Instabiele r1200rt (lc)
Sinds januari dit jaar rijd ik met een nieuwe R 1200 RT LC.
Momenteel heb ik al 8000 km gereden .Ik rij meestal solo,woon werk verkeer. Enkel met topkoffer.
Nu, de laatste maanden begon mij op te vallen dat de motor meer en meer instabiel word.
Enkel bij lage snelheden van 35km/u tot 65km/u ( filerijden) is de motor zéér zoekerig ivm. de wegligging.
De motor zwabbert rustig van links naar rechts. zéér onaangenaam rijden moet ik zeggen.
Bij de dealer hebben ze inmiddels de stuurdemper vervangen, de wielen en banden van een andere RT verwisseld en dan ten laatste, in het kogelgewricht van de telelever vloeibaarder vet gedaan.(het fabrieksvet was te stijf)
Volgens de dealer moet alles opgelost zijn.
Helaas, nu moet ik eerlijk zeggen dat het zwabberend gevoel een stuk beter is en heb ik mijn topkoffer eraf gedaan maar die zoekerigheid is nog steeds (al wel minder) aanwezig.
Ik zit momenteel met de handen in het haar omdat het heuvel nog steeds niet is opgelost. Dit is een splinternieuwe motor!!!
Heeft er iemand met deze problemen ook ervaring?
De dealer weet het ook niet meer.
Er liggen momenteel Michelin pilot road 4 GT op.
R 1200 RT
Re: Instabiele r1200rt (lc)
Als t blijft duren dan moet er meer vervangen worden he...telelever is al vaker de oorzaak geweest.
Als de dealer t niet meer weet dan moet ie maar ff Bornem bellen. Dit moet opgelost geraken en ik gok op de telelever
Er zijn BMW 's waar ze tot 4 telelevers vervingen om een goeie te hebben
Het verhaal met dat te dik of stijf vet kwam van de invoerder in Bornem. Blijkbaar hebben die zo de problemen met een politiemotor opgelost.
Ik heb altijd het gevoel gehad dat het aan het balhoofd zou kunnen liggen, maar volgens de dealer kan dat niet.
Van de telelever had ik nog niets gehoord. Waarschijnlijk een kostelijke zaak?
R 1200 RT
Michelleke
- Woonplaats: Tienen
Probleem is ondertussen gekend bij BMW, ook in andere landen is er melding gemaakt van dit probleem. Er blijkt een slechte reeks van de telelever te zijn ( te strak kogelgewricht)
Er is zelfs een geval geweest waarbij het probleem was opgelost na vervanging van de derde telelever.
Hier een beetje leesvoer om door te worstelen:
https://www.bmwgsclub.nl/forum/topic/71 ... -gs-1200a/" onclick="window.open(this.href);return false;
R1200GSLC / K1200RS
Bedankt voor de reacties.
Ondertussen weet ik al in welke richting ze moeten gaan zoeken.
De topic van het bmwgsclub is gelijkaardig aan dat van mijn problemen. Nu nog de dealer overtuigen!
R 1200 RT
De dealer betaalt een flink bedrag om de specialisten van Bornem desnoods tot bij hem te halen om een 'niet op te lossen probleem' helpen op te lossen. Of ze laten de motor overbrengen naar Bornem. Je dealer moet wat meer z'n best doen en meer contact leggen met Bornem.
Daar weten ze, dmv een intern systeem, perfect welke problemen er waar ter wereld spelen en wat de oplossing daarvoor is.
hlba
- Woonplaats: Duisburg
Ik heb een nieuwe 1200RT gekocht tijdens het salon 2017. Dit is mijn derde nieuwe BMW motor en ik heb al meerdere honderdduizenden km gereden. In maart ben ik mijn motor gaan ophalen bij de dealer, op weg naar huis heb ik om onbegrijpelijke reden aan 40 Km/u, een geparkeerde auto geraakt. Een getuige heeft gezien dat ik ernaar toe ging en op 10cm na de auto heb geraakt. Die man heeft mij goed geholpen want ik was bewusteloos en was nogal ongelukkig onder de motor terechtgekomen met hospitalisatie tot gevolg.
Toen ik de motor ophaalde voelde ik onmiddellijk dat er een abnormaal en raar stuurgedrag was en twijfelde om direct terug te rijden naar de dealer maar misschien moest ik wennen aan de nieuwe machine en ik zou ze wel opbellen als ik thuis was...helaas. De motor is direct opgehaald door de dealer en naar garage gebracht. De rechterkant was geschaafd en het kleppendeksel was stuk. Ze hebben hem zo vlug mogelijk opgelapt om een testrit te kunnen doen en deze bleef zonder gevolg. Er werd gezegd dat men er zonder handen mee kon rijden op de autosnelweg aan meer dan 100km/u. Aan de politie had ik wel verklaard dat de motor zo zwalpte toen ik er mee vertrok.
Beslist om te laten herstellen voor ongeveer 3000€. Na herstel van motor en mezelf, terug opgehaald en voelde nog steeds een abnormaal stuurgedrag. Heb het gemeld aan dealer en dan zijn we eens samen gaan rijden in verschillende configuraties. De bevinding was dat mijn motor aan lage snelheid een erg zoekend karakter had en dat het onmogelijk was om aan lage snelheid zonder handen te rijden. Dit werd verbaal bevestigd door de testrijders van de dealer. Toch werd dit binnen het aanvaardbare gecatalogeerd.
Ik heb dan maar een aangetekend schrijven gericht aan BMW Bornem customer care met het voorstel om het probleem op te lossen en tussen te komen in mijn herstellingskosten. Na een tijdje werd ik telefonisch geinformeerd dat dit niet kon. De testrijders van de dealer hebben misschien hun staart een beetje ingetrokken tov BMW ?
Tot nog toe blijft het probleem bestaan. Ik had onlangs gehoord van een te strakke spanning aan het kogelgewricht aan de ophanging, heb er wat olie opgespoten en aanvankelijk had ik de indruk dat het een beetje beter was maar het is niet opgelost. Ik heb nu ongeveer 7000 Km gereden en ben niet overtuigd van mijn dure nieuwe motor. Ik zou graag terug met volle overtuiging kunnen genieten van het rijden en zou het ten zeerste appreciëren als ze mij bij BMW ernstiger zouden nemen en iets ondernemen om het probleem op te lossen. Nu heb ik de indruk dat ze wel iets weten maar doen alsof ikzelf het probleem zou kunnen zijn. Mijn vorige moto's reden perfect en heel stabiel. De testmotor waarmee ik voor de aankoop gereden heb stuurde lichter en leuker dan mijn vorige RT maar was wel eerlijk en stabiel, ook aan lage snelheid.
FREUDE AM FAHREN...HOE KOMEN WE DAARTOE ?
De slechte serie telelever is een gekend probleem. daar moeten ze niet geheimzinnig of onwillig over doen. Om te weten of het de telelever is moet je de sturdemper eens loskoppelen en stukje zonder rijden. Een te zwaar gedempte stuurdemper kan nl ook zo een gedrag veroorzaken.
Mijn GS van juli 2017 zwalpt als een dronken pool onder de 60km.....
Ik heb ruime ervaring met die klantendienst in Bornem. Die kennen absoluut niks van motoren en worden getraind om mensen wandelen te sturen.
Blijven doorgaan met je probleem, maar eerst je dealer zoveel mogelijk ambeteren. En alles nauwgezet noteren. Doet je dealer niet genoeg: Bornem. En niet te tactvol zijn. Ze verstaan er maar één taal.
Je kan ook eens bij een andere dealer gaan, je zit niet vast aan die waar je de motor gekocht hebt, garantie krijg je overal.
Een goeie dealer is goud waard, dat vonden Lou Reed en Herman Brood ook
hlba
Een slechte serie telelevers gekend probleem bij BMW ! ? Wat is dan het probleem met die telelevers en als de spanning te groot is aan het kogelgewricht, kan die dan niet aangepast worden ?
De stuurdemper had ik al eens losgekoppeld maar dit was niet zaligmakend.
Ik zal eens een brief sturen naar de invoerder.
Ik ben benieuwd wat de reactie gaat zijn.
R 1200 RT
Michelleke
Link heb ik hogerop al eens geplaatst, in Duistl hetzelfde verhaal:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc-und ... en-128323/" onclick="window.open(this.href);return false;
R1200GSLC / K1200RS
Ik gok op een kennisname en verder een totaal nietszeggend antwoord.MARJAK schreef:Ik zal eens een brief sturen naar de invoerder.
Frans
Briefje naar Munchen doet soms wonderen.
Vorige week woensdag heb ik een brief gestuurd naar de invoerder te Bornem.(In cc naar Duitsland).
We zijn nu een week verder (Donderdag) en heb enkel de leesbevestigingen terug gehad.
Blijkbaar zijn deze niet echt geinteresseerd in mijn probleem vermits geen antwoord!
Ondertussen wordt het zwalpen steeds erger.
Terug contact opgenomen met de dealer en heb nu voor de derde keer m'n motor binnen gedaan.
Eerst heb ik daar nog even een testritje gemaakt zonder de stuurdemper maar ik kon geen verschil merken.
Afwachten of het dit keer gaat opgelost worden.
Wat een ellende!
Wat een ellende!
R 1200 RT
Naar Derrick?Frans schreef:Briefje naar Munchen doet soms wonderen.
- Woonplaats: .
http://www.eccbelgie.be/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.vlaanderen.be/nl/werk/consu ... escherming" onclick="window.open(this.href);return false;
- Woonplaats: Oostduinkerke
Schakel je rechtsbijstandsverzekering in.
Ondertussen mail gekregen van Bornem waarin staat dat ze een dossier hebben geopend ivm. mijn problemen.
Laatste keer bij de dealer hebben ze de onderste kroonplaat met lager vervangen.
Probleem is weeral opgelost!!!( volgens dealer)
Uiteindelijk onze vakantie met vertraging van een week kunnen aanvatten.
Met vrouwke achterop volledig gepakt naar Normandie.
Autobaan perfect te rijden tegen hoge snelheid, stabiel! maar eens in de dorpen heb ik een heel rijvak nodig om de motor te corrigeren.
Na een zéér korte trip. Thuis terug woon-werk en.......hij zwalpt nog meer dan vroeger, bijna niet mee te rijden.
Morgen terug contact opnemen met de garage, voor de 4é keer!!
Wanneer gaat dit stopppen!!!!
R 1200 RT
Een andere dealer zal ook niet gelukkig worden met dit probleem.Dirk Pauwels schreef:Je kan ook eens bij een andere dealer gaan, je zit niet vast aan die waar je de motor gekocht hebt, garantie krijg je overal.
R 1200 RT
Neem telefonisch contact op met Bornem met de vraag of je met de motor langs mag komen en laat daar een van hun testrijders met de motor op hun circuit rijden. Zodoende kunnen ze het zelf vaststellen.
Donderdag komt er iemand van Bornem test rijden met de motor.
Alles hangt af van deze persoon.
De dealer kan niets repareren zonder samenspraak met de invoerder.
R 1200 RT
Dit lijkt me niet een onafhankelijk expert.MARJAK schreef:Donderdag komt er iemand van Bornem test rijden met de motor.
Kan je geen tegenexpert inschakelen via rechtsbijstand motor?
