Navigatie K100RS
Buzz
Woonplaats: 9550
Navigatie K100RS
Bericht door Buzz »
Verschillende mogelijkheden gezien op internet betreft bevestiging navigatie. Toch voor deze gekozen, had nog een navigatiesteun liggen van SW Motech , vier gaatjes boren en bevestigen. Heb nog steeds volledig zicht op cockpit.
gTa9000
Re: Navigatie K100RS
Bericht door gTa9000 »
Netjes! Dat is dus bevestigd aan de tanktas, of zie ik het verkeerd?
Ben ook nog op zoek naar een systeem voor mijn ros. Ik denk dat ik 't liefst iets fix zou hebben, centraal op de batterijklep (K13R). Enige wat me tegenhoudt... ik ben een "fiddelaar" aan GSM's en GPS'en en zo tijdens 't rijden. Ik vrees dat dat niet goed komt als ik zo'n ding zichtbaar voor me zet... Nu werk ik met Waze (geen geplande ritten, gewoon navigeren of neus achterna) icm. iCoyote (let op: blijf van de update v10 weg, die wil Waze achterna met (helaas affreus slechte) navigatie en huuuge dataverbruik en trage downloads... dus houd je vorige versie 8 als je die nog hebt), of Sygic (uitgestippelde routes met point to point auditieve navigatie) via de Sena. Af en toe mis ik via Sygic wel eens een afslag (soms slaat 'ie een instructie over als 'ie net iets anders te zeggen heeft), maar los daarvan werkt dat redelijk goed. Deze namiddag ook naar 2 plaatsen moeten navigeren die 'k van geen kanten (van buiten) wist liggen: trefzeker er naartoe via Waze in m'n helm.
2017 BMW F20 M140i Afbeelding
Buzz
Woonplaats: 9550
Bericht door Buzz »
Is inderdaad bevestigd aan de tanktas, met externe batterij van cellular line kan deze tot 12 uur actief blijven , voldoende voor mij , geen bekabeling meer via de batterij want uiteinde waar deze op de navigatie gaat word toch roest na een jaar of twee, heb dat ondervonden, nu gps eraf , kabel eraf en externe batterij binnen de minuut en alles veilig en droog tot wanneer je het weer wilt gebruiken.
YOwan
Woonplaats: Sint-Joris-Weert
Bericht door YOwan »
gTa9000 schreef:Ben ook nog op zoek naar een systeem voor mijn ros. Ik denk dat ik 't liefst iets fix zou hebben, centraal op de batterijklep (K13R)..
zoiets dus :
by the way : http://forum.bmw-mc-vl.be/phpBB/viewtop ... 12&t=50561" onclick="window.open(this.href);return false;
(\__/)
('')_('')
Staat dat niet te dicht, zo op de tankklep?
YOwan
Lukas schreef:Staat dat niet te dicht, zo op de tankklep?
Hey Lukas...
Of dat te dicht staat ? Ik vond van niet, is natuurlijk wel ff aanpassen hé..
In vergelijking met de meeste andere gps'en staat ie idd wat korter en lager.
Het enige 'probleem' is dat daardoor het scherm in een wat 'plattere' positie staat wat soms wat extra zonreflektie kan geven.
Wel kan je geen tanktas meer kan plaatsen...
(\__/)
('')_('')
champieter
Woonplaats: 1755
Bericht door champieter »
gTa9000
Eigenlijk gaan we hier off-topic, maar bon:
YOwan schreef:zoiets dus :
Ja, vind ik proper opgelost. Ik lees echter dat je daarmee geen tanktas meer kan monteren? (Ik heb er nog wel geen maar die komt er mogelijks wel, ik wil nog wel 'es enkele langere trips gaan doen met de K.) Dan geen optie, vrees ik...
champieter schreef:ik heb dit, werkt goed
https://www.motorcycleparts-hornig.com/ ... nting.html
Da's ook proper! Kende ik niet, bedankt voor de tip.
Zit dat niet in de weg van de snelheidsmeter?
champieter
Woonplaats: 1755
Zit dat niet in de weg van de snelheidsmeter?[/quote]
valt wel mee, snelheid zie je zo i zo op je gps
st1100
Navigatie K100RS
Bericht door st1100 »
Ik heb dezelfde. En zo staat m'n 660 net niet teveel voor de snelheidsmeter , en kan m'n tanktas er ook nog bij : vanuit de cockpit geeft dat zoiets :
Zijaanzicht , met stuur volledig naar links , er is nog net een halve cm tussen de tanktas en de gps .Als je geen tanktas gebruikt kan je de gps meer naar achter plaatsen dan komt de gps hellemaal niet in het zicht van de snelheidsmeter.
gTa9000
Super. Ziet er goed uit. Als er een fixed GPS komt, wordt het een Navigator V denk ik. Ongeveer hetzelfde, dus. Ziet me er een goed compromis uit qua zichtbaarheid/bruikbaarheid (tanktas kan nog).
