Xenon: Eerste Probleem
Ludo vp
Bericht door Ludo vp »
Gisteren mijn Xenon geplaatst door Danny.
Getest en alles OK.
Vandaag een 'allee-retourtje' Lier - Oostende, alles OK
Vanavond met het opstarten van mijn Beemer, GEEN licht! :evil:
Zekering (20Amp) gekontroleerd en OK.
Stekkers gekontroleerd en OK.
Heeft iemand sugesties wat er buiten de lamp zelf, nog kan mislopen?
Ludo
R1150GS
Scotland Rider 2006
Wingman X
Woonplaats: 3000
Bericht door Wingman X »
Sleutel omdraaien? Dodemansknop per ongeluk op OFF?
Ludo vp
Xavier, hij start en loopt als een Zwitsers klokje. 'k Ga straks eens de originele zekering van mijn lampen nazien :?: maar achterlicht en remlicht zijn OK.
Alle zekeringen en relais gekontroleerd en OK
:roll: 'k Zal de bedrading van de Xenon instalatie morgen eens nakijken maar op het eerste zicht zijn alle koppelingen en stekkers OK.
Als ik met de dimschakelaar van stads- naar grootlicht ga hoor ik een 'klik' in de Xenon-verdeeldoos
Problems problems problems :?:
R1150GS
Scotland Rider 2006
ook geen groot licht dus??
als de stekkers en zekeringen ok zijn dan blijven er maar alleen lamp en ballast over... hoe meet je nou een gaslamp?
check effe alle stekkers (uiteen trekken en opnieuw ineen klikken)
een lamppanne moet natuurlijk kunnen (alles kan kapot) maar 't zou straf zijn he :roll:
Ludo vp
'k Ga nu ff slapen en zal vannamiddag eens alles uit en terug in elkaar steken.
Ben vanmorgen met mijn standlichtje naar huis gereden en als ik mijn lichtschakelaar van standlicht naar stadslicht verzette, ging mijn pinker, als die opstond, uit.
Is dat normaal? Of is mss de lichtschakelaar stuk. Dat zal ik ook testen door een gewone H4 op de originele stekker te zetten.
Ludo
R1150GS
Scotland Rider 2006
Kan een probleem in de massa zijn. Het uitzetten van de knipperlichten geschiedt door het maken van massa-verbinding (via de knop).
Ludo vp
Vannamiddag de boel terug uit elkaar gehaald. Schakelingen en conecties OK. Zekeringen en relais nogmaals gekontroleerd, alles OK.
Heb dan een H4 aan de originele stekker gezet. Geen licht :evil:
Zal morgen de dealer bellen om zo vlug mogelijk een afspraak te versieren.
:oops: Xenon te vlug beschuldigd :oops:
Ludo
R1150GS
Scotland Rider 2006
achterlicht en toestanden nog oké... dan een draadbreukje, waarschijnlijk massa anders zou 't grootlicht moeten gaan...
Ludo vp
Vandaag bij dealer geweest en ................. de xenon startte op. Om dood te vallen :?
Vanavond heb ik enkele malen herstart alvorens de :idea: opstartte.
Ga dinsdag terug naar de garage.
Ludo
R1150GS
Scotland Rider 2006
Kom den 12de gewoon naar Hooooboken. Dan zal't goe gedaan zijn, ouwe lutser.
JüRgen
Moderator
Bericht door JüRgen »
Is het niet zo dat gasontladingslampen eerst moeten afkoelen alvorens ze opnieuw opstarten ? Allez, dat was toch vroeger zo bij de HQI lampen... :?:
dirk bruijns
Bericht door dirk bruijns »
Kwikdamplampen zekers, het vloeibare kwik zorgt voor geleiding tussen uw electroden, wordt verhit door de stroom, verdampt en op het moment dat de geleiding dunner wordt, wordt de stroom hoger en ontsteekt uw lamp. Als men ze uitschakelt, moet de kwikdamp eerst terug condenseren alvorens ze kan geleiden.
Natriumdamplampen hebben nog een ander procéde dacht ik.
Wingman X
Woonplaats: 3000
dirk bruijns schreef: Natriumdamplampen
moet ik onthouden voor Scrabble :D
Ludo vp
Juist terug van de garage.
In het opgaan geen verlichting!
Opnieuw getest en een originele H4 werkt zoals het moet. Ik had met vorige tests de verkeerde stekker gebruikt om een H4 aan te sluiten :oops:
Alles terug op Xenen aangesloten en werkte.
Besluit: met een H4 in de originele stekker = altuid verlichting, met de Xenon, heel af en toe verlichting, dit enkel als de omvormen (het zwarte doosje) zin heeft! :evil:
:?: Wie moet ik kontakteren aangaande de garantie :?:
Ludo
R1150GS
Scotland Rider 2006
effe den John mailen he...
er kon al weinig mis zijn aangezien alles deftig gemonteerd was (vond ik toch) :wink:
