benzinelek R1150 RT
lucnbeveren
Woonplaats: Beveren-waas
benzinelek R1150 RT
Bericht door lucnbeveren »
mijn collega van het werk heeft een R1150RT. Nu is het zo dat als hij zijn motor start (koude toestand )lekt er benzine ,ongveer een half glas,uit één van de (overdruk,overloop?) leidingen.
Eens hij met de motor heeft gereden en warm staat en start opnieuw heeft hij dit niet voor.
Voorheen nooit problemen mee gehad.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
grtn,
luc
Re: benzinelek R1150 RT
Bedoel je onder aan de rechtervoetsteun?
lucnbeveren
ja daar is het
grtn,
luc
Warm of koud zou geen onderscheid mogen maken. Je hebt een overloop van de benzine vul rand en een ontluchting. Beide mag geen benzine uitkomen. Als er toch benzine lekt dan zit er een scheurtje in 1 of beide vd slangetjes, wat wel eens voorkomt. Of bij een bomvolle tank en moto op de zijpoot is de dichting vd stop verduurd waardoor er benzine in de overloop slang komt.
T zou ook kunnen dat hij lekt aan de overgang van rubber slang naar stijve buis (drukregelaar) en dat dat langs die slangen naar beneden loopt.... kijk eerst dat het uit de slang komt en niet van ernaast
Gaatje in het buisje van de overloop die door de tank loopt misschien?
Even omgekeerd werken en een beetje lucht blazen in het darmpje en afsluiten mee uwe vinger in de tankdop, luisteren of je het ergens hoort waar niet nodig is?
