Gisteren kwam ik naar huis met mijn motor en merkte ik plots dat onderweg mijn koppeling ineens anders begon te reageren. Waar ik voordien enige speling had tussen het inhouden en het lossen bij het vertrekken en remmen op de motor merk ik dat ik nu, vanaf dat ik mijn koppeling voor het minste los, direct reageert.
Ik heb proberen testen om de kabel aan te spannen of te lossen aan het stuur zelf. Wanneer ik de schroef er verder uitdraai en het moertje terug tot tegen de koppeling draai komt hij inderdaad terug wat losser komt te zitten. Heb hem nu terug omgekeerd wat aangespannen. Heb een foto getrokken van de huidige stand van zaken.
Nu is mijn vraag: Zat de kabel voordien misschien iets te los (en ben ik het dus bijgevolg al 'te' los gewoon?) Maar er hoort toch ook altijd wat speling te zitten? Of zit er misschien een dieperliggend probleem? Kan het overigens veel kwaad dat de koppeling strak zit?
De motor heeft 78000 kilometer.
Alvast bedankt voor jullie respons!
Groetjes,
Andreas
