Ben nieuw hier dus misschien eerst even voorstellen rij al 6 jaar met een 1150 gs een 5000km per jaar en tot op heden geen echte problemen gehad.
En nu even het probleem uitleggen de motor reed niet echt meer goed de laatste tijd trekte niet echt goed door heb toen de bobines vervangen en dat was al een heel stuk beter.
Maar stationair liep hij niet 100%.
En tijdens het laatste ritje is hij tijdens het rijden stilgevallen. hij schokte twee keer en toen viel hij dood.
Terug willen starten maar niets meer en volgens mij is het benzinepomp.
Maar nu komt het rare als je spanning op de pomp zet doet deze niks meer dus waarschijnlijk stuk maar de motor geeft ook geen spanning meer aan de pomp.
Ik heb nog spanning aan de relais van de benzinepomp ( dit is toch de omringde relais op de foto)
En heb deze al eens gewisseld met de relais van de geluidshoorn om de werking van de relais uit te sluiten en deze werkt maar krijg geen spanning aan de pomp.
Op de stekker die naar de pomp gaat meet ik op de onderste en bovenste pin 12v en op de onderste en de derde pin 8v en op de onderste en tweede pin niets en hier zou toch 12v
moeten op staan niet?
Al vriendelijk dank voor het lezen en hopelijk kan iemand me hier helpen.
Dirk.
