Yep, ben hier terug....
Gisteren eerste rit gemaakt...viel mee alhoewel er nog zaken zijn die beter kunnen.
Vertrokken en laten opwarmen, met of zonder choke binnen het eerste tijdspanne van 20 minuten (en bij 30°) viel het toerental steeds nu en dan naar beneden.
Zelfs met de choke af viel de motor soms zomaar aan de rode lichten stil. Starten was geen probleem maar het toerental zakte steeds onder de 1000 toeren en dan was 't poef. Zodus gas aanhouden en trachten de 1100 toeren te behouden, soms lukte dat zonder iets te moeten doen, soms niet. Wel lastig rijden op deze manier...
Zodra de autosnelweg bereikt in derde versnelling doortrekken naar 120 km/hr, mét mijn echtgenote achteraan op de motor, geen probleem, deed dat vlekkeloos ! Na een tiental minuten...na de opwarmingsoefening !!! doortrekken naar 150km/hr in vierde...vlekkeloos...alles liep vlot voor zijn leeftijd en km's 90.000km. Terug op de binnenwegen en bij een snelheid tot 60km/hr voelde ik toch terug die ongerustheid, onder 60km/hr voel je het heel goed. Na een half uurtje aangekomen, en bij aankomst bleef de motor draaien op iets meer dan 1150-1200 toeren. Hij viel niet stil, alleen was er het lawaai van de koppeling-lagers die heel duidelijk en luid te horen zijn. Wanneer koppelingshendel ingetrokken wordt loopt de motor als een naaimachientje qua geluid, Hendel los is terug geratel. Er zitten nu ook twee nieuwe bougies is, syncro staat juist enz...Ik hoop dat ik dat probleem van die terugval er uit krijg op termijn en denk nu van eens een additief te gebruiken om in mijn benzinetank te doen..Alhoewel ik twijfel of dit iets gaat opbrengen? Uiteindelijk trekt de motor goed, komt mooi op toeren en heeft kracht enz...Zodus benzine ?????Er moet nog iets anders zijn dat hem doet stilvallen.
Eigenaardig wanneer stationair aan de deur, na 10 min choke af blijft hij wel draaien zonder aan het gas te moeten komen. Zodra je ermee rijd begint hij terug te vallen...Dus denk ik toch aan de bezine ????? of niet...
gr
