Lek cardan gs 1150 @ 156.000km
KriSs
Bericht door KriSs »
Hallo.
Graag jullie gedacht aub. Ik kom thuis deze week en merk dat de Lkant van het Awiel vol olie hangt; lek aan de aflaatplug van de cardan. Geen probleem denk ik; nieuwe olie + NIEUWE alu afdichtring en aantrekken op moment 23Nm, maar ik krijg hem ni dicht. Ik durf hem ni goe nog strakker aantrekke, maar wat kan nu toch de oorzaak zijn van die spontane olie-lekkage??? Plus het feit dat ik hem ni lekvrij krijg...
Graag julli raad!
stefke2
Re: Lek cardan gs 1150 @ 156.000km
Bericht door stefke2 »
tja, dan zal het misschien toch iets anders zijn hé. de boel misschien terug helemaal ontvetten en toch nog eens goed kijken of er zich geen ander problemen voordoen. Misschien ergens een scheur naast de aflaatplug of zo? een ander dichting lek?
mecapuet
Woonplaats: Orp
Bericht door mecapuet »
Mss komt het vanuit de rubber...tussen klok en tunnel....daar durven ze nogal eens lekken....oliekeerring.
Weet dat je met die aflaatplug voorzichtig moet zijn...maar als de schroefdraad nog in orde is kan je die perfect op moment aantrekken en zou die moeten dicht zijn.
Gr, meca.
met 156000 km zou ik de pond er toch eens vanonder halen en de oliekeeringen vervangen, vermoedelijk komt u probleem van daar ergens!
Zoals meca reeds zei de aflaatplug zou op moment gewoon moeten afdichten (met een nieuwe dichtingsring)
KriSs
1 en ander is me nu wel duidelijk geworden nadat ik het achterwiel heb gedemonteerd. 1 van de 8 bouten waarmee het cardandeksel vastzat was eruit gekomen. (Zat geklemd tuss remklauw en remschijf... geluk gehad dus!) Nog een andere bout zat volledig los. Vandaar de druppel aan de drainplug.
Bedankt voor het meedenken! Nieuwe grote o-ring (en misschien vloeibare pakking) erin en (zou) klaar (moeten zijn)
Grt
Krris
Hou er rekening mee dat als je de boel opdoet om de O ring te vervangen dat de dichting rond de aansluitflens kan beginnen lekken nadien. Je kan het proberen maar ik zou ze gewoon mee vervangen. Je kan ook gewoon alle bouten aantrekken en de o ring niet vervangen en kijken of hij nog lekt, als die o ring niet beschadigd is kan het nog meevallen. Vloeibare pakking hoeft er niet tussen.
mecapuet
Woonplaats: Orp
Komt na 156.000 die boutjes spontaan los....of is die tussen tijd al los geweest?
Gr, meca.
KriSs
Klok is al open geweest op 150.000. Ik heb toen het grote lager moeten later vervangen. Ik hen een lichtgrijs vermoeden dat de monteur toen de bouten niet heeft vastgezet. Zal maar locktite gebruiken zeker?
Wat mij nog opvalt; de Haynes wphb zegt hier helemaal niets over??
Hoeft niet met loctite, ik heb daar nog nooit loctite gebruikt en nog nooit weten loskomen.gewoon aantrekken op 35nm kruislings. waarschijnlijk idd niet goed aangetrokken.
KriSs
Thanks voor jullie antwoorden!
