Hello iedereen,
Ik heb een probleem met het stuurslot van mijn beemer r1100r (1997). Dit blijft bij gebruik hangen en komt pas na veel geduld terug los. Smeren met kruipolie via de sleutelgleuf helpt niets.
Heeft er iemand ervaring mee ?
Is dit makkelijk te demonteren om de blokkeerpen evt te smeren of vervang ik best ineens het volledige slot (natuurlijk heb ik dan twee verschillende sleutels (contact en koffers)
alvast bedankt
stuurslot blokkeert
Re: stuurslot blokkeert
Vandaag het ganse onderdeel uitgebouwd. Het is volledig geblokkeerd. Alles vervangen dus
- Woonplaats: Essen
Waarom vervangen? Iets dat stuk gaat kan gerepareerd toch?
tenzij er iemand een lap heeft opgegeven om het los te wringen moet dat los te maken zijn...
heel de boel zat volledig geblokkeerd. Bij het openen van het gedeelte waar de stuurslotpen uitkomt viel een klein veertje uit welke waarschijnlijk afkomstig is van het contactslot.
Het contactslot kan er enkel uit in de AAN stand. Vermits het geblokkeerd is in de parkeerstand krijg ik dit er ook niet uit.
Na enkele uren prutsen had ik het volledig gehad en kon ik enkel nog het contactslot volledig uitboren om dan het gedeelte met het stuurslot te recupereren.
Gezien ik ook hier niet zeker van ben dat dit nog normaal fucntioneert heb ik besloten om beide onderdelen te vervangen (stuurslot + contactslot). Zo ben ik er zeker van dat ik nog jaren terug onbezorgd kan starten/rijden/op stuurslot zetten.
Na lang zoeken heb ik online een twedehands gevonden voor 110 € + 7.5 € verzendingskosten. Nieuwprijs bij BMW (achter de hoek) was 139 €..... Beslissing was snel genomen Ik mag het straks gaan ophalen.
Zo zie je maar dat het ook altijd goed is om tweedehans- met nieuwprijs te vergelijken.
Mvg
Mvg
nieuw is niet altijd zo duur als hier vaak geroepen wordt....
larsvandensteen
- Woonplaats: gent
Hoe is het vervangen verlopen?
Enkel cilinderslot vervangen?
Net een r1100rt gekocht waarbij het cilinderslot stroef gaat.
dejos
- Woonplaats: Rillaar
Ik heb nog een kompleet startslot /cilinderslot liggen met één originele sleutel voor 70 euro, staat op tweedehands.Kroonplaat heb Ik ook nog apart liggen voor 25 euro, het is gemakkelijker om de kroonplaat mee te vervangen.Het uitboren van die breekbouten is een moeilijke klus en de kroonplaat moet er toch af om deze uit te boren.
