foutmelding op RT
be432081
foutmelding op RT
Bericht door be432081 »
Ik zou vandaag even wat sleutelen aan mijn ouwe Savage , maar daar was de zon , de keuze was snel gemaakt ,bollen dus.
Eigenlijk een slechte rit want , lage zon , vettige straten,nat en zout, ik durfde de bochten niet ingaan(ben geen natte straten rijder) .
Na een deftig verkeersdrempeltje a la GS rijder (ni gezien door de zon)
kwam het alarmlichtje aan ?Dat zou wijzen op een kapotte lamp achteraan vertelt de handleiding.
Na even te stoppen , kontakt af en herstarten is het euvel van de baan en voor de rest van de rit geen probleem meer gezien, zelfs na meerdere harde bobbels op de baan.
Is er nu een lampje kapot of zit ik met een vervelende storing.
Na thuiskomst en kontrole bleek alles achteraan wel ok, ook bij de moto!!
al meegemaakt?
thks info
Hugo
Midlife-crisis , tis van da
Yep, maar ben vergeten wat het was.
Als ik me niet vergis, slecht contact met later kapotte lamp achteraan.
Wingman X
Woonplaats: 3000
Bericht door Wingman X »
Zoals vaak met onze steeds moderner wordende tuigen: de beproefde methode: power off en eens herstarten. Vaak is het 'probleem' gewoon weg...
Deze methode helpt uiteraard ook op PC's en allerhande gesofisticeerde software... :wink:
Xa4
Bericht door Xa4 »
idd ik heb het de laatste weken ook 2x gehad ... en na herstarten is het lampje wel uit maar eigenlijk, Xavier, is daarmee het prob niet echt opgelost. Er moet een reden zijn waarom dat lampje gaat branden niet ? :wink:
GOLDEN 5 member
brit
Bericht door brit »
idd, zoals xavier het aanhaalt. bij ieder modern tuig zit er tegenwoordig een zelfherstellende functie ingebouwd :lol:
'k Heb die rotlamp anders wel zelf mogen vervangen hoor.
Luc RT
Bericht door Luc RT »
Heb hetzelfde voorgehad. Het stoplicht was stuk, maar het achterlicht nam de functie van stoplicht over door bij het remmen intenser te gaan branden. Daardoor lijkt het probleem opgelost, maar dat is dus niet zo.
Lampke vervangen is de boodschap !
Luck75
Bericht door Luck75 »
Xavier schreef:Zoals vaak met onze steeds moderner wordende tuigen: de beproefde methode: power off en eens herstarten. Vaak is het 'probleem' gewoon weg...
Ze hebben er zelfs een schoon woord voor uitgevonden. Dat heet een "harde reset" . :wink:
mvg Luc
Paul vde
Bericht door Paul vde »
Ja het is zo,bij de motoren waarvan er een lampje zit van dus 12 volt en 5 en 21 watt dat dient voor,5 watt het achterlicht en 21 watt het stop licht.Als gloeidraad van 5 watt stuk gaat neemt de gloeidraad van 21 watt dit over,wel met minder licht als 21 watt,maar als u dan de remhendel indrukt word de 21 watt volledig benut enzo denkt u dat alles normaal werkt en is niet zo.De K 1200 rs heeft dat het eerst en dan is de rest gevolgt.
grts paul
