12v achter het contactslot
tootje
Bericht door tootje »
Op een R1200R, is dit een geschakelde 12 volt plug ? Indien wel heeft iemand het BMW partnummer van de stekker ?
De pluggen die aan een 2dehandse GPS hangen passen er niet in.
Luc
Re: 12v achter het contactslot
effe aan je dealer vragen voor een tweepolige passende en 't is zo opgelost...
waarom er niet gewoon afknippen en rechtstreeks met schuivers of solderen op de GPS bekabeling
tootje
Danny schreef:effe aan je dealer vragen voor een tweepolige passende en 't is zo opgelost...
Hij zit veel te ver om te solderen of andere connectors op te zetten, ik zal morgen eens bij Winge binnen springen.
Bedankt
Plaats zat om te solderen, die stekker kan je zo losmaken....
tootje
Contact op, dan krijg ik 12 volt met multimeter, Als ik de GPS er aan hang zakt de spanning naar 6V.
Iemand een idee, ervaring hiermee ?
frits-motaar
Woonplaats: limburg
Bericht door frits-motaar »
dat is géén accesoirestekker,als de spanning wegvalt is het één of andere stuurspanning die er op staat,dus zeker niet gebruiken om je gps op de zetten.Je zal zeker niet de 1ste zijn die z'n kabelboom of ECU "opstookt" op die manier. :mrgreen:
Een r1200r heeft een acc-stekker,die zit soms vooraan net onder de tank,maar die durven al eens op een andere plaats zitten.
Het is wel degelijk de stekker,waar die met die gele draden in past die je nodig hebt.
tootje
Idd, dat dacht ik ook, dat zal voor één of andere sensor zijn.
De 12V stekker heb ik niet niet gevonden.
Ik heb de GPS aan het standlicht bij gehangen.
Thanks voor de input.
