Xenon in je Beemer?
Wanneer we naar Hoboken gaan, zal ik zo'n klokzaagjes meebrengen.
Mogelijks ook een Dremel. :wink:
Michel
Locatie: Dat klein dorpke op blz 45 van clubjournaal 1/2005
Bericht door Michel »
Ik kan daarvoor een frees uitlenen!
Michel
R1100GS "BLACK MOLLY"
mike gt
Mike GT
Bericht door mike gt »
Hallo de Xenonmannen,
ik kan er spijtig genoeg niet bij zijn op 12 maart,maar heeft er iemand ervaring of raad voor de montage op een K1200 GT.Bij voorbaat bedankt voor de info.
Highlander
xenon
Bericht door Highlander »
Wat is nu feitelijk het beste op een RT van voor 2003, starten zonder de schakelaar van de lichten aan te zetten? ik lees hier verschillende meningen.
Koppel!!
Bericht door Koppel!! »
YOO
Heeft er nu al iemand die Xenonlamp gemonteerd op een Beemer met Canbus-systeem, ik ben zinnens om dit w-end die van mij te instaleren, maareuh, ik ben een beetje bang dat de fijngevoeligheid van diene Canbusbazaar mijne moto met een rood driehoekje gaat voorzien :(
En iets anders, als iedereen zijn zekering van 7,5Amp vervangt naar een zekering van 20Amp, wat moet ik dan doen, ik heb naar 't schijnt géén zekeringen :shock: :?:
Ik begrijp het niet meer zenne gasten, sorry hé! Maar die Xenon lamp verandert in wezen niks aan heel de opzet qua zekeringen en al wat daar rondhangt. Willen jullie daar een exstra relais tussen zetten moeten jullie weten maar dat beetje meer stroom dat er gebruikt wordt bij opstarten van die lamp, daar gaat die schakelaar niet van weten. Op dat momen,t is die schakelaar gesloten, dus dat kontakt is er. Dat canbus-systeem zal het ook wel doen. Het zou maar erg zijn moest alles in de mist lopen door dat beetje meer stroom. Allez....dat is mijn gedacht hé! Plaats die lamp en wacht af. Zo simpel zou dat moeten zijn, meer niet.
de witten
Bericht door de witten »
John schreef:Ik begrijp het niet meer zenne gasten, sorry hé! Maar die Xenon lamp verandert in wezen niks aan heel de opzet qua zekeringen en al wat daar rondhangt. Willen jullie daar een exstra relais tussen zetten moeten jullie weten maar dat beetje meer stroom dat er gebruikt wordt bij opstarten van die lamp, daar gaat die schakelaar niet van weten. Op dat momen,t is die schakelaar gesloten, dus dat kontakt is er. Dat canbus-systeem zal het ook wel doen. Het zou maar erg zijn moest alles in de mist lopen door dat beetje meer stroom. Allez....dat is mijn gedacht hé! Plaats die lamp en wacht af. Zo simpel zou dat moeten zijn, meer niet.
Voor diegenen die geintresseerd zijn , je kan het altijd in mijnen zwarten gs zien hé origineel geplaatst...
R1150RT Blackline
r1200 gsa Black
face your fears, live your dreams
GSPeP
Woonplaats: Steendorp
Bericht door GSPeP »
Koppel!! schreef:Heeft er nu al iemand die Xenonlamp gemonteerd op een Beemer met Canbus-systeem, ik ben zinnens om dit w-end die van mij te instaleren, maareuh, ik ben een beetje bang dat de fijngevoeligheid van diene Canbusbazaar mijne moto met een rood driehoekje gaat voorzien :(
Op UKGSer en Advrider zijn er reeds meerdere die xenon in de 12GS gebouwd hebben, en tot nu toe nog steeds geen problemen hebben.
Wat betreft de zekering van 7,5 A: toen ik bij mijn R1150GS de xenon ingebouwde, heb ik de standaard zekering laten zitten. En dat werkt nu al meer dan een jaar zonder problemen.
Je moet je dus daarover zeker niet ongerust maken.
Oneshark
Bericht door Oneshark »
Van Koppel!!
Grtz, Philip![/quote][quote][/quote]
Zou toch graag vernemen hoe het bij Philip verloopt met het canbussysteem. :? :?: :?:
Koppel!!
YOO
Wel, als Zondag 't weer een beetje meezit, en 'k heb er zin in (héél belangrijk :wink: ), dan ga ik 't is proberen, ik ga sowieso eerst de bekabeling is aanschakelen, en zien wat de Canbus zegt, als da geen probleem oplevert dan is 't een kwestie van wa prutsen en foefelen, en dan zou 't moeten werken bij mij :lol:
Koppel!!
YOO
Voila, Zondag was er koers op den televies, dus heb ik 't maar uitgesteld tot vandaag :wink:
Ten eerste wil ik bij deze den John bedanken voor z'n initiatief, en sorry als ik getwijfeld heb aan uw kunnen, het Canbussysteem heeft er dus géén idee van wat er gebeurt, en blijft dus gewoon z'n normale ding doen, zoals John dus zei 8)
Ten tweede: amaai wat een verschil, zelfs bij daglicht kunt ge al serieus verschil zien, wat gaat dat ni geven in den donkere :lol:
Nu is de installatie nog bij lange niet gedaan, 't was eigenlijk gewoon maar nen test, voor 't Canbussysteem, en ook voor is te zien wat ik juist allemaal moet doen voor 't definitief te monteren.
Daar heb ik dan ook foto's van genomen :D
Hier moet dus da stekkerke losgemaakt worden, en de lamp vervangen worden door de Xenonlamp.
Dat is bij deze gedaan, en de andere bekabeling is ook aangesloten. Deze moet enkel nog mooi geplaatst worden.
Hier (de achterkant van m'n lichtunit) moet dus met een klokboor, of een freesboor een gat van een bep. diameter gemaakt worden, de diameter moet ik nog is nameten.
Het enige dat dan nog moet gedaan worden is de balast een stevig en veilig plaatsje geven, en de kabels mooi met een spanstripje langs de bestaande cablage geleiden, en dan is 't eigenlijk af :o
En dit is dus 't resultaat, een lichtbron die z'n weerga niet kent, da gaat wa geven in den donkere :mrgreen:
Het volgende verslag van mijnentwege zal zijn als ik de definitieve installatie doe, ik schat op een klein uurke werk, maar de duisternis begon al te vallen, daarom dat ik 't liever op een andere keer doe, er is toch geen haast bij.
John, chapeau man, een prima idee, en merci voor al de shit erbij te nemen :wink:
Hans
Bericht door Hans »
Ge ziet hé : tish nie moeilijk, tish gemakkelijk. :wink:
Al enig idee waar ge die ballast gaat steken ? 'k Ben gewoon maar nieuwsgierig naar de mogelijkheden op een 1200GS...
mvg
Hans
Stoffel
Bericht door Stoffel »
Hans schreef:Ge ziet hé : tish nie moeilijk, tish gemakkelijk. :wink:
mvg
Hans
Volgend jaar ne 1200GS Hans???
Stoffel ;)
Koppel!!
YOO
mvg
Hans
Nee, 'k heb in de rapte zo is gekeken, en 'k denk dat 't plaatsen van dienen balast nog de grootste moeilijkheid ga worden, ik heb op 't eerste zicht toch niet direct iets gevonden waar ik da kon wegfoefelen :?
Ik zal uiteindelijk wel een plaatske vinden, maar 'k vrees dat ik er den "tupperware" eerst is moet afsmijten, althans toch aan de bek en de bovenkant van de tank, de gekleurde delen dus.
Soit, we zullen wel zien, da zijn eigenlijk géén problemen, da's gewoon bijkomstig, mijn grootste vrees ging naar een storing op de Canbus, en da's dus blijkbaar géén probleem :wink:
Oneshark
Xenon
YOO,
Zal eens bij de provinciebuur moeten langsgaan,
om die cursus (montage) onder de knie te krijgen,
techniek niet mijn sterkste kant.... :oops: :roll:
Toch positief met die canbus :wink:
Rasse
Bericht door Rasse »
De mijne hangt er ook in . Man ,man ,man ... LICHT dat dat lampke geeft !
En het voordeel van een H4-ke is dat alles xenon is. Met het grootlicht kunde op 500m afstand nog de gazet lezen.
a me mo weg zen
K1100LT'96 -> K1100LT '98 - Maico 320 GS
Wingman X
Woonplaats: 3000
Bericht door Wingman X »
Als ik dat zo lees zal ik ne keer wat tijd moeten maken om aan het knutselen te slaan :?
onder de snavel is toch plaats genoeg voor de ballast...
Stef RT
Bericht door Stef RT »
is het juiste adres voor 12 maart nu al bekent gemaakt?
Ik ben niet echt van de streek en ik zal wat opzoekwerk hebben om er te geraken. Ik steek dat dan in mijn interne gps. (mijn hoofd :lol: )
Groeten, Stef 8)
BMW MC Vlaanderen lid / R1150RT silver / John's xenonbeemer
Hans
Bericht door Hans »
Stef RT schreef:Hallo,
Groeten, Stef 8)
Stef, naar goede gewoonte zullen we waarschijnlijk met de geïnteresseerden uit deze regio afspreken aan het Texaco benzinestation in Groot-Bijgaarden (E40). Er is er dan wel altijd ene die juist rijdt. :wink:
Nu alleen nog wachten op het juiste adres en beginuur om verder af te spreken.
mvg
Hans
Het adres moest nog worden doorgegeven:
Car Beauty Center
Bedrijvencentrum: De Wolkammerij
Adolf Greinerstraat,12
2660 Hoboken (Antwerpen)
Hall I - naast de hoofdingang A van Umicore
Rond 09,30 daar en om 10,00 beginnen we er aan. :wink:
Highlander
Da kan na niet ik werk bij Umicore, dan kom ik ééns af.
Highlander schreef:Da kan na niet ik werk bij Umicore, dan kom ik ééns af.
dan zien we mekaar nog ééns :lol:
Livin
Bericht door Livin »
John schreef:Het adres moest nog worden doorgegeven:
Car Beauty Center
't Is genoteerd. Moest er iemand de juiste GPS-coördinaten van hebben, ... :idea:
Livin
K1300GT '09
BMW MC VL lid
Rijden en laten rijden!
GPS: N51 19.435 E4 31.227
