Pinkers weigeren af en toe...
Sinds een week of twee weigeren mijn pinkers soms te 'pinken'.
Ze pinken namelijk maar één keer.
Ze vallen dus onmiddellijk weer uit.
Dit fenomeen steekt onaangekondigd de kop op.
Net gestart, al een tijdje op de baan, regen, droog, vries, 'warm', ... Voorlopig kan ik het dus niet linken met één of andere factor.
Vervelend soms.
Ik heb niet de indruk dat m'n 'pinker-uit-knopje' blijft hangen.
gs-gems
Bericht door gs-gems »
sorry voor het late antwoord maar heb hetzelfde gehad met mijn 1150gs
bleek vuil in de microswitch te zitten dus hebben ze er bij mij de ganse hendel uit elkaar gehaald ,de microswitch eens goed uitgespoten met wd 40 en het probleem was verholpen.
Volgens mij zou het ook kunnen dat er vuil in je pinkerdoos is terecht gekomen.
Nog niet gezien bij gs ,maar al wel op andere merken van motoren.
Groetjes,Ronny
slecht contact kan de oorzaak zijn of pinkdoos stuk.
Stef RT
Bericht door Stef RT »
hallo,
Bij een kennis van mij hebben ze de volledige hendel met de bediening van de pinkers vervangen.
R 1200 GS 2005.
Ze hebben de oorzaak niet echt gevonden.(mogelijk vochtprobleem, 400 km in de regen gereden die dag)
Alles dan maar meteen vervangen onder garantie.
Groeten, STEF 8)
WouterRR
Bericht door WouterRR »
M'n RR had ook hetzelfde voor: af en toe en heel willekeurig gaf de rechterpinker één 'pink' en hield het voor bekeken. De pinkerdoos werd toen in garantie vervangen, en het probleem was van de baan..!
Groeten - Wouter
