Remblok zit vast R1200GS 2009
ZeroCool
Woonplaats: Aalst
Bericht door ZeroCool »
Gisteren merkte ik op dat één van de remblokken van mijn voorwiel zo goed als op is, terwijl er van de andere remblok bijna niets af is.
Ik vermoed dat één van de rempistons niet goed werkt, waardoor er altijd maar één remblok tegen de remschijf komt.
Enig idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
:bshelp:
R1200 GS 2009, RD200DX 1978
Re: Remblok zit vast R1200GS 2009
Blokken vast?
Zuigers vast?
Drab verstopt een kanaal in de blok...
Demonteren, zuigers op werking controleren, klauw eventueel verwijderen, spoelen.
ZeroCool
Woonplaats: Aalst
Ik ga morgen nieuwe remblokjes kopen (2 sets) bij RAD in Drongen.
Als er iemand ervaring heeft met welke type remblokken goed of minder goed zijn? Feedback is steeds welkom :grin: .
Momenteel denk ik deze (https://www.rad.eu/nl/c/p/54731-trw-srt ... ash=c6dzzp" onclick="window.open(this.href);return false;) te kopen.
Aangezien ik dus nog geen nieuwe remblokken heb, kan ik nog niet met zekerheid zeggen wat de oorzaak is.
Ik ben alvast van plan om de houder en de pistons grondig te kuisen met remreiniger. Het enige waar ik wat schrik voor heb is het testen van de pistons.
Mag ik de voorrem testen terwijl er geen remblokken inzitten. Zou kan ik de pistons wel zien bewegen, maar wet niet of ik ze nadien terug kan induwen en/of ik de remvloeistof opnieuw moet ontluchten.
Alvast bedankt!
Laat het best door iemand met kennis doen als dat je al afschrikt :mrgreen:
ZeroCool
Woonplaats: Aalst
men moet ergens beginnen niewaar? :razz:
Zal morgen eens een poging ondernemen, baat het niet, schaadt het niet.
Mooi gezegde.
Maar als het over remmen gaat, zou ik een ander kiezen.
ZeroCool schreef:men moet ergens beginnen niewaar? :razz:
Beter is iemand t laten voordoen ipv te experimenteren...
Als hydraulic het niet kan duwen zal wat remmenreiniger ook niet helpen
ZeroCool
Woonplaats: Aalst
Heb gisteren met succes de remblokken kunnen vervangen. Heb al een klein testritje gedaan en de remmen vooraan lijken goed te werken.
Wat me wel opviel is dat de remschijf waarvan ik de remblokken vervangen heb, warm aanvoelde. Ik kon de schijf met mijn hand vastnemen, dus veronderstel dat dit gewoon komt doordat de nieuwe remblokken nog lichtjes de remschijf aanraken. Is dit correct of moet ik me zorgen maken?
Verder viel me ook op de de remblokken niet gelijk versleten zijn (zie foto's onderaan).
Is dit normaal,?
speedi007
Woonplaats: diksmuide
Bericht door speedi007 »
Filmkes genoeg te vinden op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UquKmAPp1Xg
Hopelijk heb je eraan gedacht om de pistons proper te reinigen voordat je ze hebt terug geduwd...
ZeroCool
Woonplaats: Aalst
Jep, alles mooi gereinigd met break cleaner voordat ik de pistons terug heb geduwd. De achterkant van de remblokjes heb ik ingesmeerd met een dun laagje kopervet.
een likje vet kan je aan de as en de geleidingen smeren, als je geen piepende blokken hebt of had dan is vet achteraan de blokken zinloos.
Belangrijker is de blokken met de hand in de klauw te bewegen en te kijken waar er ergens iets stroever loopt of hapert.
speedi007
ZeroCool schreef:Jep, alles mooi gereinigd met break cleaner voordat ik de pistons terug heb geduwd. De achterkant van de remblokjes heb ik ingesmeerd met een dun laagje kopervet.
Voor de modellen met ABS (moto/auto) gebruik ik keramisch vet/montagepasta, kopervet kan mogelijk problemen geven mocht dit door één of andere reden op de sensor terecht komen...
Welke problemen dan en op welke sensor? Als er vet van de klauw op een abs sensor komt dan heb je heel de pot er aangesmeerd.
speedi007
Danny schreef:Welke problemen dan en op welke sensor? Als er vet van de klauw op een abs sensor komt dan heb je heel de pot er aangesmeerd.
lees dit eens: https://mintex.com/copper-slip-vs-ceratec/?lang=en-gbr
Ik verkoop graag mijn vet en maak kopervet ff met de grond gelijk. Louter theoretisch zeker een waterdicht verhaal maar zoals ik zei geen klodders maar een filmpje.
Abs sensoren gaan dus niet stuk maar kunnen vervuild geraken maar over metaalresidu van gesinterde blokken praten ze niet...
Erg eenzijdige theorie over autoremmen.
speedi007
Danny schreef:Ik verkoop graag mijn vet en maak kopervet ff met de grond gelijk. Louter theoretisch zeker een waterdicht verhaal maar zoals ik zei geen klodders maar een filmpje.
Zo'n acht jaar geleden ben ik dit te weet gekomen toen ik assisteerde bij het vervangen van de remschijven aan mijn wagen dat ze oa. aan de remblokken geen kopervet meer deden. Ik gebruikte dit al jaren op mijn vorige wagens/moto's , maar die hadden toen nog geen ABS...
Reden dat de mechanieker opgaf was dat het kopervet mogelijks problemen kan geven aan het ABS-systeem en het gebruik ervan door het automerk zelf ook verboden werd. Ook kan kopervet oxidatie vormen op alu-onderdelen. Sedert dien gebruik ik keramische vetpasta.
Mss zijn er hier specialisten die veel meer kennis/ervaring hebben op dat vlak... Ik volg gewoon de raad van de mechanieker op en geef die raad gewoon graag door.
