rode driehoek
LucVH
rode driehoek
Bericht door LucVH »
Sorry als ik nog niet gezocht heb en ik heb ook nog geen tijd gevonden om iets zelf te onderzoeken maar tijdens de laatste rit bleef het lampje onder dat van de ABS permanent branden.
Een poging tot reset door het kontakt aan en af te zetten bracht een tijdelijke oplossing doch met steeds kleiner wordende tussenpozen.
Nu meen ik ooit eens gelezen te hebben dat een permanent brandende driehoek iets te maken zou hebben met het remlicht achteraan.
Iemand oplossing of ervaring :?: :?: :?:
ONE LIFE.....LIVE IT!!
Luc,
BMW R1200GSA LC - R100RT
dat is bij een oude K reeks het geval... bij je boxer zoek je beter eens bij de ABS zelf... effe resetten aan de diagnose stekker... of gauw langs de dealer, duurt twee minuten:wink:
Remlichtje naar de fillistijnen. Vervangen en opgelost.
LucVH
Heb der zojuist mijn lampje van mijn achterlicht uitgehaald, even getest en één van de twee kontakten geeft geen licht.
Vermoedelijk zal het dit dus wel zijn :idea:
Luc,
nameten he... :wink:
wist zelfs nie tdat dit op de GS zat want ben eens zonder achterlicht en remlicht naar huis gekomen...zonder 't zelf te weten...enkel auto's maakten me er attent op...leuk om weten :wink:
GSven
Bericht door GSven »
Danny schreef::
Ik heb eens de lamp (met dubbele draad) achteraan vervangen door een LED lamp. Doordat de LED zo weinig (of alleszinds minder dan een gloeilamp) verbruiken, kreeg ik een error op't dash. Originele lamp terug gestoken, en opgelost.
GSven Afbeelding
lid BMW MC VL
metteke
Bericht door metteke »
ik denk wel dat alleen geldt voor de modellen vanaf dat de adventure der was (sept 2002??). Die hebben een andere ABS unit. De mijne (2000) had er geen last van, die gaf niets om andere lampjes.
R100 '82 en G650Xchallenge te koop
tja de mijne ook een 2000 en die geeft dus geen krimp he :wink:
Jan en Greet
Woonplaats: Antwerpen Borgerhout
Bericht door Jan en Greet »
Danny,ik heb een RT van '01...hoe doe je dat,die reset aan de diagnosestekker?
DomDom RiderI & II
Zümo 550 en XT
Lid,natuurlijk !
effe uitzoeken welke kleur van je ABS is aan de diagnosestekker en deze dan aan de massa hangen, contact aanzetten,en dan dik 8 seconden de ABS knop induwen, contact uitzetten, draad verwijderen zaak gereset :wink:
Jan en Greet
@ Danny,bedankt voor de reactie,maar ik heb een RT en heb dus geen abs-knop die ik een 8-tal seconden kan induwen...
Weet er iemand welke kleur van draad de abs-draad is in de diagnosestekker van mijn 2001 1150RT?
De diagnosestekker is toch die stekker die achteraan in 't kontje bij de achter- en remlichtunit zit hé..?
DomDom RiderI & II
Zümo 550 en XT
Lid,natuurlijk !
