Iets los in achterwiel?
Vandaag iets raars ontdekt.
Als ik mijn achterwiel (motor op de middenbok) doe ronddraaien, dan lijkt het alsof er een knikker in ligt,
er rolt iets in de band...
motor in kwestie is een R 1200 GSAdventure uit 2008 met RDC.
Geen idee of dit normaal is?
It's a basic truth of the human condition that everybody lies. The only variable is about what.
edargpu
- Woonplaats: Deinze
Re: Iets los in achterwiel?
Is het je rollager vh achterwiel niet
Edargpu
Edargpu
"" R1200GS Adventure ""
het is zo, dat als ik het wiel rol, het "rollende geluid" later komt...
zal het morgen eens proberen filmen,
kan misschien veel verduidelijken...
https://www.youtube.com/watch?v=pzdn3VZNVB0" onclick="window.open(this.href);return false;
Bij deze... het rollende geluid...
Wat zou dit kunnen zijn? (en vergeef mij de vuile velg, nog geen tijd gehad om te kuisen).
is je band ooit al gerepareerd geweest?
Neen, nieuwe banden die in februari geplaatst zijn...
denk dat ze je een extratje achter gelaten hebbenKoeno schreef:Neen, nieuwe banden die in februari geplaatst zijn...
zou hem toch ff laten terug laten afhalen
Daarnet de motor naar achter doen tillen, en dan voorwiel doen draaien,
ook daar zo'n rollend geluid...
zouden ze mij vooraan en achteraan kadootjes gegeven hebben?
Moest het iets rollend zijn, het zou een paar keer heen en weer gaan. Het lijkt me gewoon tot onder te schuiven. Loodje?
Daar heb je misschien wel een punt.
zal eens naar de bandenmeneer in de buurt rijden om de band er even af te halen...
Naar de vaste garagist zal niet meer lukken vrees ik...
qua lood, bij mij hangen die aan de buitenkant van de velg?
niet in de velg zelf?
Vind het vooral raar dat het voor en achteraa ngebeurt is....
mocht het toch lood zijn, dan kan het verklaren waarom de GS op hogere snelheden zo trilt...
Stuk van de bandenspanningssensor in de band afgebroken bij bandenwissel?Koeno schreef:.../... R 1200 GSAdventure uit 2008 met RDC .../...
Zou normaliter een storing geven, tenzij ze uitgeschakeld zijn.
Constructie sensor:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=36_1736
Er zijn er die gevallen zijn en deze die nog moeten vallen...
Honda VFR (1987) / Kawasaki 454 Ltd (1987) / Kawasaki KZ1000 Ltd (1982-USA CHiPs import) / Honda ST1100 Pan European (1997) / Honda NT700 Deauville (2008) / BMW r1200rt dohc (2010)
Samengevat,
Geluid is voor en achteraan.
RDC geeft nog steeds waarden weer.
daarnet gemerkt dat vooraan het ventieldopje mankeer, (en domweg niet naar het achterwiel gekeken).
Ik begin te denken, dat tijdens de laatste werken aan de RDC sensoren,
de (vrij nieuwe) band er afgehaald is, en dat het ventieldopje misschien in de band gesukkeld is?
(toevalilg voor en achteraan? )
nu vraag ik mij af,
dit extra losse gewicht, zou dit kunnen onbalans veroorzaken op hogere snelheid?
straks telefoontje naar de garagist die gaat proberen mij vooruit te helpen zodat mijn verlengd weekend volgende week in Eifel niet in het water valt...
nu vraag ik mij af,
Dus....
banden erafgehaald....
in voor en achterband zat er een sensor aan de velg (waar het hoort)
en een losse sensor....
verklaart onmiddellijk waarom de GS zo trilde op snelweg...
spijtig genoeg op de terugweg gemerkt dat nu de RDC geen waarde meer geeft...
wat mij doet vermoeden dat de losse sensoren wel signalen doorstuurde en de vaste niet...
Michelleke
- Woonplaats: Tienen
Wie komt er nu in godsnaam op het idee losse sensoren in de banden te stoppen?
R1200GSLC / K1200RS
Iemand die er iets bij te winnen heeft dat ze schade veroorzaken aan de werkende sensoren?
Ik vermoed eerder omgekeerd...Relax schreef:Iemand die er iets bij te winnen heeft dat ze schade veroorzaken aan de werkende sensoren?
aangezien de vaste sensoren geen signaal meer doorgeven,
vermoed ik dat mijn boordcomputer zijn signaal van de losse sensoren kreeg...
dat die losse van een andere schademotor komen, en dat ze mij een foefel-oplossing gegeven hebben...
tenzij dat die boordcomputer specifiek moet verbonden worden met een sensor?
En dat die vaste sensoren wel signalen geven, maar dat de boordcomputer ze niet leest?
alleszins als ik kan terug gaan bij de mens die ik wel vertrouw en hem het laten oplossen...
belachelijk.... ik heb al veel gezien, maar dit nog niet. dan hadden ze toch gewoon de oude kunnen vervangen voor de nieuwe? Wie heeft er die banden gestoken?
De losse is de originele van de motor. Die is aangemeld op de motor. Ze zullen bij de bandenwissel deze kapot getrokken hebben en een ander erin gezet hebben. De oude sensor los in de band plaatsen toont dan nog wel de druk, immers meet die en geeft dit door aan de motor. Zul je een bezoekje moeten brengen aan de dealer om de nog aanwezige sensor aan te melden. En dan maar hopen dat ze een nieuwe hadden geplaatst en niet een met een lege batterij.
De zaak die de nieuwe banden geplaatst heeft, heeft niets met de sensoren te maken.Dirk Pauwels schreef:belachelijk.... ik heb al veel gezien, maar dit nog niet. dan hadden ze toch gewoon de oude kunnen vervangen voor de nieuwe? Wie heeft er die banden gestoken?
Kort verhaal is zo:
Ik kocht motor bij Dealer X met 1 jaar garantie.
Via kameraden weet ik dat garagist Y een passie heeft voor BMW boxer motoren en een held is voor onderhoud.
Dus daarbinnen gedaan ter controle.
Daar te horen gekregen dat er canbus problemen, RDC problemen en benzine meter problemen waren + banden versleten.
De banden liet ik door Garagist Y vervangen (zit toch niet in garantie)
en de andere problemen laten oplossen onder garantie voor Dealer X.
Gisteren bij Garagist Y geweest om dat ik iets in de band hoorde en omdat mijn vertrouwen in Dealer X al wat minder geworden is.
Hebben X en Y ook een naam?
Ik wil alle namen nog even stil houden,
tot ik van X te weten kom wat er allemaal juist gebeurd is en met welke reden.
Ik wil niet aan bashing doen van een zaak, voordat ik alles weet.
Ik hoop dat je daar begrip voor hebt.
hoeveel km heb jij dan gereden sinds de aankoop bij x en het plaatsen van nieuwe banden bij Y ?Koeno schreef:Ik wil alle namen nog even stil houden,
Uw eerste post is van 11/05 en op 15/05 nieuwe banden.
heeft x je dan met "versleten banden" late vertrekken.?
Straf verhaal !!
tussen vertrek bij X (in december 2017) en het plaatsen van nieuwe banden (februari 2018) zit ongeveer 2000km.
Ik heb dit zelf bij aankoop verkeerd ingeschat.
Voorband was te ver op, achterband kon eigenlijk nog even mee.
edargpu
Ik volg deze topic graag en mijn honger naar wie X en Y is is groot
Edargpu
Edargpu
Wel ik ook.
Mijn punt daarbij is dat, als ik me niet vergis, een forum dient om informatie uit te wisselen
opdat die nuttig kan zijn voor de leden er ze er eventueel hun voordeel mee kunnen doen.
Ik stel echter vast dat er weliswaar vaak, wanneer over een bedrijf geklaag wordt, de naam
ervan niet vernoemd wordt en dan vind ik dat een vorm van foute loyauteit.
In dit geval vind ik het antwoord van Koeno correct, men dient uiteraard precies te weten wat
er aan de hand is voordat men beschuldigende vingers gaat opsteken.
Wordt vervolgd?
Wordt vervolgd?
