Zumo 660 vindt geen satellieten meer
Na enkele maanden niet meer te hebben gebruikt haalde ik mijn zumo 660 nog eens boven. Echter blijft hij nu zoeken naar de satellieten om de positie te bepalen.
De zumo had de laatste update (5.10) geïnstalleerd. Ik heb deze via de webupdater nog een proberen herinstalleren, zonder succes.
Ik heb de zumo ook een uur buiten laten liggen omdat ik op een forum had gelezen dat het soms 25 a 30 minuten kan duren om de satellieten te vinden. Maar na een uur, nog steeds geen succes.
Ik heb de batterij er ook al een nacht uit gelaten, maar ook hier, geen succes.
Iemand enig idee wat er mis loopt en hoe ik dit kan verhelpen? Voor de rest werkt het toestel en zie ik geen mankementen. Het toestel is bijna 5 jaar oud.
Re: Zumo 660 vindt geen satellieten meer
Al eens een harde reset geprobeerd ?
Mr GPS legt hier haarfijn uit hoe je dat kan doen...
Kan nooit kwaad om veiligheidshalve vooraf met JaVaWa JDM (javawa device manager, gratis te downloaden vanaf http://www.javawa.nl" onclick="window.open(this.href);return false;) een backup te maken van de volledige inhoud van je 660...
Vrij uitzonderlijk. Zou inderdaad eens een hardreset proberen.
Mocht dat allemaal niet helpen; gezien dat hij bijna vijf jaar oud is: niet te lang wachten en contact leggen met Garmin. Het zal weliswaar geen garantie zijn maar je zult nog wel een interessant 'omruilvoorstel' krijgen (indien binnen vijf jaar na aankoop...).
Dank voor de reacties. Ik sta een beetje sceptisch voor een harde reset, daar ik dan alles kwijt ben? Ik heb geen lifetime map-update, en kan mijn kaarten ook niet meer bij Garmin downloaden, dus ben ik deze dan ook kwijt?
Kaarten blijven gewoon aanwezig. aanwezige routes, tracks en waypoints worden wel gewist. Kun je allicht tevoren even in basecamp uitlezen.
Zie ook http://www.mrgps.nl/kennis/geef-je-garm ... ote-beurt/" onclick="window.open(this.href);return false;
De kaarten op je toestel ben je bij een harde reset normaal gezien niet kwijt, tenzij er écht iets helemaal fout zou gaan.kulens schreef:Dank voor de reacties. Ik sta een beetje sceptisch voor een harde reset, daar ik dan alles kwijt ben? Ik heb geen lifetime map-update, en kan mijn kaarten ook niet meer bij Garmin downloaden, dus ben ik deze dan ook kwijt?
Best is om vooraf van http://www.javawa.nl" onclick="window.open(this.href);return false; het programmaatje JDM te downloaden en te installeren op je computer, daarmee kan je op een poepsimpele manier een backup maken van de volledige inhoud van je gps-toestel (inclusief kaarten, routes, favorieten enz... enz...). Mocht er dan ondanks alles toch iets fout gaan heb je de backup nog die je kan terugzetten.
Een harde reset wist wél de eigen gegevens die je hebt opgeladen in het toestel (favorieten,routes, sporen/tracks...) en brengt het toestel terug in z'n af-fabriek toestand. Af fabriek stond City Navigator versie xxxx.yy in je toestel, als je nooit een update gedaan hebt staat diezelfde versie er nu nog steeds en ook na de harde reset nog steeds op. Ik verwacht wel dat de opgeslagen tracklogs ook verloren gaat maar dat is wellicht de minste van je zorgen...
Ik denk dat ik de oorzaak heb gevonden. Zonet heb ik mijn zumo maar eens opengehaald. Het viel me zonet op dat er ook iets binnen in "rammelde". Als je het scherm loskoppelt heb je de printplaat. Als je deze printplaat losvijst, dan heb je langs de achterkant de aansluiting voor de speaker ed. En tot mijn verbazing was er een los blokje. De printplaat even bekeken, en ik moest opmerken dat dit blokje was afgebroken. De positie is bovenaan links, de andere kant van waar de powerknop zit. Ik vermoed dat dit blokje dus de gps-ontvanger is...
Maar de vraag nu, waarom is dit afgebroken? Misschien kan het terug worden gesoldeerd? Ik dacht net vroeger op het forum te hebben vernomen dat je best een gps-toestel nam bedoeld voor op de motor omdat door de trilling bij "gewone" toestellen de elektronica componenten los komen. Tja... deze heeft het dus 5 jaar volgehouden.
Hierbij enkele foto's van het euvel. Dit is de achterkant, de rode rechthoek is de plaats waar het "blokje" thuis zou horen.
Ingezoemd op de locatie:
Het "blokje" dat is losgekomen/gebroken/...:
Zo goed heb ik mijn toestellen nog nooit bestudeerd
Let wel als je 'm terug assembleert dat de waterdichtheid wellicht ver te zoeken zal zijn.
Waterdicht is dit toestel nooit geweestp@rick schreef:Let wel als je 'm terug assembleert dat de waterdichtheid wellicht ver te zoeken zal zijn.
Je zou eens kunnen informeren bij de hersteldienst van Garmin in Brussel (of daar toch ergens in de buurt) of ze je toestel kunnen herstellen en wat het eventueel zou kosten.
Zeg er dan misschien best op voorhand al bij dat je 't zelf al geopend hebt en stuur de foto's met de vermoedelijke oorzaak mee.
PeterGT
- Woonplaats: Lint
Spijtig genoeg bestaat de vroegere (uitstekende) rechtstreekse support via Belgische Formar Electronics (Evere) niet meer.
Alle support/repairs moeten aangemeld worden via http://bel.garmin.com/support/rma/formNL.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Indien support medewerkers een herstelling/vervanging toelaten, moet toestel naar UK gestuurd worden. Ervaring is dat er doorgaans heel goed & flexibel een oplossing wordt geboden. Dikwijls een 'swap' met een refurbished, soms nieuw toestel.
Ik denk inderdaad dat je hier te mken hebt met een draadloze gps antenne
. Heb dat nog niet eerder gezien; vermoed dat het toestel toch echt een flinke tik heeft gehad.
Er wordt eigenlijk helemaal niet meer gerepareerd. Je krijgt gewoon een omruilvoorstel waarbij je voor iets van 150 euro overstapt naar een NOH (= als nieuw) toestel. Let wel: in de regel geldt dat tot vijf jaar na aanschaf.
Daarbij maakt het niet uit of het toestel in huidige staat is of zelfs helemaal niet meer aan wil. Je zou dus een gokje kunnen wagen met de soldeerbout (of even langs gaan bij een algemene electronica reparatiezaak - hoe ingewikkeld kan het zijn?).
Succes!
Succes!
Of je neemt 'ns contact op met http://www.starcom1.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lex heeft voor mij ook ooit een operatieve ingreep aan een toestel gedaan, met succes.
Goed nieuws, het blokje werd met succes terug aangebracht. Een collega, met goede elektronica-kennis, heeft het kunnen herstellen. Het was een zeer minuscule operatie. Maar ik ontvang nu terug het gps-signaal.
Mijn collega gaf aan dat dit blokje blijkbaar de achillespees vormt als hij het in detail had bekeken. De hechting is zeer fijn en kan na verloop van tijd, door vb. temperatuurschommelingen en schokken lossen, wat hier dus is gebeurd. Hij gaf het advies om met wat silicone rondom het geheel te verstevigen. Het toestel heeft geen stevige tik gehad bij mijn weten, dus vermoed ik dat het slijtage van 5 jaar motorrijden is. Een boxer is nu ook niet bepaald tril-vrij.
kulens schreef:Goed nieuws, het blokje werd met succes terug aangebracht. Een collega, met goede elektronica-kennis, heeft het kunnen herstellen. Het was een zeer minuscule operatie. Maar ik ontvang nu terug het gps-signaal.
Knap gedaan van uw collega, dat verdient een goeie pint ! En jij nog veel plezier met je 660
Mooi dat het is opgelost!
En tsja.. een ketting is altijd zo zwak als de zwakste schakel allicht; vroeg of laat zal er iets stuk gaan.
Toch is dit niet iets dat vaak voorkomt (anders had ik het geweten en je er meteen op kunnen attenderen..
Hoe dan ook: jij kunt weer vijf jaar vooruit!
