ABS
Vince196711
- Woonplaats: Tienen
ABS
Beste allemaal,gisteren (r1150rt/2002)remschijven en ABS ringen schoon gemaakt,als bij toeval vandaag(ABS lampje uit)bij het remmen gaat het abs lampje weer flikkeren en even na het opnieuw starten en enkele keren remmen niet!voor ik gisteren had schoon gemaakt flikkerde het lampje niet,kan dit iets te maken hebben met de ring sensoren die ik mischien verschoven of vuil gemaakt heb?ik ben een leek in de abs techniek!graag info en als het kan met een link naar foto of beeld materiaal,alvast bedankt
Re: ABS
Één ding begrijp ik al niet, ik heb alles zuiver gemaakt, heb ik de ring misschien vuil gemaakt of verschoven ?
Als je enkel poetst kan dat niet, als je de wielen verwijderd hebt dan kan er ook weinig misgaan. Tenzij een gedeukte sensorring.
Meet na zoals hieronder gezegd of laat uitlezen.
Als je alle rondellen en eventuele afstandsringen terug -juist- hebt geplaatst kan/mag dat geen probleem zijn.
Meet ff de sensorafstand na met de bijgeleverde voelermaten. Boordgereedschap.
De sensorafstand staat vermeld naast de sensor, indien niet dan zeker in je boekje.
Draai t wiel rond en meet enkele keren op verschillende plaatsen zo weet je zeker dat de ring vlak is.
Helpt dit niet, welke abs is het, met of zonder bekrachtiging?
Re: ABS
Als er niets is los geweest, kan je eventueel wat vuil voor de sensor geduwd hebben waardoor die de pulsen van de ring niet meer zag, of wat in de war was. Mss door het rijden vuil verplaatst en terug correcte pulsen. Altijd zorgen dat er geen vuil voor de sensor zit.
Als de batterij niet optimaal was bij de eerste start kan het ook dat het ABS systeem niet correct werkt, na een paar km rijden en terug starten krijgt het ABS dan wel terug genoeg spanning. Dit is vooral bij het ABS 2, ik dacht dat die niet op de 1150 gebruikt werden, ik heb steeds 1150RT's met i ABS (servo) gezien. Als je bij het remmen een duidelijk electrisch zoemend geluid hoort heb je de i ABS, als er bij het wegrijden een luid "klak" geluid is heb je de ABS 2.
Vince196711
Re: ABS
Mijn abs heeft servo bekrachtiging en is 1abs,de man waar ik mijn rt gekocht heeft,had een nieuwe accu geplaatst en zij toen al dat na het plaatsen het abs lampje af en toe flikkerde,na het thuis brengen van de motor(45 km)heb ik 2dagen met op de parking te rijden geen last van gehad,pas de 3de dag,hoe ik het zo gelezen heb is de kans groot dat het aan de accu ligt,heb namelijk nog geen kilometers kunnen rijden,daar ik op mijn kenteken zit te wachten,dus ik denk ff wachten op kilometers en als het dan nog zo blijft dan maar laten uitlezen!alvast bedankt!
Vince196711
Re: ABS
Vince196711 schreef:Mijn abs heeft servo bekrachtiging en is 1abs,de man waar ik mijn rt gekocht heeft,had een nieuwe accu geplaatst en zij toen al dat na het plaatsen het abs lampje af en toe flikkerde,na het thuis brengen van de motor(45 km)heb ik 2dagen met op de parking te rijden geen last van gehad,pas de 3de dag,hoe ik het zo gelezen heb is de kans groot dat het aan de accu ligt,heb namelijk nog geen kilometers kunnen rijden,daar ik op mijn kenteken zit te wachten,dus ik denk ff wachten op kilometers en als het dan nog zo blijft dan maar laten uitlezen!alvast bedankt!
