Handvatverwarming
Handvatverwarming
Heb de indruk dat mijn handvatverwarming aan de linkerkant minder warmte afgeeft dan aan de rechterkant. Staat hier een thermostaat op?
En zo ja aan beide handvaten?
Het kan ook een gedacht zijn,
Telkens je schakelt gebruik je uw linker hand om de koppeling in te trekken.
Deze is uit metaal en dus een koude geleider.
Uw handschoen en vervolgens uw hand koelt een beetje af.
In vergelijking met de rechter hand die continu op de warmtebron bliijft
is het verschil dus groot.
Zet uw contact eens op en de handvatverwarming aan . 2à3 min.
Voel met de blote hand of er verschil op zit , dan weet je het meteen.
heeft te maken met de constructie , links zit het handvat op het stuur,rechts zit het eerst op het plasticgedeelte dat draait op het stuur om de gaskabel te bedienen, hierdoor is het beter geisoleert naar het metalen gedeelte toe
Alles gaat slechter onder druk
R 1200 CL (ervoor K1100LT)
BMW Motor Club Vlaanderen lid n°2352585
