bij een tochtje in voeren kwam ik met de motor ten val in een bocht,een val van niets eigenlijk een schuiver na de motor te hebben recht gezet met wat hulp bleek het abs systeem te blijven pinken,en beschikte ik ook niet meer over de volle remkracht,het vab kon na ontluchten van de remmen de zaak niet oplossen,de moto is gekanteld op zijn rechterzijde geweest,voor iemand misschien een herkenbaar probleem.
mijn moto is een r1150rt van 2001 .
integral abs probleem
Re: integral abs probleem
effe uitlezen en resetten brengt meestal soelaas, allicht is er een hardnekkige storing.
't zou kunnen dat er een sensor stuk is of schade heeft opgelopen, dus controleer beide ABS sensoren en kijk ook naar de bekabeling of deze geen schade heeft.
frits-motaar
- Woonplaats: limburg
Als de motor heeft plat gelegen,zou er remvloeistof uit het agregaat(lees abs-pomp) kunnen gelekt zijn via de darmpje die op de stopje zitten,met een te laag niveau tot gevolg
Dat zal een uitlezing dan wel bevestigen.
Als de VAB je remmen ontlucht heeft, heb je zeker laag niveau in de ABS modulator of hebben ze de benzine tank er ook af gesleuteld en bijgevuld.
R1150RT
frits-motaar
[quote="Benji"]Als de VAB je remmen ontlucht heeft, heb je zeker laag niveau in de ABS modulator of hebben ze de benzine tank er ook af gesleuteld en bijgevuld.[/quote]
idd!
idd!
