Basecamp 4.4.2. - even pas op de plaats!
MrGPS
Woonplaats: 7642nd
Bericht door MrGPS »
De kans is groot dat je bij starten van Basecamp momenteel de melding krijgt dat er een update gereed is voor installatie - en of je die wilt installeren.
ADVIES: even pas op de plaats maken en deze update NIET installeren.
REDEN: er zit nog vervelende bug in waardoor je soms rechte lijnen in je route krijgt. Vaak helpt het om dan viapunten toe te voegen of te verplaatsen, maar niet altijd.
Heb je 4.4.2. eenmaal geïnstalleerd dan adviseer ik het zo te laten. Terug naar een eerdere versie kan wel maar is niet eenvoudig en kan je database beschadigen.
Mocht je dat toch willen proberen: de-installeer dan eerst de nieuwe versie, alvorens de oude opnieuw te installeren. Zie voor de oude versie http://gawisp.com/perry/mapsource/BaseCamp_435.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
Mijn inschatting (hoop?) is dat er snel een nieuwe update zal komen. Tussen 4.4.1. en 4.4.2. zat minder dan één week. En op het Garmin forum geeft Garmin op 2 okt aan "The straight lines is still an open issue. We fixed crashes as the priority. We are working to resolve this issue as well. Thank you for all the patience."
Ik zal ook zelf vinger aan de pols houden wanneer 'sein veilig' gegeven kan worden. Wil je automatisch bericht daarvan: like mrgps dan even op FB, via http://www.facebook.com/mrgpsnl" onclick="window.open(this.href);return false;
J@n
Woonplaats: Baal
Re: Basecamp 4.4.2. - even pas op de plaats!
Bericht door J@n »
Ik had ook al ontdekt dat er een 'foutje' :roll: zat in Basecamp na het uitvoeren van update 4.4.2.
Maar zijn er behalve de kleine rechte lijnstukjes achter een viapunt nog andere nadelen? Merk je er eigenlijk iets van als de route in je toestel zit?
MrGPS
Woonplaats: 7642nd
In de 4.4.1 waren nog de nodige andere fouten, maar die zijn inmiddels gerepareerd.
Ik moet je bekennen dat ik niet getest heb wat het effect in het toestel is (en ik ben inmiddels weer 'terug'). Maar ik ben er vrij zeker van dat het inderdaad problemen in het toestel zal opleveren (qua export-logica kàn dat bijna niet anders). Als jij op 4.4.2. zit en tegen een rechte lijn bent aangelopen kun je dat in een minuut tijd testen!
J@n
Woonplaats: Baal
Bericht door J@n »
Daarnet even een testje gedaan. In Basecamp een korte route gemaakt waar ik 2 viapunten zo plaatste dat er stukjes rechte lijn door het bos tevoorschijn kwamen.
Tijdens het rijden was hier echter op de Zumo niks van te zien. Die stuurde me mooi over het beton.
J@n
Woonplaats: Baal
Bericht door J@n »
Daarnet update 4.4.4 uitgevoerd en het 'rechtelijnstukjesprobleem' lijkt opgelost.
GSrijder
Woonplaats: 9200
Bericht door GSrijder »
J@n schreef:Daarnet update 4.4.4 uitgevoerd en het 'rechtelijnstukjesprobleem' lijkt opgelost.
Idd
MrGPS
Woonplaats: 7642nd
Klopt. 4.4.4. lijkt prima in orde. Op één uitzondering na: als je zoekt op POI worden altijd alle categorieën getoond. Niet echt een probleem maar ik vermoed dat we spoedig een 4.4.5. gaan zien..
Prince
Woonplaats: Calmwood
Bericht door Prince »
Blijkbaar nog niet beschikbaar voor Mac ?
A Saint has a past... a Sinner has a future...
MrGPS
Woonplaats: 7642nd
Nope.
En intussen nog een probleempje gevonden in de 4.4.4.: toevoegen van viapunten met de 'sleep-methode' gaat nietgoed; volgorde gaat dan verkeerd. In 4.4.4. dus weer even 'ouderwets' toevoegen via de invoeg knop.
gianni
Bericht door gianni »
das ook toevallig dat stukje dat jan laat zien is op een boogscheut van men deur
Jan1954
Woonplaats: Veldhoven
Bericht door Jan1954 »
Wat een gedoe elke keer met Garmin.
Volgende gps wordt ander merk :-(
Groeten van Jan
R1150RT Twinspark 2003 blauw
GSrijder
Woonplaats: 9200
Jan1954 schreef:Wat een gedoe elke keer met Garmin.
Het is inderdaad niet feilloos maar in verhouding met de uren rijplezier en panorama's die ik dankzij Garmin en Basecamp al had neem ik er die ongemakjes graag bij.
Een moto gps dient bij mij in 99% om op voorhand gemaakte routes te rijden en slechts 1% om van A naar B te rijden.
Probleem van de meeste ontevreden gebruikers die ik ken is dat ze niet de moeite doen om de logica van Garmin te begrijpen maar dat het toestel zou moeten aanvoelen wat zij juist willen. De mogelijkheden van BC en de GPS zijn zo uitgebreid dat een simpele klik en de route moet maar juist zijn niet kan.
Wel een tevreden Garmin gebruiker ondanks de kleine ongemakken, maar ach mijn vrouw is ook niet perfect en toch ben ik er tevreden over ook al snap ik die haar logica soms totaal niet :lol:
stropke
Woonplaats: Sint-Amandsberg
Bericht door stropke »
Groeten uit Gent
Stropke :wink:
Fun....is not a straight line
MrGPS
Woonplaats: 7642nd
Jan1954 schreef: Volgende gps wordt ander merk :-(
Tsja.. Garmin is het enige merk dat eigen routesotware kent. Kies je voor een ander merk dan zal dat merk dus (inderdaad) geen fouten in die software kennen 8-)
Maar eh... het betreft hier twee minieme bugjes die bovendien eenvoudig te omzeilen zijn (als je ze al was tegengekomen)....
Jan1954
+1
Groeten van Jan
Effe checken; nu ik basecamp heb geupdated, moet ik dan nog iets met m'n gpstoestel (2820) doen ook?
MrGPS
Woonplaats: 7642nd
nope
