Vanmorgen met de motor vertrokken naar m'n werk en het viel me op dat ik het remhendel wel erg diep kon intrekken. Zo'n 2cm verwijderd van het handvat. Dat had hij voordien niet zo erg bij mijn gevoel.
Net bij het naar huis rijden nog hetzelfde. Het was vanmorgen en daarnet -4°C. Kan dat iets met de koude te maken hebben?
vraagje voorremhendel R1150GS
Re: vraagje voorremhendel R1150GS
Normaal heeft de kou geen (voelbare) invloed op de remvloeistof/druk.
Als je een paar kaar pompt, verbeterd de druk dan? Doe 's avonds eens een tie rap rond je remhendel, op druk. 'S morgens kijken of de druk ok is. Als je nog geen goeie druk hebt en je hebt bv een lek dan zou je dat ook moeten kunnen zien.
Mss heb je een piston dichting die lekt? Komt al eens voor door het zout ed, maar veel hebben ze nog niet gestrooit deze winter.
ALs je niets kan vinden eens proberen om de remvloeistof te vervangen en kijken of het beter is.
Als de remhendel na de nacht op druk wel ok is, zat er wss een luchtbelletje in.
Bedankt Dirk.
Ik ga dat morgen eens allemaal checken.
Het probleem lijkt verholpen te zijn.
Bedankt voor de tip met de tie rap Dirk!
