AANTAL kilometers met je banden
frederik
- Woonplaats: Kortrijk
Re: AANTAL kilometers met je banden
Meet eens de groef op het loopvlak van de band. Laat de stoere verhalen voor wat ze zijn, en hanteer een min groef van 2mm vooraan, en 3mm achteraan. Ga zeker niet minder.
Als je op uw trip in zware regen zal zitten, ga je tevreden zijn met uw min diepte. In het andere geval lig je van de baan, en dan is de groef van uw band niet meer het hoofdprobleem.
Zeer lang rijden met banden kwan de stabiliteit in het gedrang brengen. Als je 20.000 km en langer gaar rijden, laat je uw band beter eens uitbalanceren (met een visuele inspectie). Was destijds nodig voor mijn RT.
Geen zin in onzinnige reply's.
Veel motorplezier.
Veel motorplezier.
ook just, maar dat is omdat je dit zelf zo veilig vindt. Je kan voor iemand anders niet beslissen hoe en wat. Wat jij schrijft is inderdaad het veiligste wat je kan doen als je op reis vertrekt. Het is echter wel niet zo dat in steeds valt als er niets meer op je banden zit en je komt in een stortregen. Rijstijl doet dan ook veel.
In elk geval, als er ooit schouwing komt zijn al deze verhalen, (ook dat van mij ) verleden tijd.
Dan ga je zeker 2a 3 mm nodig hebben.
Ik heb met mijn R1100RT met PR2's een goeie 18000 kunnen afleggen.
Heb er nu PR3 opliggen .
Met mijn PR3 op een R1200RT al een kleine 25.000 km...
- Woonplaats: Oostduinkerke
dan heb ondertussen ik al 3 setjes versleten
Lode1974
- Woonplaats: Vollezele
Nog steeds de Metzeler Roadtec en ondertussen +15000km verder. Zeer tevreden op het droge van deze bandjes. Op natte ondergrond toch iets minder vertrouwen.....kan natuurlijk ook tussen de oren liggenLode1974 schreef:Metzeler Roadtec op mijn R1200RT. af fabriek. ben benieuwd naar de km's.
Lode1974
Lode1974 schreef:Nog steeds de Metzeler Roadtec en ondertussen +15000km verder. Zeer tevreden op het droge van deze bandjes. Op natte ondergrond toch iets minder vertrouwen.....kan natuurlijk ook tussen de oren liggenLode1974 schreef:Metzeler Roadtec op mijn R1200RT. af fabriek. ben benieuwd naar de km's.
16100km met de Roadtec......en gisteren Michelin PR4 GT laten opleggen. En het werd hoogtijd
- Woonplaats: .
En is de afloop voorband symmetrisch ? of heeft die dit nadeel niet als een R1100R?Gielis schreef:Met mijn PR3 op een R1200RT al een kleine 25.000 km...
Met de Annekee 3 +- 11000 km,
heb nu met de Metzeler TN +-14000 km:D,
en gaan vervangen worden door de Pirelli scorpion trail 2
ben benieuwd lees er toch positieve feedback over.....
Joe
R1200 GS LC
Joe
No Risk.....No Fun.......
pver@telenet.be
- Woonplaats: Zelzate
Heb volgens mij abnormale slijtage van de originele metzeler banden op R1200 RT lc. Deze foto's zijn na 13000 km, centraal is het rubber volledig weg, maar 2cm meer naar links of rechts heb ik nog een profieldiepte van 1,5mm. Het totale contactoppervlak van deze band is toch meer dan 8cm
Groeten
Groeten
pver@telenet.be schreef:Heb volgens mij abnormale slijtage van de originele metzeler banden op R1200 RT lc.
Laatst gewijzigd door Léon op 07 aug 2016, 13:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Gewoon af en toe een bocht nemen en band véél sneller vervangen.
Deel deze menig.Relax schreef:Gewoon af en toe een bocht nemen en band véél sneller vervangen.
Voor Uw eigen veiligheid...
Die verhalen van het aantal kilometers per band gereden heb je niets aan als het eens deftig
mis gaat.
Als m'n de wegcode ook letterlijk zou volgen mag het linnen van de band op geen enkele plaats
zichtbaar zijn.
Grtz,Geert
Niks te hoge bandendruk, dit is een fenomeen eigen aan Metzeler, meerdere M3 en Z8 gehad en steeds het zelfde patroon.
De metaal weving bij dit merk loopt een beetje naar de oppervlakte in het midden.
Heb nu de Angel GT-(A), eens kijken wat die doet want komt uit het zelfde fabriek, volgende band gaat de Dunlop Roadtec 3 zijn.
