verlaagd zadel
jan f
verlaagd zadel
Bericht door jan f »
hallo,in verband met dat zadel is die zit dan centimeters lager dan een standaard zadel of is die smaller tussen je benen,ik ben zelf gene grote (172m) en zou het dan wel tof vinden als ik beter aan de grond kan,heeft er daar al iemand ervaring mee,alvast bedankt.grtjs. :wink:
Rakthi
Bericht door Rakthi »
De 1150RT kwam met of een normaal zadel of een comfort zadel. Dat kon je beslissen bij aankoop (toch toen ik de mijne bestelde) Het comfort zadel is vooraan breder en ook wat dikker. Het spreidt de benen iets verder open en maakt het daarom wat moeilijker om aan de grond te komen. Ik (175cm) heb geopteerd voor het normaal zadel (hetzelfde dat op de 1100RT zat), dat ik later ingewisseld heb voor een zadel van Wunderlich. Voor zover ik weet bestaat er geen verlaagd zadel van BMW voor de RT. Als je een comfortzadel hebt, kan he misschien iemand vinden met een 1100RT die van zadel wil wisselen?
Ik denk trouwens dat mijn dealer in Mons nog een Wuderlich zadel voor de RT heeft liggen. Het Wunderlich zadel zit beduidend beter dan dat van BMW (persoonlijke mening!) en is vooraan ook nog wat smaller en aan de zit wat dieper uitgesneden.
Steven
Bericht door Steven »
Er bestaat een verlaagd zadel voor de rt1200, en met mijn 1.70 en laarzen van Daytona met verhoogde binnenzool kan ik plat aan de grond.
jan f
verlaagd zadel
ok bedankt voor de informatie,kga een van de dagen wel eens langs bij de lokale dealer(wingemotors) om eens een zadel te testen als er 1 in stock is zoniet ga ik naar een andere want ik moet het weten.
amateurke
Bericht door amateurke »
banden plat laten helpt ook ! :lol: :lol: :lol:
maar de wegligging is dan wa minder :wink: :wink: :roll:
Neele
Bericht door Neele »
Dacht toch dat BMW een verlaagd zadel had voor de 1150 :? en dat ie 2cm lager zou zijn dan de originele :? En als je 172m zijt en u zadel op laagste stand is dat dan nog niet goed :? :shock: Ik ben 176m en m'n (origineel) zadel staat op stand 2 en kan toch goed aan de grond.
Neele
Solex-Z400-CM400-GL1000-VN750Vulcan-GL1100-GL1200-VF750CMagna-GL1500-ZX10-ZXR750-ZX9R-CBR1000F-CB1000-GSX1400-DL1000-R1150RT-Vespa GTS300ie-K1600GTL
Stef RT
Bericht door Stef RT »
hallo,
deze foto heb ik gevonden op internet.
Een verlaadg zadel van wunderlich voor de RT
Groeten, Stef 8)
BMW MC Vlaanderen lid / R1150RT silver / John's xenonbeemer
LOMAX
Bericht door LOMAX »
Neem gewoon het zadel eens eraf, en stap dan zo op de motor. Als je op die manier nog niet goed aan de grond kan, dan helpt geen enkel zadel. De laagste positie wordt namelijk bepaald door de hoogte en breedte van de framebuizen, lager kan niet. En vaak zorgt de breedte ervoor dat je benen wijder uit mekaar staan, ook als je de zadelvulling dunner maakt. En de lengte van de persoon zegt ook niet alles, sommigen hebben voor dezelfde totaallengte korte benen onder een lang lijf, of andersom.
jan f
verlaagd zadel
ik heb dat allemaal geprobeerd,geen probleem,met een gewone broek(jeans)ook geen probleem alleen als ik men leren pak aan heb gaat het moeilijker.Ik heb gebeld met lokale dealer(winge motors)maar er is geen gewoon zadel in stock,het eerste dat binnenkomt mag ik mijn comfort zadel gaan omwisselen,daar een gewoon zadel wel degelijk smaller is tussen je benen.Laat zeker iets weten als da spel opgelost is. :wink:
hla
Woonplaats: Kortrijk
Bericht door hla »
Ik heb de vering laten aanpassen om de moto te verlagen.
Kost waarschijnlijk wel iets meer dan een ander zadel, en heeft als nadeel dat de nieuwe vering harder is dan de originele :!:
Heeft als voordeel dat je Uw hoogte gewoon kunt kiezen bij aankoop:wink:
Rij met plezier, en geniet.
R1200RT
BMW motoclub-Vlaanderen lid
ferre10
Re: verlaagd zadel
Bericht door ferre10 »
r1150rt03 schreef:ik heb dat allemaal geprobeerd,geen probleem,met een gewone broek(jeans)ook geen probleem alleen als ik men leren pak aan heb gaat het moeilijker.Ik heb gebeld met lokale dealer(winge motors)maar er is geen gewoon zadel in stock,het eerste dat binnenkomt mag ik mijn comfort zadel gaan omwisselen,daar een gewoon zadel wel degelijk smaller is tussen je benen.Laat zeker iets weten als da spel opgelost is. :wink:
ik heb zo'n zadel als op de foto(wunderlich) op de 1100RT van mijn vrouwke.waarschijnlijk past dat ook op de 1150RT.als ge de moeite doet om tot hier te komen kunt ge dat altijd is proefrijden.NIET KOPEN!!.
ferre
Mazda MX5 +Garmin Zumo 660
jan f
verlaagd zadel
ok bedankt voor de uitnodiging maar ga ff wachten op tel.van de dealer en dat is waarschijnlijk deze week.
Panda
Bericht door Panda »
:roll: weet een versmald zadel te koop liggen :wink:
Lid BMWMCVL ER250/GSXF750/RT1150RT/R1200RT/GSA 1200
In de fietswinkel.
Oneshark
Bericht door Oneshark »
"Relax"]........In de fietswinkel.
En die dokter die beenverlengers verkoopt woont rechtover die fietswinkel :D :D :D
be432081
Bericht door be432081 »
ik dacht ooit ergens iets gelezen te hebben dat iemand zijn zadel vervormde na een rit.
Er zat dan een plooi in het zadel.
Ik heb dat ook , en dacht dat mijn positie niet ok was.
Ik heb ondertussen de verschillende standen van het zadel geprobeerd,
de plooi blijft , en na anderhalf uur bollen begint de zadelpijn en rugambetant nog steeds te komen , ook met een koersbroek van de velocyclysten onderaan.
Verlaagd of niet verlaagd zadel, ik zou toch wel graag de ondervinding van anderen weten , en wat het prijskaartje zoals is om een gel-zadel aan te schaffen.
Thanks info
Hugo
Midlife-crisis , tis van da
Probeer 'ns een niergordel, voor je een ander zadel koopt. 't Kan helpen.
Lex
Woonplaats: Tessenderlo
Bericht door Lex »
@ be432081
Kijk eens op http://www.bagster.com
Daar ken je het originele zadel laten aanpassen in vorm kleuren en opvullen met gel. Heb ik ook laten doen en een hemels verschil.
Groeten...Lex
http://www.starcom1.eu
Ook ik ben lid...
Oneshark
Hey Lex,
Wat kost zoiets :?:
Met dank :wink:
jan f
verlaagd zadel
het is inorde,ik heb gisteren mijn comfortzadel omgewisseld voor een gewoon zadel bij de lokale dealer en kan nu met beide voeten aan de grond.gewoon zadel is een stuk lager en smaller. :D
Helios
Bericht door Helios »
Mensen, het zadel van BMW is te zacht voor sommige onder ons. Gevolgen kunnen zijn zadelpijn en rugpijn.
Voordat je iets anders probeert in de vorm van gelzadels adviseer ik je dringend om eens een zadel van de firma Wunderlich te proberen. Firma zit in Duitsland en je kunt er terecht om proef te rijden. Als het moet de hele dag. Zeer goede kwaliteit en service.
Werkte in mijn geval heel erg goed. Heb nu een 1200RT en als het probleem zich daar ook mee voordoet komt er zonder mankeren weer een Wunderlich zadel op.
Doen dus
Lid van de BMW Club Nederland
BMW R1200RT Sandbeige metallic 2007
Neele
r1150rt03 schrijft:
Ik kan er langs zitten, maar dacht toch dat een comfortzadel niet hoger is dan het standaard zadel, enkel breder en daardoor heb je moeite om je benen volledig te strekken. Standaard zadel : Smaller klopt :D , Lager :?
Neele
jan f
verlaagd zadel
leg ze maar eens naast mekaar dan zal je het duidelijk zien,of hoorde ni goe. :wink:
Neele
:shock: 8)
Neele
Lex
Bericht door Lex »
@ Oneshark,
Gewoon naar de site gaan model kleur opties invullen en de prijs staat er dan ook bij...goodluck
Ook ik ben lid...
