of zou het kunnen dat je bedrogen geweest bent langs hier ? ik weet dat er langs hier vélen zijn die rekenen met een dubbele pen.
toch véél motorplezier met de rt. weet uit ervaring dat die 1150 met mez4 in de bergen het goed doet. (toch in vergelijking met de maraton)
frederik
zeg mario, 128 euro in duitsland de tourance. voor uw budget aan banden koop ik twee sets voor mijn gs zulle. of toch bijna.Mario GS schreef:Voila, Vandaag 2 nieuwe banden laten plaatsen op m'n R12GS.
Michelin Anakee voor en achter
€ 225 samen geplaatst btw in te Roegiers.
Is m'n 4° set banden op 24Kkm.
Salukes
jij betaald ook 100 euro voor banden te leggen. amai.
ook véél plezier met de gs.
Frederik,frederik schreef:p a t r i c k schreef:frederik schreef: ze staan in ieder geval nog op de webpagina van dit bandenmerk en ook op reifenversand.de staan ze nog te koop. kijk zelf maar eens aan welke prijs.
Voor hetzelfde stel banden betaal ik mij de BMW-dealer nog een pak meer hoor, ik ben akkoord dat ik nu nog niet het goeiekoopst af ben, maar wel 't gemak van vlak bij mijn voordeur geholpen te zijn. Soit, ik ben er nog niet helemaal uit, zoooooo superdringend is het nu ook nog niet.
Ik meen me te herinneren dat jij me een aantal jaren geleden de ME880 Marathon hebt aangeraden, maar dat is - voor mij althans - bij een éénmalige ervaring gebleven. De MEZ4 is dan misschien vlugger aan vervanging toe, maar het verschil in rijcomfort maakt dan weer veel goed.
frederik
De maraton was een goede band voor lange afstanden, goedkoop (destijds 250 euro) en goed voor meer dan 20.000 km. Goed voor langetrip afstanden.
Mijn laatste set was een mez4, geheel niet te vergelijken, zeker voor op de kleine secondaire bergbanen een super band. Maar de slijtage was véél te hoog (lees snel). Ik wou destijhds niet drie bandensets per jaar betalen. Had dat er niet aan over. De maraton was dan ook het goede alternatief.
Ik mail en twee dagen later staan de banden keurig afgeleverd thuis. Dan ga ik naar de bandenboer om band te vervangen wanneer die op is. Zie niet wat daar gemakkelijker aan is, dan aan uw verhaal.
En je bandenboer heeft er geen probleem mee dat hij alleen 't werk mag doen maar voor de rest geen eurocent mag verdienen aan je banden ?frederik schreef:De maraton was een goede band voor lange afstanden, goedkoop (destijds 250 euro) en goed voor meer dan 20.000 km. Goed voor langetrip afstanden.
Voor de rest wou ik hier absoluut geen kritiek uiten op jouw aanbevelen van de ME880 destijds, het was uiteindelijk mijn eigen beslissing om ze effectief te laten monteren, maar voor mijn doen en laten was't zeker niet de ideale band.
frederik
In Frankrijk zijn de bandencentrales duidlijker in hun prijs. Daar staat overal aangegeven hoeveel een montage van een motorband kost.p a t r i c k schreef:En je bandenboer heeft er geen probleem mee dat hij alleen 't werk mag doen maar voor de rest geen eurocent mag verdienen aan je banden ?frederik schreef:De maraton was een goede band voor lange afstanden, goedkoop (destijds 250 euro) en goed voor meer dan 20.000 km. Goed voor langetrip afstanden.
Op afstand is de me880 de idealen, maar niet voor de grip. De mez4 is beter in grip. Alle andere rt banden moeten daar ergens tussen zitten. Iedereen maakt voor zichzelf uit welk compromis hij zal maken (al is de objectieven informatie daarover door de constructeurs zelden daarover terug te vinden).
De bandenboer heeft daar weinig werk aan. ik ga met mijn wiel en na 10 min ben ik daar weer buiten. Ik maakte destijds te keuze zoveel mogelijk zelf te doen. Motorrijden kost zoal teveel geld. Verder ga ik hier het gesprek NIET openen dat motordealers te duur geworden zijn.
Als hij er al moeite mee heeft, is dat eerder van emotionele aard. De prijs die hij aanrekent voor opleggen en balanceren is soms meer dan de winst die hij kan nemen op de verkoop van een band. Zeker als hij minimumprijzen hanteert, door het feit dat wij blijven rondzoeken tot we ze haast voor niets krijgenp a t r i c k schreef:En je bandenboer heeft er geen probleem mee dat hij alleen 't werk mag doen maar voor de rest geen eurocent mag verdienen aan je banden ?
Gisteren bij Lovania een Continental Road Attack 180/55/17 voor de prijs van € 145 all in laten steken.
http://www.bikers4bikers.be/ Het forum voor iedere motorrijder.
E40 oprijden richting Gent: afrijden in Gent city en via St-Anna en St-Jacobs naar de Gentse Banden Centrale rijden op de Ottogracht. Binnen 't half uur is de zaak beklonken.
btw, BMW ging mij een prijske maken voor nieuwe band vandaag... Ik zei: "Mij goed. Ik betaal momenteel 295 voor 2 BT020's". en daar stopte een mogelijke deal.
naar wallonieTheViking schreef:Stel,
je woont in West-Vlaanderen en hebt snel nieuwe BT020's nodig. Waar ga je dan naartoe?![]()
Viking.
helemaal nog niet
maar wel al om te forummen
TheViking
- Woonplaats: Brugge
320€ voor 2 BT020'sdanielGS schreef:Puype in het Waggelwater al geprobeerd ? Wel eerst prijs vragenTheViking schreef:Stel,
Viking.
BTW + (de)monteren wielen + uitlijnen inbegrepen.
Met computers gaat alles automatisch maar niks vanzelf !
