Beste allen goedemorgen ben nieuw hier met XR en ben een kaaskop. Moet niet uitmaken (hoop ik) Lukt nog niet om foto te laten zien, bestand te groot. Komt nog.
Heb veel vragen maar doe rustig aan. Heb na 24 jaar zijspan te rijden de stap gezet naar de XR. Mijn laatste bike was een FJR met Eml zijspan ook een heerlijke combinatie. Maar oudste dochter heeft nu ook rijbewijs (zoon had het al) nu allen nog 1 van 10 in de bak, maar die kan ook achterop.
Maar om maar gelijk met vraag binnen te rollen, heb beugels aangepast en er een Givi set op geplaatst wil remlicht in de koffer bouwen maar wie weet of ik die zo tussen Can-bus kan aansluiten? Heb geen info over of er losse bedrading in zit, zover ik kan zien zit er wel een soort zekering kast bij de accu. Rood lijkt mij rem maar als ik hem test meet ik hem niet. Wie kan mij helpen?
Can Bus
- Woonplaats: Oostduinkerke
Re: Can Bus
of parallel plaatsen aan het bestaand remlicht en als de canbus dit niet slikt er een relais tussen zetten die dan het extra remlicht van stroom voorziet via de batterij met zweefzekering er tussen
Re: Can Bus
Bedankt, is er iemand die tekening heeft van de bedrading (explorer tekening) Of kan ik dit op dit forum vinden?
Re: Can Bus
Beste allen nog een keer Jaani,
Weet iemand hoe kleuren schema van S1000 XR is.
Had overigens meer reactie.s verwacht wat Can-bus betreft, misschien toch te onbekend terrein. Net zoals bij mij zelf.
