Motorpak - gelamineerde GoreTex
adventurer
- Woonplaats: Limburg
Ik ben toe aan een nieuw motorpak en wil deze keer een pak dat waterdicht blijft. M'n Revit Sand heeft het niet lang volgehouden op dat vlak.
Veel interesse in het Klim Latitude pak. Al twijfel ik hier vooral aan de velcro sluitingen aan de pols. Hoe lang blijft dit goed gaan??
Ik zie er liever een ritssluiting.
De velcro van m'n zakken (Revit) blijven niet meer houden en de zakken waaien gewoon open op de snelweg..
Dus vooral interesse in het Klim pak, maar andere merken mogen ook... (behalve Revit dan... )
Dacht nog aan;
Dainese D-Cyclone
Alpinestars Guayana
Richa Atlantic GTX
Iemand ervaring met zo'n pak, of iemand die me gerust kan stellen dat de velcro van Klim blijft houden?
Dacht nog aan;
Dainese D-Cyclone
Alpinestars Guayana
Richa Atlantic GTX
Re: Motorpak - gelamineerde GoreTex
er is ook een streetguard BMW, prijs best ok...
voor mij Rukka Armas.
stadler ook niet te versmaden.
Herman1200RT
- Woonplaats: Holsbeek
Atlantis 4. Na 7jaar nog steeds waterdicht. Kost wel wat, maar een zeer aangenaam pak om te dragen. Zelfs bij themperaturen tot 27°.
MaartenGS-R-RT
- Woonplaats: Oost-Vlaanderen
In het recentste MotoPlus nummer staat een test van 6 waterdichte textielpakken. Beste uit de test is de Rukka Realer, maar het gunstig geprijsde Vanucci RVX-pak blijkt ook verrassend goed te zijn, en is zowat 4 keer goedkoper dan de topmerken.
Heb zelf Atlantis 4.
Ben heel tevreden over het draagcomfort en de waterdichtheid, maar na amper 20.000km (net iets meer dan 2 jaar) liet de rits het afweten, én het pak ziet er ondertussen uit alsof het vijf wereldoorlogen heeft meegemaakt. Heeft blijkbaar te maken met het beperken van bepaalde schadelijke kleurstoffen. Sterk contrast met mijn Atlantis 1-vest, die ik al heb sinds 1995, en er nog steeds piccobello uitziet.
Mijn Klim gaat zijn 5de jaar in.
is nog steeds 100% waterdicht, velcro aan de polsen werkt nog perfect.
Enige minpunt, ik heb een fluo gele en de kleur is vergaan.
Moest ik kunnen ik liet ze bijkleuren
adventurer
Harald schreef:Mijn Klim gaat zijn 5de jaar in.
Dat klinkt goed, is zowat mijn grootste zorg...
Ik neem aan dat jij die velcro ook telkens opnieuw gebruikt als je de jas aandoet? Ik steek mijn handschoenen onder m'n jas, vandaar mijn bezorgdheid. Ik ga meermaals per dag die velcro moeten gebruiken.
Ben vandaag ook eens een Rukka gaan passen, en ook hier enkel velcro aan de mouwen. Vind het een beetje vreemd bij zo'n dure jassen.
Mijn Klim Apex heeft ook velcro aan de mouwen. Werkt na 2 jaar nog.
Maar snappen doe ik die keuze voor velcro ook niet.
armas is nochtans met rits...Ben vandaag ook eens een Rukka gaan passen, en ook hier enkel velcro aan de mouwen. Vind het een beetje vreemd bij zo'n dure jassen.
adventurer
Stadler pak, kostte in 2010 1300-1400€. Ben geen veelrijder meer, dus pak heeft iets van een 80-90k km.
Pas nu na 7 jaar begint de broek na een hele dag in de regen wat te lekken aan het kruis. Bij woon-werk gebruik en occasionele buitjes nog altijd waterdicht. Vest is nog steeds waterdicht ook na een hele dag in de regen.
Voordeel:
hoog draagkomfort, zit geweldig. Viel direct op bij passsen. Hebben ook allerlei speciale maten aangezien niet iedereen de ideale confectie maten heeft
Buitenstof is zeer slijtvast, nergens slijtage sporen
Geen gedoe met liner goretex, gewoon gelamineerd, dus ook snel droog.
Ritsen overal nog de originele, werken goed.
Zakken zijn voorzien van ritsen + velcro, mouwen zijn voorzien van ritsen.
1 binnenzak is bereikbaar door de buitenste windflap los te doen, de rits hoeft niet open, wat makkelijk is bij tanken.
Handschoenen kunnen makkelijk in de mouwen gedragen worden bij regen.
Kan hersteld worden bij stadler in duitsland.
10 jaar garantie.
Nadeel:
Door de gelamineerde goretex voelt het pak (zonder wintervoering) snel koud aan in de regen.
De velcro aan de zakken komt los (stiksel), ondertussen aan beide zakken er volledig af, zak heeft nog een rits dus op zich geen probleem.
Druk knop aan de ventilatie thv oksel is losgekomen, ook daar zit nog een rits, dus ook niet direct een probleem.
De kraag is laag dus een sjaaltje of buff is aan te raden.
Weinig dealers, ik ken enkel eentje in Breda en dan van Zeebroeck in sint pieters leeuw.
Meestal geen koopjes, of kortingen.
Denk dat ik het pak deze winter eens binnen ga steken, kijken of ik nog garantie krijg op de loskomende velcro, druknop en lekkende broek. Zou moeten aangezien 10 jaar garantie
Ik koop enkel nog goretex spul, al de rest( sympatex/reissa) lekt vrij snel. Dus dat Vanucci pak moet je eigenlijk op verschillende jaren gebruik testen, zal dan wel door de mand vallen.
Verbaasd me wel dat de Rev it Sands al lekt want die hebben een vrij goed reputatie.
Voordeel:
10 jaar garantie.
Nadeel:
Klim Latitude van 4 jaar oud (en flink gebruikt hoor
Ziet er nog als nieuw uit. In de winter kuis ik het wel wekelijks met een kletsnatte microvezeldoek af, om de plekken van het strooizout er snel af te krijgen.
Nog geen enkele Velcro heeft het begeven.
Qua waterdichtheid zowat het beste wat ik al heb gehad. Wat op zich eigenlijk niet zoveel wil zeggen, omdat het nog maar m'n eerste gelamineerde GTX pak is.
100% waterdicht ? onlangs toch ondervonden dat als het verkeer toeslibt en ik niet meer kan doorrijden, de afstromende regen zich flink kan nestelen op het zadel (kommetje principe) en het kruis het na een halfuur waterkommetje-zitten niet meer kan bolwerken. Zolang ik kan blijven rijden, is het waterdicht.
Zou ik het opnieuw kopen ?
Nein.
Niet omwille van de uitstekende kwaliteiten, maar er zijn voldoende gelamineerde GTX pakken van hetzelfde of andere merken , om eens iets anders te kopen.
een ander type van Klim, maar ook de Rev'it Poseidon of de Lyngby van Dane spreken me aan.
Keuze genoeg in de gelamineerde wereld.
Volgens mij zit je sowieso goed met dit material. Dan nog effe bekijken, welke je mooi vindt en welke goed past.
Klim Latitude vest is qua pasvorm en lengte, voor mijn lichaamsbouw gewoonweg perfect.
Klim Latitude broek is dat niet 100%. de instap is net wat te klein en de broek (in z'n lange versie) is net wat te kort.
Maar dit is puur lichaamsbouw en doet niets af van de kwaliteiten van het pak.
veel success met de zoektocht.
Nein.
adventurer
Ik heb gisteren een Klim Latitude jas kunnen passen bij FC moto... daar kopen zie ik niet zitten.
Als ik een Klim pak zou kopen zou ik dat liefst doen bij moto-adventurestore of bij Bartang in NL.
Prijzen van de Latitude zie ik overal met serieuze kortingen, ook bij Bartang kost zo'n jas momenteel 449€ zoals bij FC moto, bij moto adventurestore nog steeds 599€. Scheelt met een broek toch rap 300€ wat niet niks is...
De Large zat aan de schouders en omtrek goed, maar ik had het gevoel dat de mouwen wat aan de (te) lange kant waren. De broek heb ik niet kunnen passen, maar in een jeans heb ik 31/32 als omtrek en 32 als lengte.
Ik neem aan dat een 32 van Klim dan wel zou moeten lukken... of misschien net te kort.
Rukka ook een paar modellen van gepast, maar dat is precies niet zo m'n ding, al zat die qua maat, vooral de mouowen dan, precies beter dan Klim.
Ben ook een gelamineerd pak van Scott tegengekomen, het "priority GT" pak. Dat lijkt mij ook wel iets. Maar qua verdelers lijkt ook dit merk een ramp.
Zijn er eigenlijk grote motorkledingszaken waar ze wat stock voorhanden hebben? Is Motorkledingcenter bv de moeite om eens heen te rijden? Niet dat ik daar aankom en ze amper de helft van de kledij effectief in de winkel hebben liggen.
Goed passen, een motorbroek moet lang genoeg zijn terwijl je er mee op de motorfiets zit, niet terwijl je rechtstaat.adventurer schreef: De broek heb ik niet kunnen passen, maar in een jeans heb ik 31/32 als omtrek en 32 als lengte.
Een velcro sluiting aan de pols kan al naargelang de constructie over een bepaald bereik continue instelbaar zijn
daar waar een rits, eventueel in combinatie met drukkers, enkel in stappen instelbaar is.
Er is nogal wat verschil in kwaliteit, topkwaliteit velcro gaat erg lang mee.
En zoals Herman1200RT al schreef is het Atlantis pak prima, alhoewel het er in vergelijking met textielpakken als
een simpel koeievel uitziet (het is natuurlijkook een koeievel, maar minder simpel dan het op 't eerste zicht lijkt).
adventurer
Da's waar... maar de broek maat 32 is bijna nergens meer voorradig, dus het kan haast niet anders dan online te bestellen...willy schreef:Goed passen, een motorbroek moet lang genoeg zijn terwijl je er mee op de motorfiets zit, niet terwijl je rechtstaat.adventurer schreef: De broek heb ik niet kunnen passen, maar in een jeans heb ik 31/32 als omtrek en 32 als lengte.
als je rechtstaat moet ze als t ware 10 cm te lang lijken...
motorbroeken zijn gemaakt voor op de motor, probeer etalageramen en spiegels te vermijden
en anders ... spring maar eens binnen (Herent).
Dan kan je de Latitude passen , onze maten komen toch overeen.
mijn jeans-maten zijn 31 omtrek, 34 lengte.
mijn Klim-maten zijn 32 omtrek, tall lengte
en dus net ietskes te kort.
die lange mouwen waar je het over hebt, dat vind ik dan net een uitgesproken voordeel van de Klim.
En bij mij ... aangekocht bij moto adventure store.
En daar zou ik direct nog opnieuw aankopen.
Maar dat is misschien ook persoonlijk : ik geef liever m'n centen aan een eigenaar/kleine zelfstandige , dan aan een bediende/keten.
gegroet
gegroet
adventurer
Als die lange versie voor u net iets te kort is zou het voor mij misschien wel lukken. Ik dacht dat de lange versie echt lang zou zijn...P-man schreef: en anders ... spring maar eens binnen (Herent).
Efkes wachten, mijn Stadler moet ook binnen...Dirk Pauwels schreef:
Denk dat ik het pak deze winter eens binnen ga steken, kijken of ik nog garantie krijg op de loskomende velcro, druknop en lekkende broek. Zou moeten aangezien 10 jaar garantie![]()
Hey Adventurer
ik denk het ook man :
'tall' lijkt me een goede lengte te zijn. voor mij OK als ik rechtsta, maar net te kort als ik zit. = 1m80 met relatief lange benen.
Dus zeker wat te lang zoeken, zoals hier eerder al enkele keren is omschreven.
De latitude broek voelt wat anders aan als je rechtstaat (de taille vooraan zit wat raar), maar alles valt helemaal 'op z'n plaats' zodra je op het zadel zit.
de weinige foto's die ik van mezelf heb teruggevonden zeggen misschien iets...
Soms is het ook mogelijk om een custom lengte te bestellen, lengte op maat.
Mijn Atlantis broek is op die manier extra lang gemaakt, de "gewone" lange maat was nog zo'n 10cm te kort.
Ik weet niet meer of het ook extra kosten waren, maar een goed passend pak is uiteraard belangrijk.
adventurer
Ik heb ondertussen contact gehad met moto adventurestore.
Ik vind het Klim pak zowieso het mooist, gaan zien of het qua maat valt te rijmen met mijn maten.
Indien het niet matcht... dan zoek ik verder.
adventurer
Geen reactie meer van motoadventurestore, best wel jammer.
Ik ga via een ander kanaal die Klim kledij proberen te passen.
Die is bezig met verhuizen en ik heb de indruk dat 'm z'n mails niet leest.
Ik contacteer 'm even.
KLIM-update :
zoals ik eerder schreef , ivm m'n 4jaar geleden gekochte Latitude broek :
Dus ...
Toch even contact opgenomen met Motoradventurestore.
En enkele mails later,
nadat de broek was vertrokken naar een Gore-Tex repair center in Oostenrijk, om de broek te 'onderzoeken',
kreeg ik een mailtje met de boodschap dat ik een gloednieuwe ga krijgen.
En dat alles op een tijdspanne van nog geen twee weken.
Netjes van Motoradventurestore, netjes van Klim,
Service bestaat wel degelijk.
en ondertussen blijf ik hier maar goedkeurend knikken met m'n hoofd en content glimlachen met m'n nieuwe, aankomende broek.
Laat de winter nu maar komen.
Ik ben er klaar voor.
Dus ...
Zelfde ervaring met de dienst na verkoop bij Klim.
Nieuwe jas gekregen.
