damp ondanks dubbel vizier
SOLDER
Bericht door SOLDER »
Beste collega's,
om te vermijden dat ik steeds het probleem van damp op m'n vizier heb,
heb ik een goed jaar terug een dubbel vizier van BMW (voor m'n EVO4 systeemhelm) gekocht. Dit werkte prima voor (slechts) enkele maanden. Nu zijn we weeral winter, maar het verslechtert met de dag: VEEL last van damp.
Logischerwijs betekent dit dat er dus lucht kan tussen het binnen en buitenvizier. Ik zie hier echter niets van. Heb ondertussen ook reeds zo'n
twee nieuwe plastic 'dopjes' aangebracht die deze twee vizieren aan elkaar vasthouden, zonder resultaat.
Heeft iemand nog een tip ? Moet ik misschien iets speciaals aanbrengen aan de silicone sealing zodat deze beter afdicht ?
alvast bedankt !!
Geen gezaag , maar wel een BMW graag!
Ben ook benieuwd...
Heb dit nl. ook met m'n pin-lock.
haté
Bericht door haté »
Heb ook zo'n BMW helm met dubbel vizier, werkte tot en met vorige week perfect. Vandaag een trip gedaan en vastgesteld dat het vizier een zweem van damp vertoonde waardoor mijn zicht linkds werd gehinderd...Ben dus ook benieuwd naar eventuele tips om hieraan te verhelpen.
Lukas schreef:Ben ook benieuwd...
dan is het teken dat uw pin-lock niet goed is gemonteerd.
ik heb ook pin-lock en niets van probleem mee.
het schermpje is wel heel straf om te monteren en demonteren.
SOLDER
Iron Gonzo,
Je geeft aan dat dit komt doordat de pinlocks niet goed gemonteerd zijn.
Kun je enige tips/foto's aangeven HOE deze pinlocks dan wel
moeten aangebracht worden? Ik heb deze gemonteerd
gekocht bij BM center, dus neem ik aan dat deze goed zaten.
Zoals ik in eerder topic reeds stelde, heb ik nu wel zelf twee
nieuwe pin-locks ingebracht.
alvast dank ,
Jan
het kan zijn dat de pinnetjes te ver uiteen staan en dat zo het schermpje, dat je erin klikt niet mooi aansluit tegen het vizier. of de rubber die het afsluit is niet goed.
Stoffel
Bericht door Stoffel »
Vraagje heeft er iemand 2 van die pinnetjes op overschot liggen? Heb er namelijk eentje gebroken bij het terug in elkaar steken van de pin-lock na zijn jaarlijks onderhoud. Dank bij voorbaat.
Stoffel ;)
Stoffel schreef:Vraagje heeft er iemand 2 van die pinnetjes op overschot liggen? Heb er namelijk eentje gebroken bij het terug in elkaar steken van de pin-lock na zijn jaarlijks onderhoud. Dank bij voorbaat.
Stoffel ;)
bij mijn aankoop heb ik 1pintje eu pinneke als reserve gekregen.
als het u kan helpen :D
Stoffel
Stoffel ;)
Bart, ge zijt ne engel als je het kan missen, graag! Je wandelt zo direkt mijn top 5 binnen :lol: :lol:
Stoffel ;)
Stoffel schreef:
Stoffel ;)
Stoffel ;)
ik kan het missen en jij :P
het ligt hier al voor mijne neus op mijnen bureau 8) zelfs met het originele boortje
Stoffel
Volgende week zal moeilijk gaan want heb een overvolle agenda, maar ik geef je een belletje als het voor me past of anders stuur je het op met de post. You're choice! En heb je genoeg tombolaloten gehad voor de zwemclub?
Stoffel ;)
stoffel je hebt pm :wink:
Bericht door Jo De Paepe »
Hoi,
als ik mij goed herinner zijn de pinnetjes van de pin-lock vizieren nie helemaal rond maar een beetje excentrisch. Door ze te verdraaien kan je meer of mminder spanning op het binnenvizier zetten zodat het strakker teen het buitenvizier gedrukt wordt.
Wel opletten de pinnetjes zij tamelijk broos dus verdraaien met enig beleid is aangewezen
w
Bericht door w »
Jo De Paepe schreef:Hoi,
Just. En als het pinlock-schermpje onder teveel spanning staat komt het op sommige plaatsen een heeeeel klein beetje van het vizier te staan en dan hebt ge damp tussen de pinlock en het vizier en dat krijgt ge helemaal niet weg.
Het beste is de pinneke eruit duwen en we dan in de ander stand terug te zetten (beter dan ze proberen te draaien)
