ervaring intercom autocom active 7
Toedel
Bericht door Toedel »
Hello y'all,
omdat ik geen draadje gevonden heb waarin ervaring staat met een autocom-intercom, heb ik besloten dit maar eens neer te zetten. Het is een boterham, maar iemand doet er wel zijn voordeel mee.
Begin juli heb ik een autocom active 7 laten installeren op mijn 1200GS. Voor de details van de intercom zie hun website. Prijzen verschillen van de éne installateur tot de andere; even rondkijken, dus. Overigens heb ik de microfoon+luidsprekers zelf in m'n schuberth C2 geplaatst.
Aansluitingen : op de A7 doos zitten 2 aansluitingen voor gps/muziek/gsm. Er komen (afgezien van de draad voor stroom) drie draden uit : twee voor de helmen van rijder en passagier, één voor aansluiting zender (communicatie met andere motorrijder). Er zijn regelknoppen voor 'vox' (zie verder) en volume.
Mogelijkheden :
a) communicatie :
- Rijder-passagier :
communicatie is mogelijk zoals met telefoon, je kunt dus door elkaar praten. Het systeem werkt enkel als je een bepaald geluidsnivo met je stem voortbrengt, het zgn. 'vox'. Dat heeft als voordeel dat windruis in de helm niet constant in de luidsprekers wordt versterkt. Dat werkt goed, op voorwaarde dat je via de voxregelknop het minimale geluidsnivo goed instelt. Te laag betekent dat het systeem reageert op windruis in (één van) beide helmen, met als gevolg dat je windruis hoort in de luidsprekers. Te hoog betekent dat je met veel nadruk moet spreken; als je stem wegzakt denkt het systeem dat je uitgesproken bent, en sluit dan af. De positie van de microfoon recht voor de lippen speelt dan ook een grote rol. Na enig instellen werkt dit uitstekend.
- Rijder-andere motorijder (bike to bike) :
hiervoor heb je een extra zgn. PMR zender nodig. Die werkt op eigen batterijen; geregeld bijladen, dus. Communicatie via een zender is zoals met een walkie-talkie; je kunt alleen om de beurt praten. Dat vereist een zekere 'discipline' van de rijders. Dat is typisch voor het PMRzenden, en heeft dus weinig met de autocom te maken. Als je bvb begint te antwoorden voordat je kameraad uitgesproken is, dan hoor je zijn eindwoorden niet, en hij hoort het begin van je antwoord niet. Het is aangewezen om 'over' o.i.d. te gebruiken, om duidelijk te maken dat je uitgesproken bent. Als je toevallig allebei tegelijk begint te praten, dan hoor je elkaar niet. Lijkt onwaarschijnlijk, maar komt wel eens voor.
De autocom stelt de zender via 'vox' in werking. Omdat de PMRzender met enige vertraging reageert, is het handig ook een openingswoord te gebruiken (bvb de naam van degeen die je aanspreekt, maar dat is nogal formeel, ik zeg meestal 'Euuh', dat is voldoende, en dat hoort de ander wegens de vertraging toch niet).
Opnieuw is het belangrijk dat beide rijders hun 'vox' goed ingesteld hebben. Als je kameraad zijn vox te gevoelig heeft ingesteld, dan hoor jij de windruis van zijn helm, en kun je hem daar niet van op de hoogte brengen, tot zijn zender stopt met zenden... :? Het systeem werkt goed als beide rijders een intercom hebben, want als één van de twee alleen een zender heeft zonder electronica, dan hoort hij alles uitstekend, maar de rijder mét de intercom hoort zijn kameraad slecht. Yep !
Omdat de windruisproblematiek soms lastig is, heb ik een P(ush)T(o)T(alk) knop geïnstalleerd op het linkerhandvat. Dat zijn bij autocom eigenlijk 2 knoppen. Knop 1 geeft de preselectie (te verstellen terwijl je rijdt) :
(pos. 1) constant zenden (als je veel te vertellen hebt).
(pos. 2) zenden als je op knop 2 duwt (PTT).
(pos. 3) zenden via 'vox' (hierboven beschreven).
Bij (1) en (2) hoef je geen openingswoord te gebruiken, immers door de druk op de knop begint de zender te werken. Ik hou het op 'vox' als mijn linkerhand druk bezig is, en bij lagere snelheden. Anders gebruik ik de PTTknop wegens groter zendgemak.
b)Overige :
Je hebt 2 aansluitingen, waarop je gps/gsm/muziek kunt aanluiten.
Ik sluit muziek aan op lange snelwegstukken, het is prettig je favoriete muziek dan te kunnen beluisteren. Anders luister ik liever naar de zalige muziek van de motor. Als je kucht/spreekt/vloekt :oops: dan valt het volume weg tot 50%. Maw de microfoon beïnvloedt het volumenivo. Ook hier weer is de goede instelling van de 'vox' belangrijk. Staat die te gevoelig, dan zorgt windruis in de micro ervoor dat het volume op en neer gaat.
Een gsm laat zich ook bedienen; alleen hangt het van de kwaliteit van de gsm stembesturing af, hoe makkelijk dit gaat. Soms moet ik commando's meermaals herhalen, totdat de gsm begrijpt wat ik wil. Maar dan is het lollig te kunnen spreken met iemand die niet hoort dat je op de bike zit, zo zuiver werkt het geheel.
Tenslotte is mijn gps ook aangesloten; maar ik laat m'n gps alleen maar gongsignalen produceren en dan kijk ik op het scherm welke instructie er gekomen is. Al dat gepraat van de gps is mij teveel.
Tot nu toe heb ik slechts 1 keuze tegelijk aangesloten, samen met gps, uit veiligheidsoverwegingen. Dus communicatie met ander + gps, muziek + gps, enz. Communicatie + muziek + gsm + gps vraagt teveel aandacht, en die hou ik liever op het verkeer. Ik kan dus niet vertellen welke invloed het éne apparaat op het andere heeft qua voorrang/geluiddemping e.d.
Besluit : Het is belangrijk de vox goed in te stellen. Met de communicatie bike to bike is het even oefenen, maar dan werkt dit uitstekend.
De afstand van het zendbereik is minstens 500m in open bebouwing.
Zelfs tegen hogere snelheden kun je goed communiceren. Het geluid is helder en duidelijk. Op lange afstanden gebruik ik alpine oorstoppen, en ook dat geeft geen probleem.
Voilà. Opmerkingen of vragen, laat maar weten.
Laatst gewijzigd door Toedel op 20 dec 2005, 13:37, 8 keer totaal gewijzigd.
Met een bikersgroet,
Toedel ;-)
(165.000km op R1200GS).
mooi relaas van het toestel.
daar kunnen wij hier al iets mee aanvangen.
pvde
Woonplaats: Essen -Wildert
Bericht door pvde »
Yep,
En hier is de website, http://www.autocom.co.uk/
Houdoe
Afbeelding Afbeelding
Afbeelding BMW F800GS
Brik
Bericht door Brik »
Heel interessant.
Om even voort te borduren, ik heb gsm en gps samen aangesloten en kan vermelden dat dit feilloos werkt. Natuurlijk kan je niet beide toestellen zomaar aansluiten, hiervoor heb je een adapter Part 57 van Autocom nodig. Deze splitter zorgt ervoor dat het signaal wordt gescheiden. Het voordeel van deze aansluiting is dat je zelfs tijdens een telefoongesprek op de juiste weg blijft. De route informatie wordt doorheen het telefoongesprek gehoord en de verstaanbaarheid is afhankelijk van het ingestelde volume van de gps. Je gesprekspartner zal deze gps-info niet meekrijgen, maar je duo kan steeds meehoren en meepraten. En zo storend is de gesproken begeleiding niet als je zou denken. Bij het gebruik mp3, gps en gsm. Zal de gps altijd prio hebben op alle andere aansluitingen. Dwz; de muziek dimt met 100 % zodra de gps iets te zeggen heeft.
Mij volgende gewenste aanpassing is een Bluetooth gsm, maar dat wat Autocom aanbiedt is te omslachtig. Ik heb wel alleens overwogen om een Bluetooth oortje aan te passen, maar dan blijf je nog altijd met het probleem dat bij Bluetooth voor het aanvaarden van het gesprek steeds een knopje moet worden gedrukt. En zolang dit niet hand free kan blijf ik bij het oude systeem.
Misschien zijn er onder jullie techneuten die dit probleem weten op te lossen?
:idea:
Toedel
@brik
Voor mij is het teveel, gsmgesprek én gpsinstructies, of communicatie én gpsinstructies, door elkaar, + verkeer. Ligt aan mij, denk ik.
Ik heb ook overwogen een bluetooth helm aan te schaffen, maar deze zomer kon schuberth niet aangeven wanneer dit systeem beschikbaar zou zijn.
In Motorrad 19/2005 stond een kort verslag van een tour met bmw system 5 helm met bluetooth. Quote :' Ook een langer gesprek is door de aannemelijke overdrachtkwaliteit zonder veel geruis of knakken mogelijk. Bij hoge snelheid wordt de communicatie door rijgeluiden bemoeilijkt. De reikwijdte bedraagt meer dan de 10m die de fabrikant aangeeft, nl 30 à 40 m. Het gebruik van de audioinstallatie is eenvoudig : tweemaal indrukken, spreken, klaar. Het aan/uitschakelen en volume veranderen met handschoenen tijdens het rijden is lastig ('nervig'). De accu van het systeem is na 6 uur gebruik langzaamaan leeg. Prijs (Duitsland) 840€ per helm met WCS1. Motorrad-Urteil : Gut'
Ter vergelijking : met m'n autocom loopt er een draad van de helm naar de voorkant van m'n zadel die nog geen problemen heeft opgeleverd tijdens het op/afstijgen of rijden, alhoewel ik dat wel verwachtte. Reikwijdte zoals gezegd zeker 500m in open bebouwing. De PMRzender houdt het langer dan 6 uur vol. Maar voor het regelen van het volume moet je onder het zadel zijn.
Elk systeem z'n voor en tegen.
Laatst gewijzigd door Toedel op 20 dec 2005, 13:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Toedel ;-)
Brik
Bericht door Brik »
Begrijp me niet verkeer. Ik wil zeker niet van systeem veranderen. Autocom is en doet wat ervan wordt gezegd en geschreven, een uitstekende intercom. :!: Het enig wat ik zou willen dat ik niet steeds mijn gsm moet inpluggen. Gewoon een adapter plaatsen op het bestaande systeem zodat deze met een Bluetooth gsm kan worden gebruikt, dat is wat ik wil.
Ik weet dat er gps’n zijn die op Bluetooth werken en waarop je de BT gsm kan aansluiten, maar die kosten wil ik niet maken. Mijn Garmin Quest ga ik zeker hiervoor niet inruilen. Het moet toch mogelijk zijn om dit kunnen realiseren?
:wink:
Lex
Woonplaats: Tessenderlo
Bericht door Lex »
Is dit wat je zoekt, de BTM-01 is een bluetooth module die in de phone ingang van uwe intercom geplugd word daarna pairen door op het knopje te drukken en ready to use.
Afmetingen 4x2.5x1.8cm
http://www.starcom1.eu
Ook ik ben lid...
dirk bruijns
Bericht door dirk bruijns »
Tip voor alle gebruikers van intercom, ongeacht welk merk :
een plastic dopje van een cola-flesje, over het microfoonelement plaatsen, met een kleine uitsparing (inkeping) waarlangs je de boom (houder) laat doorkomen. De microfoon is geheel ingekapseld, een betere windonderdrukking, zodat je die VOX iets minder scherp kan instellen.
Normaal niveau van praten dus, zonder de stem te moeten verheffen.
Succes !
Ik gooi even opnieuw een vraag in de groep.
Waar plaatsen jullie de PMR-radio ? (vest, onder zadel, dashboard etc....)
Shoot !
Toedel
Plaats van de PMR zender :
-als ik bepakt en bezakt wegben : in de tas op de duozit of tankbag.
-zonder bagage : in een jaszak.
Toedel ;-)
Scarto
Bericht door Scarto »
Toestel onder het zadel. De helmaansluiting voor de bestuurder aan de linkerhelft van het stuur. De helmaansluiting voor de passagier komt vanonder het zadel, als die gewenst is. De connectie voor gsm en cdspeler in het bergvak links in de kuip waar doorgaans de klassieke radio zit.
Groeten.
Martin M.
AfbeeldingAfbeelding
dirk bruijns schreef:Tip voor alle gebruikers van intercom, ongeacht welk merk :
Succes !
Shoot !
Met die grote muil van mij heb ik geen plaats meer in m'n helm om er zo'n capsule rond te doen. Ga nu eens proberen met een metalen dopje.
Radio zit altijd in vestzak. Geen interferentie van motor/metaal/...
stefke
Re: ervaring intercom autocom active 7
Bericht door stefke »
Toedel schreef: Prijzen verschillen van de éne installateur tot de andere; even rondkijken, dus.
Greets,
Toedel 8)
Wat zijn de prijsverschillen, en waar kocht je het systeem uiteindelijk?
Geeft de motor storingen door? Zit er een ontstoorder op/tussen?
thx
Toedel
De autocom geeft geen storing door; er zit bij mijn weten geen extra ontstoorder op. Ik heb één keer motorgezoem gehoord, dat was omdat de kabel van de A7 naar de PMR-zender te dicht bij andere kabels lag. Sindsdien let ik daar op.
Prijzen : zelf rondkijken is echt het beste. De prijs die ik kreeg was gelinkt aan de aanschaf van de gps (packagedeal) en is niet representatief.
De installatiekosten hangen ook af van de winkel waar je'm koopt. Echter, je kunt kosten besparen en de plaatsing zelf doen. Ik heb nadien een A7 geplaatst op de Yamaha van een kameraad, een namiddagje werk, en die werkt ook uitstekend.
Succes ermee !
Toedel ;-)
Fox30
Bericht door Fox30 »
'k heb ook een Active 7.
Zelf geplaatst op mijn eigen R1150RT, alsook op de Black line van mijn schoonbroer.
Is een half dagje werk, maar dat komt voornamelijk omdat ik ook per se die radio output wil aansluiten via de Rear-uitgang van de radio, zodat zowel de luidsprekers werken tijdens het uit de garage halen, als de intercom tijdens het rijden. Daarbij moet je eerst het e.e.a. uitbreiden in de radiofiche.
Voorts hangt er nog een GPS Garmin 2610 aan en een bike to bike.
Ik heb me deze keuze nog geen minuut beklaagd, want alles werk perfect.
Wingman X
Woonplaats: 3000
Bericht door Wingman X »
@Fox30
Is dat een uitgang van de BMW radio? :D
Fox30
Beste Xavier,
ja, elke BMW radio heeft 4 luidsprekeruitgangen. Front & Rear, Rechts & Links.
Op de RT worden standaard enkel de voorste aangesloten.
Op de K-LT worden ze alle vier aangesloten.
Ik heb op onze RT's de Rear-uitgangen L en R, naar de intercom geleid, terwijl de Front R en L naar de originele boxen gaan.
Met de fader van de radio kan ik dan de verdeling tussen boxen en intercom naar keuze instellen.
Je moet van Autocom wel even Part 66 ertussen plaatsen (70 eur) om het high-Power signaal van de radio-uitgang te verlagen naar de input voor de Autocom.
Voor de aansluitingen kijk je even op de volgende link:
http://forum.bmw-mc-vl.be/phpBB/viewtop ... ight=radio
als je dan nog vragen hebt, geef je maar een seintje,
Fox30
w
Bericht door w »
@Fox30, die link in die link werkt blijkbaar niet meer
Dit is de werkende link
http://forum.bmw-mc-vl.be/phpBB/viewtop ... ight=#5749
Wingman X
Woonplaats: 3000
Thanks for the info... ben hier vanalles aan't lezen
Koppel!!
Bericht door Koppel!! »
YOO
Awel Xavier, plannen om nen intercom te plaatsen?
Ikke wel, en direkt nen Bike-to-Bike, weet wel nog ni van welk merk, en waar en wanneer, maar mischien wel vóór ons tripken, wie weet kunnen we onderweg tegen mekaar klappen :shock: :roll: :lol:
Mc
Bericht door Mc »
Ik heb een Pro-7-sport van autocom. Ook ik wil de orginele BMW radio aansluiten. Moet er altijd een tussenstuk (part 66) komen tussen de output van de radio en de input van de intercom? Wat is de bedoeling van de "Speech High/low" plug? ik heb er geen handleiding bij dus vandaar deze vragen! alvast bedankt voor een reactie Mc
1150RT Silver bike
Fox30
mc,
Wat betreft de part 66 heb ik de volgende ervaring:
ofwel koop je de part 66,
ofwel zoek je een specialist in electronica die dit voor jou kan maken.
Het eerste is het eenvoudigste, en je hebt een professionele oplossing, terwijl bij de tweede oplossing hat alemaal afhangt van je vriend.
Wat betreft je vraag voor de switch, zie eens op:
http://www.autocom.co.uk/pdf/Pro_7_Spor ... .pdfDaarin vindt je:
Speech level high/low socket (side-tone adjustment)
Adjusts speech only - all other inputs are adjustable at source. Plug 3.5mm jack plug (supplied) into socket to boost rider and passenger speech volumes by approx 9dB (300%) when using earplugs. An optional handlebar remote high/low speech switch is available from your dealer. The high volume setting should only be used when using earplugs - do not use it to compensate for incorrectly positioned speakers.
Ik hoop dat je hiermee wat verder geraakt.
Fox30
dirk bruijns
In de betere autoshop verkoopt men kleine mini-apparaatjes die je normaal nodig hebt, om van een auto-radio-luidspreker-uitgang over te gaan naar een RCA-stekker voor een versterker aan te sturen.
Die dingen kosten ongeveer 1/3 van wat Autocom vraagt voor z'n part 66, en doen net hetzelfde. Mijn eerste testopstelling was zo'n ding, maar omdat de ingangsstekker van het apparaat altijd "buitenboord" vertoefde, moest ik die zowat elk half jaar opnieuw solderen. (geen gegoten verbinding, was voor gps).
Maar die transfo'tjes kunnen uiteraard wel dienen voor een droge aansluiting aan je motor-radio.
Als je een beetje handig bent, haal je uit een oude radio zo'n geplastificeerde mini-transfo, en bouw je het zelf.
(wikkelverhouding n=0,2 , dus 1 op 5).
Die stekker die in je Autocom zit, als hij erin zit, geeft je Autocom maximaal volume op beide uitgangen (rider and duo), als je de stekker uittrekt, halveer je ongeveer het weergegeven volume.
Ik ken weinig mensen die de Autocom-stekker niet gebruiken, dus laat hem maar gewoon zitten.
Mc
Bericht door Mc »
Fox30 en Dirk bedankt voor jullie reactie! weet wat doen nu :)
Mc
1150RT Silver bike
Panther
Bericht door Panther »
Vraagje voor de BT specialisten.
Ik heb momenteel een Autocom Pro7 (met GPS, MP3 en GSM) en een Evo4 aangesloten via een kabel. Een paar weken geleden had ik al een kabelbreuk en deze is dan gerepareerd maar ik vrees dat ik terug prijs heb.
Daarom dat ik begin te denken aan een BT systeem, maar heb daar enkele vraagjes over.
Kan zo een BT systeem aangesloten worden op de autocom? Komt dit dus dan op de uitgang van de autocom?
Is het nodig om een Evo5 te kopen of kan dit op de Evo4 aangesloten worden? Wat is de prijs dan ongeveer van zo een volledige Evo5 met BT?
Thx, Peter
