trekhaak voor 1200 rt
LievenRT
Bericht door LievenRT »
Heeft er iemand van jullie een trekhaak op de motor :?: zo ja, is het gemakkelijk aan te bouwen :?:
Alvast bedankt voor een antwoord
Greetz, Lieven
BiezonderMooieWege in men drome
Re: trekhaak voor 1200 rt
Dit ding kost 595 eurotjes!
Heb op mijn brommers die dingen zelf in mekaar gelast voor "iets" minder. :roll: :lol:
bochtenpikker
Bericht door bochtenpikker »
Zit er ook over na te denken een trekhaak op mijn GSA LC te monteren, om mijn hond te kunnen meenemen.
Maar dit moet toch het stuurgedrag enorm beinvloeden, niet?
Léon
Bericht door Léon »
Laatst gewijzigd door Léon op 25 jun 2015, 10:34, 1 keer totaal gewijzigd.
bochtenpikker schreef:Zit er ook over na te denken een trekhaak op mijn GSA LC te monteren, om mijn hond te kunnen meenemen.
Denk er wél aan dat bij een LC alle aanhanger verlichting LED's moeten zijn en dat je (waarschijnlijk) een aparte sturing zal nodig hebben voor je stop en achterlicht.
Met relais werken gaat ook maar niet voor je stop/achterlichten.
Enheuuu...dat er iets achter hangt voel je enkel als je moet remmen, toch als er wat gewicht in zit. 140 bollen met dat ding er achter is te doen.
Beemerke Beem
Woonplaats: Aartselaar
Bericht door Beemerke Beem »
Wat men steeds vergeet te vermelden is, dat voor een aanhanger voor motorfietsen een bijkomende verzekering moet genomen worden. Ik betaal 125 € voor een gans jaar. Daar ik regelmatig inkopen doe met de aanhanger, er kan meer in dan in de autokoffer, is deze extra kost te verantwoorden.
bochtenpikker
Weet er iemand waar je zo een "hondenaanhanger" kan vinden? Alsook de trekhaak?
Vind op het net niet direct iets terug...
Als die hond niet té groot is, moet iets op één wiel toch veel interessanter zijn. Kan je blijven motor rijden ipv op te letten dat die kar niet omslaat.
bochtenpikker
is er een GS-rijder die hiermee rijervaringen heeft?
ben benieuwd hoe zoiets rijdt.
Mijn neef heeft een R1150R met een aanhanger, maar de foto's zijn verdwenen. Stonden hier op 't forum. Ik meen dat dat een éénwieler was. El Barto.
eiRTee
Woonplaats: Aalst
Bericht door eiRTee »
ik had in NL een firma gevonden die trekhaken maakt vr BMW maar kreeg nu mail dat ze dit niet meer doen.....
Reden:
Het is echter zo dat ik om diverse redenen geen Can-Bus-/trekhaken meer plaats op deze motoren. De kans op foutmeldingen is hierbij te groot gebleken. BMW houdt bij haar nieuwere motoren op geen rekening met de mogelijkheid om een trekhaak in het elektrisch systeem op te nemen.
Iemand meer info?
Betreft een R1200RT LC
De laatste trekhaak die ik geleverd heb was ook voor Can-Bus. En inderdaad, het geeft een hoop miserie om dat degelijk te laten werken.
Het kan door bvb alle verlichting van de aanhanger te voorzien van led's. Of met micro relais werken. Je moet er dan wel aan denken van het stop- en achterlicht relais af te koppelen als je zonder aanhanger weg bent want die blijft anders aangetrokken. (neemt wat stroom weg)
Je kan ook een module (laten) maken die de Can-Bus terug omzet naar normale gloeilampen. Maar die module (met afregelen) kost je meer dan 100 euro!
Dat was mijn ervaring met de Can-Bus gedoe.
eiRTee
Woonplaats: Aalst
mijn dealer gaat zich informeren
eiRTee
Woonplaats: Aalst
nog steeds geen respons
weet iemand hoe je extra verlichting kan aansluiten? (LED)
KeeS16
Woonplaats: Vlaanderen
Bericht door KeeS16 »
bochtenpikker schreef: GSA LC ,Maar dit moet toch het stuurgedrag enorm beinvloeden, niet?
Zeker als je iemand bent die deze motor gebruikt waarvoor die in eerste instantie gemaakt is, mss niet voor die trippers die enkel asfalt of verharde aangelegde wegen gebruiken, ken der zo met nen X5, die nooit een veldweggetje hebben gezien!
BMWerner
Woonplaats: etten-leur
Bericht door BMWerner »
eiRTee schreef:nog steeds geen respons
hallo,
ik rijd zelf al vanaf 2003 met aanhanger.
k1200 rs
k1200s
2x k1300s
nog nooit problemen gehad met de canbus !!
verlichting zit aangesloten op de bedrading bij het achterlicht onder het zadel.
eerst had ik gewone lichtbolletjes als verlichting nu als extra zekerheid led.
maar met de k1200s ook met canbus, toen zelfs geen probleem met de gewone bolletjes.
onder het zadel de kabelboom openmaken, met de spanningzoeker de juiste bedrading blootmaken, en die van de aanhanger erbij op solderen.
kabelboom weer terug dichtplakken en klaar.ik werk wel met een losse stekker ertussen, omdat ik een demontabele trekhaak heb.
gr. BMWerner Afbeelding
Die vlieger gaat niet op bij een R. :wink:
BMWerner
John schreef:Die vlieger gaat niet op bij een R. :wink:
john, wat voor R en waarom dan niet ?
gr. BMWerner
