navigator 6 met Sena 20
volgend probleem heb ik sedert ik een Navigator 6 heb (en had dit niet met de navigator 5)
Bij het rijden van routes, zet ik normaal de spraak op stil (anders krijg je constant instructies). Wel heb ik de intercom (Sena20) opstaan om indien nodig met mijn vrouw te kunnen communiceren (jaja, zij rijdt ook moto).
Wat is probleem. bij de eerste instructie (die je dus niet hoort), valt de intercom uit en moet je dus de hele boel herstarten. En dat spelletje kan je constant herhalen, want na herstart, ook bij eerstvolgende instructie en jawel, opnieuw intercom uit
als ik instructies wel laat doorkomen, geen probleem. Tijdens instructie is er geen intercom, maar zodra instructie voorbij, schakelt intercom terug aan
Waarschijnlijk doe ik iets verkeerd, of zijn er die nog hetzelfde probleem hebben. En wat is er dan aan te doen
Nog eens, dit was geen probleem met Navigator 5 (in combinatie met dezelfde Sena 20)
Ik ben benieuwd
DM
Ik ben benieuwd
DM
Re: navigator 6 met Sena 20
Dimi,
mijn vermoeden is dat de nav 5 anders gekoppeld was met de sena 20S dan de nav 6.
GSM niet koppelen met je nav! Dan eerst je gsm koppelen met de sena20s zoals in de handleiding in hfst 5.1 en dan nav 6 koppelen met sena 20s zoals beschreven in hfst 5.4.1. Evtde setting Intercom-audio Overlay Sensitivity nog verhogen.
Zo is er geen conflict tussen de twee madammen.
J&I
J&I
Zal eens proberen morgenavond na de mer du nord rit ... hou je op de hoogte van al of niet succes
DM
DM
Volgende test gedaan
Gsm volledig ontkoppelt ... maar ... probleem blijft
Iemand nog een ander idee ? Ik verdenk de software van de navigator 6
DM
DM
zet je het volume op nul of gebruik je de "mute" knop ?
Ik gebruik de mute knop, maar heb inderdaad de indruk dat het effect dat is van volume knop op nul. Anders gezegd, ik merk dat signaal wegvalt op het moment dat GPS instructie geeft/zou geven, hoor de instructie echter niet. Na de instructie blijft het ook stil (geen intercom, geen radio, ....)
DM
DM
als je koppelt zoals ik beschreven heb wordt er gebruik gemaakt van de audio multitasking en dan kan er gewoon tijdens de gps instructies door gepraat worden
geen nood om dan te muten
en als je dan de gps madam niet wil horen, draai dan terwijl ze praat het volume stil
het volume van de andere madam dicht draaien ligt misschien gevoeliger
dit zou onafhankelijk moeten werken van welke gps dan ook
maar het muten snap ik niet zo, als je dan toch geen gps instructies wil, waarvoor is de gps dan gekoppeld?
Of heb je ook de radio op de rt?
Inderdaad ook radio
DM
DM
stropke
- Woonplaats: Sint-Amandsberg
Op de S20 kan je elk kanaal : gps , stereo muziek , en intercom apart het volume regelen
Draai het volume voor gps instructies naar 0 , let wel : je kan het volume alleen maar regelen als truus spreekt
Groeten uit Gent
Stropke
Groeten uit Gent
Stropke
Fun....is not a straight line
Een mens probeert toch soms de zotste dingen
Heb eens op navigator de Bluetooth connectie naar de Sena uitgeschakeld .... en net werkt
Wat wl dat zeggen
Ik blijf radio horen, kan spreken met vrouwtje op andere moto en ..... ik hoor nog de instructies zonder embetante “beep” en vrouwtje hoort ook geen “beep”
Zelf tijdens de instructie van de navigator (o dat moment gaat radio ietwat stiller) kan ik nog praten (handig op een kruispunt, kan dus zeggen dat weg vrij is)
Enigste wat niet werkt : telefoon (maar heb daar ook geen nood aan als we samen rijden)
DM
Wat wl dat zeggen
DM
never mute a woman
