Moto start niet ~ druppellader 3/3
willy
Re: Moto start niet ~ druppellader 3/3
Bericht door willy »
frin schreef:de benzinepomp hoor ik niet zoemen, enkel de wijzers van het dashboard, ...
Da's niet pluis!
Wijzers horen niet te zoemen, je mag ze maw niet horen 8-)
frin
Woonplaats: heers
Bericht door frin »
Da's niet pluis!
als het ik het contact opzet : wijzers op en af
frin
Woonplaats: heers
Bericht door frin »
Dirk Pauwels schreef:
frin schreef:
tweecilinderke schreef:beetje meer info? hoor je de benzinepomp zoemen bij aanschakelen van contact?
Ge zij met ons voeten aant spelen hé jong, :-) op 1/3 om 11:11h zegde dat de pomp wel draait??? Wat is't nu? als je tegenstrijdige info geeft ga je hier niet kunnen geholpen worden....
sorry mensen, ik ben nieuw, eerste keer dat ik een BMW R1200R heb (sinds 1 week).
ik dacht dat ik de pomp hoorde, maar ik weet ook niet welk geluid dat dit is ...
wel allen bedankt voor jullie steun
willy
Een motorfiets met moderne technologie kan een mens best op 't verkeerde been zetten.
Het punt is dat het (voor zover dat al kan) moeilijk is om te helpen als er tegenstrijdige berichten komen.
Maar we waren er nu zelf wel wat mee aan 't lachten (zie smylies) , we hebben u dus eigenlijk niet veel te verwijten :oops:
Misschien best om even af te wachten wat de nieuwe accu vertelt en dan de draad opnieuw op te nemen.
Pol
Bericht door Pol »
willy schreef:Een motorfiets met moderne technologie kan een mens best op 't verkeerde been zetten.
:thumbleft:
Bericht door alfa »
Ts heeft deze motor nog maar pas;
Weet die wel dat er bij sommige motoren veiligheid parameters zijn in gebouw?
VB . kan die wel starten met zijpikkel uit ? of iets anders bij R1200R
De 1200R kan starten in neutral op de zijpoot, maar niet als hij in vitesse staat. In dat geval doet de startmotor niets en die draait hier wel blijkbaar.
Eerst maar eens afwachten wat de nieuwe batterij doet idd.
frin
Woonplaats: heers
Bericht door frin »
vandaag nieuwe batterij ontvangen,
heb de vloeistof aan de batterij toegevoegd,
1 uur ongeveer gewacht,
dan aan de moto gehangen, lader aangesloten aan moto, dan in de stekker, ...
stand laden rood, na 2 uur nog steeds rode indicator, ...
is dit normaal jongens ?
J@n
Woonplaats: Baal
Bericht door J@n »
Een batterij van 12Ah ga je niet volledig opladen met je BMW-druppellader van 1A op een paar uur, hé.
Heb je trouwens de spanning al eens gemeten van de 'oude' batterij.
frin
Woonplaats: heers
Bericht door frin »
J@n schreef:Een batterij van 12Ah ga je niet volledig opladen met je BMW-druppellader van 1A op een paar uur, hé.
De manual zegt dat het een geladen batterij is, vandaar,
toen ik de nieuwe batterij aan de moto koppelde werkten de lichten en het dashboard al, ...
J@n
Woonplaats: Baal
Bericht door J@n »
frin schreef: De manual zegt dat het een geladen batterij is, vandaar,
Maar als de nieuwe batterij volgens jou 'vol' geleverd wordt, waarom hang je die dan nog aan de lader :?: :?:
Meet die dingen nu eerst eens even uit. In plaats van als een kieken zonder kop batterijen te kopen en aan laders te hangen. :cry:
frin
Woonplaats: heers
Bericht door frin »
een meter heb ik niet
ik heb gewoon de lader aangehangen om te zijn of ze 3/3 de vol is
by the way ... ben een kieke met kop
Mathy
Woonplaats: Hooglede (De Geite)
Bericht door Mathy »
Start de motor eens met de nieuwe batterij, dan weet je het toch direct? En nog beter: doe dan aansluitend een toertje,
het is mooi weer.
willy
frin schreef:by the way ... ben een kieke met kop
Hopelijk mag dat nog lang zo blijven :thumbright:
Om de twijfel over de accu uit de wereld te helpen zou je een gekend goede accu van
bijvoorbeeld een auto tijdelijk kunnen aansluiten, eventueel met startkabels ineens
op de kabels van de motorfiets zonder daar een accu in te stoppen.
Bij een startpoging zal dan blijken of het aan de accu lag/ligt.
Pol
Bericht door Pol »
http://www.varta-automotive.com/fr-be/p ... ports/agm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door alfa »
Frin,
Leest u soms de antwoorden van mensen hier?
Nieuwe batterij is startklaar als die gevuld is.
En proberen te starten met startkabels aan autobatterij zoals hier is voorgesteld, hiermee kon je defect aan motor al uitsluiten.
Da van de kieken daar ben ik niet zo zeker van :lol:
frin
Woonplaats: heers
Bericht door frin »
de moto start,
na 4 uur aan de druppellader, stonde deze op groen 3/3 de
starten dus,
tevergeefs, bleef maar proberen, nikske,
toen auto eraan gekoppeld, auto gestart, dan moto gestart, en ja hij is terug gereanimeerd
klein toerke gedaan,
terug gestart en daarna nog wat laten draaien,
hopelijk is hij gered,
dank voor jullie hulp :thumbleft:
ps. de oude batterij heb ook ook aan de lader gehangen, na 11 uur alles nog rood, ...
oh ja , ik heb ook een voltmeter besteld voor volgende keer ! moet toch een kieken met kop blijven hé !
Bericht door alfa »
Na alles, wat je van achter naar voor hebt gedaan blijft de kop eraf. :grin:
Toch plezant dat de motor teug draait :thumbleft:
frin
Woonplaats: heers
Bericht door frin »
alfa schreef:Na alles, wat je van achter naar voor hebt gedaan blijft de kop eraf. :grin:
Met scha en schande moet men leren :eye:
Hoor nu de benzine pomp geloof ik.
Zal jullie R forum eens grondig moeten doornemen.
bmwfreakske
Woonplaats: Bonheiden
Bericht door bmwfreakske »
bmwfreakske schreef:Batterij kan stuk zijn, kun je de spanning meten?
Voor mij was dit duidelijk.
Andalousie 09/2018
willy
Ik lees dat die accu tot 45° mag gekanteld worden.
De Odyssey mag je eender hoe monteren (behalve op z'n kop) omdat, zoals de naam het al zegt,
het zuur in de glasmatten geabsorbeerd zit. Dat is blijkbaar bij die Varta niet het geval, dat
leidt ik tenminste af aan die beperkte hoek. Zijn er dan verschillende soorten AGM accus, of is in
dit geval de naam AGM een heel klein beetje (veel?) misbruikt?
frin schreef:de moto start,
starten dus,
Blijf het toch raar vinden, ok de oude batterij was defect, maar die nieuwe moet toch echt wel in staat zijn om zonder opladen en zeker zonder hulp van uw autobatterij uw moto te kunnen starten......
Multimeter hoef je niet te bestellen, die kan je gewoon in de Gamma, Brico, Hubo vinden en je hebt ook helemaal geen Fluke van 700€ Euro nodig hé.....
frin
Woonplaats: heers
Bericht door frin »
Vandaag nog een rit gedaan,
Bij de eerste druk slaat de motor aan,
Goed nieuws dus !
:thumbleft:
willy
Houden zo, zowel het vlot starten als het op tijd en stond maken van een rit :mrgreen:
