Rammelende remschijf K1200LT
Rammelende remschijf K1200LT achteraan
Heeft er iemand een idee hoe dit gekende probleem op te lossen is ?
In bezit van ; 2X SHADOW 1100 ,3 X K1 , 1X K100LT , 1X K100RS16V , 3X K1100LT .1X K1200LT ,
Re: Rammelende remschijf K1200LT
Ja nieuwe Schijf kopen, is een gekent probleem
Is dat de eenige oplossing ?
Ik ken niets van LT's, boxers zijn meer mijn ding, maar op de zware toerbuffels worden wel al eens zwevende schijven gemonteerd achteraan, dus ik vermoed dat die LT ook een zwevende schijf heeft.
Die bussen en veerrondellen kan je vervangen bij de meeste zwevende schijven, misschien is dat een optie?
Ook belangrijk, de gebruikte remklauw is volgens de ETK of REALOEM een beetje gelijkaardig aan de normale voorrem klauwen, dus 2blokjes met een asje in het midden en circlips. Als het goed is moeten die blokken voorzien zijn van veertjes rond het gaatje waar het asje in gaat. Dit zorgt ervoor dat de remblok verhinderd dat de schijf gaat rammelen indien er niet geremd wordt. Op een RT bv met zwevende schijven vooraan moet je niet proberen om blokken zonder veertjes te steken want dan horen ze je van straten ver rammelen....
Zoals gezegd, ik ken niets van LT's, dus zou best kunnen dat er idd niets anders opzit dan vervangen, maar in principe kan je elke zwevende schijf terug "rammelvrij" maken, hangt er een beetje vanaf wat de bussen en veerrondellen kosten en hoeveel werk het is.
Highlander
Laat die schijf gewoon vastzetten, heb ik destijds ook laten doen. (nooit geen probleem meer mee gehad)
Prijs weet ik niet meer maar viel best mee.
Bij mij uitgevoerd door Van Mol Geert Melsele
had ook last van rammelende remschijf(r1200cl), remblokken eruit, achterkantjes goed insmeren met kopervet terug monteren en gedaan rammelen.
remblokken helpen mee het rammelen te versterken, met het kopervet blijven ze mooi tegen de remcylinders aan zitten . kleine moeite om te proberen
Ik heb ook mijn rammelende achterste remschijf laten vastzetten bij Geert Van Mol en rij 40000 km later nog steeds met die zelfde remschijf.
Als ik me niet vergis heeft het me toen 80 euro gekost.
Natuurlijk eerst (laten) nakijken of je remschijf nog voldoende dikte heeft.
-Paul-
-Paul-
CZ 175-Suzuki 125-Honda CB450-400Four-Yam'Diversion 600-Bmw R1100RT-R1150RT-K1200LT-R80GS-R1150RT
En hoe zetten ze de schijf dan vast ?
Bv met een ander type bus zonder veerrrondellen, soms kan het metdezelfde bussen, en met gewone rondellen.
