Betreft mijn R1100R:
Als ik motor start blijft rood lampje van stroom/batterij branden dit is altijd al geweest. Bij gas gegeven dooft het lampje onmiddellijk enkel start gelijktijdig een zingend geluid onder of in tank de laatste paar weken, geluid veranderd niet bij hogere of lagere toeren.
Motor werkt perfect .
iemand een idee of ervaring ermee?
bij voorbaat dank
A
zingend geluid
- Woonplaats: .
zingend geluid
Re: zingend geluid
Benzinepomp of lager alternator... start eens zonder riemeke
- Woonplaats: .
Re: zingend geluid
Moet toch een nieuwe riem bestellen is nog altijd de eerste en zal het dan eens uitvoeren.Danny schreef:Benzinepomp of lager alternator... start eens zonder riemeke
Als motor start en draait met het lampje nog op hoor ik aan benzine pomp niets enkel als het dooft begint die te zingen .
Kan ik dan benzine pomp uitsluiten?
Re: zingend geluid
Dan sluit je een alternatorlager uit...
Daarna start je met de benzinestop geopend en leg je je oor te luisteren.
Re: zingend geluid
Vuil benzine filter kan dat geluid ook geven.
- Woonplaats: .
Re: zingend geluid
@Danny
Het is inderdaad de benzinepomp, al één besteld zeef + filter +benzinepomp met verzending 69 euro
https://www.ebay.at/itm/Neu-Kraftstoffp ... %7Ciid%3A1" onclick="window.open(this.href);return false;
groeten
A
groeten
A
- Woonplaats: .
Re: zingend geluid
Ter informatie eens prijs gevraagd bij een BMW dealer "volledig alles laten vernieuwen" (benzinepomp ,zeeft, filter en benzineleidingen inwendig )
Was juist geen 4 cijfers voor in mijn ogen 1:30 uur werk. Door dit zelf te klaren spaar ik juist geen 900 euro uit.
Heeft wat geduurd maar pomp is aangekomen , zit erin en werkt perfect.
