Handvat met hvv is los --> plakken?
Linker handvat zit los.
Het is een after market handvatverwarming. Merk ben ik kwijt.
Zit dat normaal gelijmd?
Ik zie wel een gaatje in het stuur. Maar het lijkt me sterk dat ik m'n handvat zou moeten vastvijzen.
Welke lijm zal ik halen?
roadster
Re: Handvat met hvv is los --> plakken?
Bericht door roadster »
Handgrips op een MTB stuur zet ik vast met haarlak.
Rijkelijk inspuiten zodat het handvat er goed opschuift, wanneer de lak opdroogt zit dat muurvast. 8-)
R1200GS LC
Grappige tip.
Mag dat warm worden, denk je?
speedi007
Woonplaats: diksmuide
Bericht door speedi007 »
https://www.motozoom.com/hot-grip-lijm- ... -gram.html" onclick="window.open(this.href);return false;
is er voor ontworpen :grin:
Origineel is gevezen, zit normaal ook aan de andere kant een gaatje.... ik lijm ze gewoon met contactlijm of zelfs tec 7... nog geen enkele losgekomen
Ok, merci iedereen.
Ofwel ga ik dus eens bij RAD langs om speciale lijm ofwel neem ik hier iets van het schap (haarlak, tec7,...).
Zo'n los handvat is in ieder geval vervelend rijden.
goed ontvetten en eventueel een speciaal lijmpje ertussen als je dat beter doet slapen :mrgreen:
Ik zal vooral moeten opletten dat ik die tec7 niet in de badkamer laat staan...
dxamet
Woonplaats: wachtebeke
Bericht door dxamet »
Haarlak is geen fabeltje en wordt door veel fietsenmakers gebruikt, ook geen probleem bij warmte
:salut:dxamet
Verf kun je daar ook voor gebruiken. Voordeel is dat het handvat ook terug kan verwijderd worden als het ooit nodig is.
De haarlak heeft niet gehouden.
Zonet nog een laag bij gespoten.
Want je bent het waard...
Gij zijt wel een wringerke hé jong....
Wat je kan doen als niets helpt is 2 stukjes ijzerdraad (eentje bij begin en eentje bij einde ) rond het hadvat leggen en met een tang aandraaien, ijzerdraad gaat dan in het handvat. Uiteinde knip kort af en plooi je om.
andere mogelijkheid: stukje schuurpapier (240 of 400 )op je stuur lijmen, daar handvat op schuiven als de boel droog is, als je het er nog over krijgt :mrgreen:
Niks gewrongen. Gisteren haarlak gespoten en deze ochtend zat het nog los.
Ik zal eens lijm proberen.
Halve bus haarlak komt te koop...
KeeS16
Woonplaats: Vlaanderen
Bericht door KeeS16 »
Vraag mij af wat zin die haarlak heeft, meeste laten los bij een beetje water.
Ik wil geen stuur vasthebben, waar die handvaten "vast" zitten met haarlak!!!
Léon
Bericht door Léon »
Laatst gewijzigd door Léon op 29 sep 2017, 18:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Eindelijk een brico binnen geraakt.
Het is een Bizon-fix gel geworden.
Binnen een uur zou het vast moeten zitten voor de komende 2 jaar... ;)
