Abs pomp revisie
Vince196711
- Woonplaats: Tienen
Abs pomp revisie
Na het uitlezen van mijn r 1150 rt /2002 is mij gezegd ,vervangen of revisie,de revisie 1090€ zonder werkuren,dus rond de 1400€,wat ik denk ik ook ga doen,veiligheid first!iemand ervaring of raadgevingen?!alvast bedankt
- Woonplaats: Oostduinkerke
Re: Abs pomp revisie
kijk eens op het Nl RT forum. Bladzijden over geschreven en er zijn er die het voor veel minder doen den Mr. BMW
2002 met of zonder rembekrachtiging?
Vince196711
Met servo rembekrachteging
Ik ben vroeger met mijn R1200RT van 2008 bij Recomotorservice geweest met een defecte ABS pomp. Bij de dealer ging het over 1600 euro voor een nieuwe (dealers steken geen gereviseerde) en bij Reco was het 400 euro voor een gereviseerde (plaatsing inbegrepen).
Prima service en heel vriendelijke mensen.
https://recomotorservice.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Een 1200 van 2008 heeft een heel ander abs systeem dan een 1150 van 2002. Geen appelen met peren vergelijken.
reco in breda doet ook de servo systemen, maar dan wel voor +/-800€.
Leie motors in drongen reviseert ze ook, 750 all in.
Abs eraf gooien is wat ik zou doen. Kost niets, alleen wat werk.
De opties zijn redelijk simpel zoals Dirk zegt
1- Eraf gooien met bestaande leidingen en klein aanpassing/koppelingstuk pakweg 120euro
2- Eraf gooien met nieuwe remleidingen indien de oude nog rubber zijn, pakweg 250euro.
3- Leie rond de 750euro, soms al eens terugkomen, vervelend als t weer uitvalt
4- RH electronics 975 zonder in en uitbouw, complete revisie met 2 jaar garantie en voorziene testen.
5- nieuw bij BMW 2200euro zonder werk...
Kies maar uit
Kies maar uit
Vince196711
Alvast bedankt,denk complete revisie en toch met abs,veiligheid eerst
RH dan, heb er al een 20 pompen laten herstellen.
Professionele afhandeling.
Goed inpakken voor verzending en laten leeg lopen/lekken...
Opletten met hervullen opdat ze niet droog draait!
Het was helemaal mijn bedoeling niet om te vergelijken, enkel maar om het prijsverschil aan te tonen en mijn tevredenheid over Reco uit te drukken. Het was gewoon maar een tip die ik gaf.Dirk Pauwels schreef:Een 1200 van 2008 heeft een heel ander abs systeem dan een 1150 van 2002. Geen appelen met peren vergelijken.
Tips zijn altijd welkom
Wel een gereviseerd ABS willen maar bv geen stalen reml steken en met de "oude" rubberen leidingen verder rijden is ook om problemen vragen. Dus wil je het piccobello hebben reken dan nog maar 150€ erbij voor remleidingen.Vince196711 schreef:Alvast bedankt,denk complete revisie en toch met abs,veiligheid eerst
Da's minder. In 1 van jouw andere topics las ik dat je de motor kocht met de melding vd vorige eigenaar dat het lampje af en toe blijft branden omdat hij de batterij vernieuwd heeft. Dat vind ik een beetje vreemd (zelf nog gedaan en niets ondervonden). Kan het hier niet om een verborgen (en geweten) gebrek gaan? De waarde van deze moto's schommelen nogal naargelang de leeftijd en uiteraard de staat van de abs...Vince196711 schreef:Na het uitlezen van mijn r 1150 rt /2002 is mij gezegd ,vervangen of revisie,de revisie 1090€ zonder werkuren,dus rond de 1400€,wat ik denk ik ook ga doen,veiligheid first!iemand ervaring of raadgevingen?!alvast bedankt
De meeste verkopers weten heel goed wat het probleem is en wat de herstelling kost, is meestal de reden van verkoop.
Bij servo abs 1150 en 1200 tot 2006 enkel kopen indien alles werkt, geen lampjes knipperen en het systeem fatsoenlijk gespoeld is. Als je een 1150Rt koopt voor 2500 kan je een kost van 1500€ nog wel verantwoorden, 4000€ is voor een goeie propere 1150RT nog ok. Als je echter al de hoofdprijs betaald hebt en dan nog eens 1500€ erbij is het een bittere pil....
Eigenlijk zou er een mogelijkheid moeten zijn om je potentiele aankoop technisch te laten keuren, niemand kan in een motor kijken maar bepaalde zaken komen er wel bij naar boven. Kopers hebben vaak de neiging daar over te kijken
Tja, idd, en als dat aantoonbaar is, kan je de verkoop dan niet herroepen? Ik ken de vorige eigenaar van mijn 1150 goed en weet dat hij 3-4 jaar geleden hetzelfde probleem had met de ABS, moeilijke keuze tussen reviseren of nieuw. Heeft em ook vernieuwd en kostte inderdaad 2000-2500€. Hopelijk zit ik goed voor jaren doch mocht ik het zelf nog es meemaken haal ik hem er uit en zet ik de moto te koop zonder ABS.
Vince196711
Uiteindelijk valt alles nog mee abs revisie met garantie,banden set,groot onderhoud(kleppen stellen,sappen,bougie etc)en verder geen mechanische schade en mankementen kom ik ongeveer aan een kosten plaatje (aankoop +garage kosten ,volledig in orde)van 4500€ in totaal!hoe ik het dan nu zie,met 95000km van 2002 is het nog een goede koop geweest,naar mijn mening
