Handvatverwarming
Beemer
Handvatverwarming
Bericht door Beemer »
Heb de indruk dat mijn handvatverwarming aan de linkerkant minder warmte afgeeft dan aan de rechterkant. Staat hier een thermostaat op?
En zo ja aan beide handvaten?
Neen, daar staat geen thermostaat tussen. :wink:
Het kan ook een gedacht zijn,
Telkens je schakelt gebruik je uw linker hand om de koppeling in te trekken.
Deze is uit metaal en dus een koude geleider.
Uw handschoen en vervolgens uw hand koelt een beetje af.
In vergelijking met de rechter hand die continu op de warmtebron bliijft
is het verschil dus groot.
Zet uw contact eens op en de handvatverwarming aan . 2à3 min.
Voel met de blote hand of er verschil op zit , dan weet je het meteen. :wink:
Beemer
Thanks, direct is gaan proberen zie
Eric
Bericht door Eric »
heeft te maken met de constructie , links zit het handvat op het stuur,rechts zit het eerst op het plasticgedeelte dat draait op het stuur om de gaskabel te bedienen, hierdoor is het beter geisoleert naar het metalen gedeelte toe
Alles gaat slechter onder druk
R 1200 CL (ervoor K1100LT)
BMW Motor Club Vlaanderen lid n°2352585
Bisschop
Bericht door Bisschop »
Of maak eens een ritje met je armen kruislings aan het stuur....Zo merk je misschien ook een verschil :-)
Caution : Slippery when wet !!
Beemer
Bisschop schreef:Of maak eens een ritje met je armen kruislings aan het stuur....Zo merk je misschien ook een verschil :-)
Direct is gaan proberen zie :D
de linker hand verwarmt altijd minder omwille van 't koppelen...vaak openen/sluiten vd hand. :wink:
rijd maar een eind snelweg en je zal merken dat ze beide 't zelfde zijn...
Rodge
Bericht door Rodge »
Ik heb ook die indruk! Maar met mijn Wunderlich moffen rijd ik nog steeds met mijn zomerhandschoenen..De combinatie moffen/handvatverwarmers is prima!
JüRgen
Moderator
Bericht door JüRgen »
Met ProWinter handschoenen van BMW helemaal geen last van... voel zelfs mijn handvatverwarming niet meer :wink:
