Spanning accu zonder uitbouw
Vince196711
- Woonplaats: Tienen
Beste leden,heb een r1150rt van 2002,is het mogelijk de spanning te meten zonder enige uitbouw ,buiten de zit dan?en eventueel ook opladen !alvast bedankt
Re: Spanning accu zonder uitbouw
U kunt de spanning toch meten via de + aansluiting op de startmotor?
Er is hier (startprobleem R1150 xx) en op het techniekforum al het een en ander gezegd over batterijen.
Laad de batterij eerst eens op met een "degelijke lader", welke batterij is het? vloeistofniveau OK?
Mijn lader (zie elders) laadt alle batterijen, ook Li ion.
R100RS/R100R Mystic
- Woonplaats: .
Kan deze lader daar niet voor dienen ? http://forum.bmw-mc-vl.be/phpBB/viewtop ... 12&t=79744" onclick="window.open(this.href);return false;
Meet gewoon in uw 12 v stekker op t dash...
Bij een RT kan je met een multimeter ook wel de + bereiken om rechtstreeks op de batterij te meten.
Beste Vince,
ik heb nog steeds de gepaste BMW-acculader voor jou R1150RT te koop.
https://www.2dehands.be/motoren/accesso ... 68268.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Geniet vandaag, het is later dan je denkt
Ik vrees, als het om een Odysey of andere gelbatterij gaat die onder de 70% getrokken is (en dit gaat vrij vlug) met een druppellader niet goed komt
R100RS/R100R Mystic
Ik heb er de handleiding van mijn Odyssey's PC 680 nog eens bij genomen, ze kunnen indien onder de 70% ontladen, niet meer worden opgeladen met een (druppel)lader die geen 2A geeft.
Indien ze volledig of zeer sterk zouden ontladen zijn dient er een laadstroom van minstens 6,4A en min. 14,1 tot max. 14,7 V te worden opgezet.
R100RS/R100R Mystic
- Woonplaats: .
Klopt, voor 100%Droozy schreef:Ik vrees, als het om een Odysey of andere gelbatterij gaat die onder de 70% getrokken is (en dit gaat vrij vlug) met een druppellader niet goed komt
- Woonplaats: Oostduinkerke
geef ze een 3 - 5 sec boost met een 24V lader dat ze boven die 70% schiet. Dan opladen met een goede oplader = min 10% van de Ah van je batterij.
komt dat van een betrouwbare bron of is dat een eigen ingeving ?aantzeetje schreef:geef ze een 3 - 5 sec boost met een 24V lader dat ze boven die 70% schiet. Dan opladen met een goede oplader = min 10% van de Ah van je batterij.
- Woonplaats: .
Dit genegeerd onmiddellijk hydrolyse (gasbelletjes van waterstofgas en zuurstofgas)aantzeetje schreef:geef ze een 3 - 5 sec boost met een 24V lader dat ze boven die 70% schiet. Dan opladen met een goede oplader = min 10% van de Ah van je batterij.
Ik weet niet of de cellen dit graag hebben.
met een (open) lood accu lukte dat vroeger altijd en ben niet de enige die dat vroeger deed. Ging toen een minuut aan de 24V lader, daarna aan de 12V/5A snellader en batterijen gingen nog jaren mee mits regelmatig op de normale manier opladen.
Hebben wij vroeger in de camions ook nog gedaan, die Iveco krengen wilden in de winter nooit goed starten, tot er enen probeerde op 36 V, direct vollen bak
R100RS/R100R Mystic
Droozy kan je nu tegenwoordig beter niet meer doen ne camion op 36v starten. De aanwezige computers hebben dat niet graag meer.. zelfs al oppassen als je ne booster aansluit van 24v
Idd, zit zodanig in de "bejaarde" voertuigen dat ik zoiets weleens over het hoofd zie
R100RS/R100R Mystic
Droozy het is je vergeven... hehehe
