Zit met volgende probleem op mijn GSA van 2014: Bandendrukmeter achterwiel geeft soms de druk aan- soms enkel twee streepjes- laatst ook melding (geel driehoekje) van probleem in achterband en dan plots weer de drukaanwijzing.
Druk al verschillende keren nagekeken maar band staat steeds op de goede druk (2,9 ) . Heb een vermoeden dat de batterij de drukmeter ver leeg is.
Ervaringen hierover? Is dat normaal na 4 jaar? Wat kost zo een nieuwe drukmeter bij BMW of ergens anders want ik las dat men de volledige sensor moet vervangen?
Bandendrukmeter
pirre105
- Woonplaats: Overijse
Bandendrukmeter
Ik hou van Lut en mijn GSA.
Re: Bandendrukmeter
volgens Herr BMW moet de volledige sensor vervangen worden en dat is een vrij kostelijke grap.
een beetje handige Harry kan zelf dat battrerijtje vervangen...
https://www.youtube.com/watch?v=Mpjz0cDjnK4
tegenwoordig bestaan daar ook alternatieven voor van bij de Chinees, kost peanuts in vergelijking met de originele.
Ze moeten alleen 'gekloond' worden met uw originele sensoren dus daar moet je wel eens mee naar een bandenboer.
Ik heb zo'n setje in de winterbandenset van mijn auto en die werken perfect.
R1200GS LC
Re: Bandendrukmeter
4 jaar oud is niet relevant, wel de tijd dat er contact is gemaakt, dus de verreden km's. Ik had platte batterijtjes na 90000 km.
Ik meen dat één stuk ongeveer 158 euro kost...
Herman1200RT
- Woonplaats: Holsbeek
Re: Bandendrukmeter
Heb dit ook gehad bij mijn rt van 2015. Sensor was kapot, is wel onder garantie vervangen geweest.
Re: Bandendrukmeter
Toen ik mijn 2014 GSA LC afgelopen najaar inruilde met 47d km op de teller, had ik ook dat na ca 20 min. rijden de drukweergave van de achterband in de display verdween en er ‘- - -‘ kwam.
Wellicht kun je hier eens je licht op doen:
https://www.bmwgsclub.nl/forum/topic/74 ... atterijen/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Woonplaats: Oostduinkerke
Re: Bandendrukmeter
Bedankt voor dat linkje. Heel interessant. Bij mijn RT begint het lang te duren voor ik de bandenspanning achterwiel krijg. Denk dat het batterijtje in de sensor ver plat is.
pirre105
Re: Bandendrukmeter
GSA is 4 jaar met 43000 Km. Dat is dan toch wat snel dat die batterij leeg zou zijn, of niet.
Ik veronderstel dat men na het veranderen van de sensoren bij BMW terecht moet voor hem aan de PC te hangen?
