Zumo 6660 is ermee gestopt
hla
Woonplaats: Kortrijk
Re: Zumo 6660 is ermee gestopt
Bericht door hla »
In mijn gps zie ik de twee kaarten staan, de nieuwe 2015 en de oude 2014.
Dat kan niet goed zijn ook al staat een op mijn gps en de ander op de SD kaart.
Op mijn gps de 2014 uitgesnikt, en toen werkte de gps nog steeds. Alhoewel ik dit niet echt kan testen.
ik heb nu de map gmap.sup op mijn gps zelf veranderd en een x voor gezet.
Nu staat hij niet meer in de lijst in mijn gps, enkel de 2015 en de 3D.
Ik heb nog steeds de indruk dat hij verder normaal werkt.
Mag ik die 2014 nu wissen met het javawa programma?
En is alles dat dan weg moet ook weg?
Of moet je dan nog iets zelf wegdoen? Indien ja, wat dan?
o ja nog dit: javawa geeft GEEN fouten gevonden.
Rij met plezier, en geniet.
R1200RT
BMW motoclub-Vlaanderen lid
Woonplaats: Oostduinkerke
Bericht door aantzeetje »
enkel de 2014.4 wegdoen en met verkenner eens kijken wat er in de gmapsupp.img gebeurd is (datum nakijken laatste aanpassing) of eventueel met JaVaWA Device Manager de kaarten bekijken, deze geeft ook aan of er dubbele segmenten(kaarten) inzitten.
En wat staat er op de SD? een gmapprom.img EN een gmspsupp.img of enkel een gampsupp.img? Datum nakijken !
(de gampprom.img mag eigenlijk alleen in het toestel staan. Wat niet in het toestelgeheugen kan wordt dan op de SD weggeschreven onder de gmapsupp.img. De oude gamapsupp.img wordt daarbij overschreven.
hla
Bericht door hla »
Ik heb met Javawa de kaart 2014,40 verwijderd.
Nu staat een gmapprom.ing op mijn gps en op de SD kaart staat de gmapsup.img.
Er staat nu wel een 1 achter omdat de "0" nog op mijn gps stond, en dus die op de SD niet dezelfde naam kan hebben. Dus komt er automatisch een 1 achter bij.
En zoals daarvoor al geschreven, javawa geeft geen fouten of dubbele info aan. Alles was ok volgens hem en nu na het verwijderen van de 2014,40 is nog steeds alles ok.
Vandaag naar zee met de auto en de gps deed wat hij moet doen.
Dus mijn probleem is opgelost.
R1200RT
kijk eens naar de datum van de gmapsupp 0 en 1.
De 1 zal de laatste zijn en is er dus opgekomen met het installeren van je nieuwe kaarten.
De 0 zal nog een oude zijn die er opgekomen is toen je vroeger, met je nodige problemen, delen er op zette OF een OSM kaart? (bij oudere toestellen werd de de gmapsupp.img overschreven bij het versturen van kaarten vanuit mapsoure of basecamp naar de gps. Nieuwere kunnen diverse gmapsupp.img bestanden aan zodat je ook OSM of topo kaarten kan gebruiken. Als de datum van de 0 dus ouder is dan deze van de 1 en het NIET gaat om een OSM/topt kaart zou ik daar eens een back up van maken op je pc en ze verwijderen)
hla
Bericht door hla »
de nul was de oude 2014, de 1 is de nieuwe 2015.
De oude heb ik al verwijderd met javawa.
Er staan geen andere kaarten op.
R1200RT
goed zo, nu nog enkel de nieuwe met verkenner veranderen in gmapsupp.img, dus de 1 weghalen en je bent weer helemaal bij
hla
Bericht door hla »
moet dat, die 1 weghalen?
Hij werkt zo ook!
R1200RT
neen, maar dan loop je weer eens kans dat het mis gaat bij een volgende update (of je moet eerst de gampsupp1.img verwijderen voor je de update doet. Maar dat ga je ongetwijfeld tegen dan weer vergeten zijn :roll: )
