Nr plaat voor de 4e keer gestolen
Oswald The Lucky Rabbit
Maandagmorgen toen ik aan mijn motor kwam om naar het werk te rijden vastgesteld dat mijn nr plaat terug gestolen was. Dit voor de 4e keer en dan nog wel in de garage. Weliswaar gaat het hier om een open standplaats in een privé garage waar zo'n 400 wagens kunnen parkeren. De nr plaat was vast gemaakt zoals het hoort met nog wat extra TEC 7. Toch zonder sporen gestolen. Heeft er iemand een suggestie om mijn nr plaat zo te bevestigen dat deze niet meer kan ontvreemd worden ?
Greetz Os...
...Live to Ride...
...Live to Ride...
Re: Nr plaat voor de 4e keer gestolen
230 v opzetten,
Misschien aluminium plaat onder uw nummerplaat plaatsen. Deze plaat met revetten vastmaken en daaraan terug uw nummerplaat ook met revetten. Het lijkt misschien omslachtig, maar het zal toch al wat langer duren voordat uw nummerplaat er af gehaald kan worden.
K1600 GT
melis luc
- Woonplaats: Outer - Ninove
Met pomp revetten !
Zo lucky is de rabbit blijkbaar niet
Als mijn nummerplaat al viermaal in dezelfde parkeergarage gestolen zou zijn, en veranderen van garage was geen optie, dan zou ik ze juist gemakkelijk afneembaar maken en telkens wanneer ik de moto parkeer meenemen naar huis. Als de snoodaards die TEC7 al gaan lospeuteren, dan zullen ze revetten of aluminium onderplaten ook wel baas kunnen zeker ? Zo'n parkeergarage is de geschikte ruimte om wat onopvallend te "sleutelen" lijkt me.
Als je 'm te goed vastmaakt, nemen ze misschien ook de motor mee, omdat ie aan de plaat hangt.
Eens met Bob.
Eens met Bob.
Met velcro. Kan je ze 's avonds mee binnen nemen
rivetten lijkt mij ook het best, om die te verwijderen moeten ze al een boormachine op zak hebben. Iets opvallender dan een schroevendraaier.
GS550 Katana > VF750FD > VFR750 > 10 jaar niks, nul, nada > K1200GT
Of een klein ijzerzaagje. Of een vijltje. En dan is het plots niet meer zoveel opvallender dan een schroevendraaier. En met een schroevendraaier wrik je zo'n revet trouwens ook wel los op één-twee-drie.vdv schreef:rivetten lijkt mij ook het best, om die te verwijderen moeten ze al een boormachine op zak hebben.
Once in a lifetimeRelax schreef:Eens met Bob.
- Woonplaats: .
Persoonlijke plaat laten maken PIK 007
ben er zeker van dat die voor altijd blijft hangen.
Als je voor lul wil rondrijden, zeker doen. Het cijfer is bijkomstig.
costerke
- Woonplaats: Kortenberg
Relax schreef:Als je voor lul wil rondrijden, zeker doen. Het cijfer is bijkomstig.
Rivetten krijg je zo los met een hamer en een beiteltje, nog sneller dan je ze uitgeboord hebt, duurt 1 min voor 4 rivetten als je wat geoefend bent
Tec 7 is ook geen oplossing, breek je er ook zo af.
Moto met de achterkant tegen de muur, en slot aanleggen met vaste verankering zodat hij niet kan verplaats worden, mss moeilijker bereikbaar. Geen plaats voor boormachine. Kopjes vd bouten (inbus of torx) volstoppen met hars, epoxy lijm, secondenlijm etc. Om ze te lossen moet je de hars eerst verwarmen. Boutjes ook met borgmiddel vastzetten. Hoe dan ook als je dit alles doet, wordt de zwakke schakel de houder/spatbord waar de plaat op zit, dan breken ze die er mss af, want het zijn blijkbaar volhouders.
Afgesloten garage(box) geen oplossing?
aangezien het een prive garage is: Leuke buren heb jij wel dan
Ik zou stillekesaan wat paranoïde worden...
Word je gevolgd?
Recent iets met een getrouwde vrouw gehad?
Een boze klant?
Word je gevolgd?
Een boze klant?
Laatst gewijzigd door Lukas op 28 jan 2015, 18:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Laatst gewijzigd door Léon op 27 jun 2015, 07:44, 1 keer totaal gewijzigd.
- Woonplaats: .
Ik heb al wel eens gehoord dat ze een portefeuille of ID kaart achterlaten maar een motorplaat?
je hebt accuboormachines die niet veel groter zijn dan een schroevendraaier,dus ook al niet 100% veilig,volgens mij is het idee van afneembaar maken nog het zekerstvdv schreef:rivetten lijkt mij ook het best, om die te verwijderen moeten ze al een boormachine op zak hebben. Iets opvallender dan een schroevendraaier.
een wildcamera plaatsen
of nog efficiënter ;
plaats een booby trap, je plaat zal ook wel stuk zijn, maar 't zal de laatste keer zijn
R1200RT - R60/7 - F650GS- ST50 (in een te kleine garage
the riding man
- Woonplaats: aant zeetje
Wat Patrick zei om te lachen is eigenlijk nog niet zo een slecht idee. Als ze al 4x uw nummerplaat stelen, dan zijn ze daar wel op uit. En dan kan je ze vastmaken zo goed als je wil, ze zullen desnoods zelfs een accu slijpschijf meebrengen,... richt je oplossing in de andere richting. In plaats van ze zo goed mogelijk vast te maken: maak ze makkelijk demonteerbaar. Zoek een oplossing, zoals een groot oppervlak velcro of iets anders zodat je ze 's avonds makkelijk er zelf af doet en mee naar binnen neemt. Dan weet je allesinds met zekerheid dat ze niet meer zal gestolen worden. En ik zou ook ineens investeren in een goed motoralarm, want wat gaat het volgende zijn als ze de nummerplaat niet meer kunnen stelen?! Ik wil je nu geen schrik aanjagen hoor, het zal waarschijnlijk wel koelen zonder blazen, maar in een algemene garage in zo een grote drukke stad, is het nooit een slecht idee om te investeren in een alarm.
- R1200rt 2015 voor de toerritjes, daguitstappen en vakantie's
- Woonplaats: .
Is goed nadenken waarom ze uw plaat stelen?
Is het tegen u gericht (pestgedrag om...)of tegen uw motor?(uitlaat DB, snelheid in straat...)
Er zal toch wel een reden zijn. 4 keer??
Mag je nog doen wat je wilt er zal een 5 keer komen en als de plaat dan weg is zal het iets anders zijn .
Oppassen met die lui.
Op prive terrein kan je de plaat verwijderen maar openbaar...denk niet dat dit mag.
patrick vanolst
- Woonplaats: 3450
http://www.loctite-consument.be/content ... 222279.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
wat denke jullie daar van
Niet bestand tegen bruut geweld.
patrick vanolst
- Woonplaats: 3450
En met breek bouten ???
Laatst gewijzigd door Léon op 27 jun 2015, 07:43, 1 keer totaal gewijzigd.
En toch ik parkeer elke dag in zowat de zotste plaats van den Belgiek (Kureghem, en Bergense steenweg) plaat ook al gestolen geweest. Sinds deze met revetten vast zit is plaat nog niet gestolen geweest. Moto staat ook zonder slot, en zelfs geen stuurslot. Staat er ook nog. Trouwens heeft er eens ganse dag gestaan met sleutel op het contact. en 1x met topkoffer deksel open met gps in de topkoffer. Stond er 's avonds ook nog. Gek he. Dat was wel niet de bedoeling.
Ik denk dat dieven dit niet vertrouwen. Dat ze denken dat er iemand achter een camionette staat met een knuppel of zo
ja en ben het miss met Leon eens, miss is dat een gekende. Elke keer 30€ aan uw broek.
Laatst gewijzigd door J op 29 jan 2015, 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
