optimate 4: ook voor batterij camionette?
Ik heb een camionette die ik voor minimum 2 maanden (mogelijks meer) ga moeten wegzetten.
Ik heb ook een optimate 4.
Kan ik die gebruiken om die batterij in conditie te houden?
Op het papierke van de optimate lees ik tot 50AH. Er staat ook iets van in conditie houden tot 70AH.
Op de batterij van de camionette lees ik 71 AH.
Re: optimate 4: ook voor batterij camionette?
Ik heb een Optimale 2 die ik regelmatig aan de batterij van mijn Alfa 159 hang. Is een batterij van 70Ah en het werkt perfect dus ik vermoed dat het voor uw bestelwagen ook wel gaat lukken.
willy
Bericht door willy »
De stroom die een Optimate 4 levert is niet geweldig groot, als ik me niet vergis is dat 800mA.
Een accu op lading houden zal echter geen probleem zijn.
Anderzijds mag het geen probleem zijn om de zaak zonder lader te laten voor enkele maanden,
eventueel door de accu af te koppelen door de min pool los te maken.
Ok, als het enkele maanden zonder lader kan dan is er geen probleem.
Bericht door alfa »
willy schreef: Anderzijds mag het geen probleem zijn om de zaak zonder lader te laten voor enkele maanden,
:lol: :lol: Lukas zeker niet doen of het moet een lithium batterij zijn.
Als er geen sluipverbruik is gewoon om de 3 weken volledig opladen met batterijlader.
willy
Lukas schreef:Ok, als het enkele maanden zonder lader kan dan is er geen probleem.
Inderdaad.
