Zumo 6660 is ermee gestopt
hla
- Woonplaats: Kortrijk
Re: Zumo 6660 is ermee gestopt
Ben juist terug van een rit naat Duitsland, vol gps problemen.
Mijn fout, dat deel stond niet in mijn gps.
Dat wil ik niet meer tegenkomen,dus nu ben ik europa 2015.20 aan het downloaden op pc en gps.
Ik hoop dat dit geen vergissing is!
En dat het lukt!
En dat het lukt!
Rij met plezier, en geniet.
R1200RT
BMW motoclub-Vlaanderen lid
R1200RT
Steek een geheugenkaartje van minstens 8 gb in de Zumo.hla schreef:Ben juist terug van een rit naat Duitsland, vol gps problemen.
En dat het lukt!
Garmin Express zal in het begin van de installatieprocedure zeggen dat je enkel West Europa in je Zumo krijgt, maar zodra de SD gedetecteerd is wordt niettegenstaande die melding toch heel europa geinstalleerd, zij het dan op die SD.
En zeker niet vergeten aanvinken dat je de kaarten zowel op computer als op gps-toestel wil...
Veiligheidshalve zou je vooraf met JaVaWa een volledige backup kunnen maken van de huidige toestand...
hla
De kaart zat er in maak ik zij: istalleren op het toestel en pc.
Toen wou hij enkel duitsland en de alpen, of turkije of zoiets. Waardeloos!
Toen maar gekozen voor de geheugenkaart.
Daar is hij nu mee bezig en zal 7 uur duren!
Afwachten.
Afwachten.
R1200RT
R1200RT
hla
Lap, kheb het weer zitten.
Ik veeg mijn geheugenschijf leeg, alle muziek weg om plaats te maken.
Na een uur installeren zegt hij: geen geheugenplaats genoeg, kies een regio!
En nu lijkt hij daar zelfs op vast te lopen! Er komen geen streken in beeld om te kiezen!
R1200RT
R1200RT
Hugo, gij werkt toch met Mac hé, maak eerst eens de prullenmand leeg en probeer dan nog eens ...
Heb je in Garmin Express dan ook ingesteld om de update op de geheugenkaart te zetten?
Ik voel met je mee, maar even tussendoor: is dat een grapje of een foutje die 6660?
Ik vind het wel goed gevonden.
hla
Ik heb via de finder gekeken naar mijn geheugenschijf.p@rick schreef:Hugo, gij werkt toch met Mac hé, maak eerst eens de prullenmand leeg en probeer dan nog eens ...
Info opgevraagd.
T is een van 8 gb en hij zij dat er 8 beschikbaar waren.
Leek mij dus goed.
R1200RT
R1200RT
hla
Inderdaad, hij zegt dat je een geheugenschijf moet plaatsen want anders kan hij niet.®win schreef:Heb je in Garmin Express dan ook ingesteld om de update op de geheugenkaart te zetten?
Dus doe ik dat en toch zegt hij dat hij niet kan.
Maar dat is niet het ergste.
Hij draaid nu zot!
Ik moet een streek kiezen zegt hij maar hij steld geen enkel deel of land voor.
Normaal zou daar centraal europa of zoiets moeten komen! Niets dus.
Ik zal moeten stoppen en proberen te herbeginnen!
R1200RT
R1200RT
hla
Dat was uit frustratie.Lukas schreef:Ik voel met je mee, maar even tussendoor: is dat een grapje of een foutje die 6660?![]()
Heb zo de gewoonte om dingen te overdrijven om een punt duidelijk te maken.
Soms lukt dat, soms niet!
R1200RT
R1200RT
hla
Nog eens via javawa gekeken en 1route en 1track verwijderd.
Op de geheugenkaart stonden al een deel van een kaart of zoiets: terug verwijderd.
En nu de update terug gestart.
Nu loopt hij stilletjes, bezig met installeren van de kaart van geheel europa.
Nog 2 uur te gaan.
Ik denk dat hij ofwel vandaag nog blokkeerd , ofwel zie ik morgen wel hoe ver hij geraakt is, wat hier blijf ik niet voor op!
Terwijl ik dit schrijf is hij van 5 naar 10% gegaan!
Duimen dat het werkt.
Nog 2 uur te gaan.
R1200RT
R1200RT
Geduld is een schone deugd...hla schreef:Nog eens via javawa gekeken en 1route en 1track verwijderd.
Nog 2 uur te gaan.
hla
T gaat rapper dan voorzien.
Al 60%, nog 26 minuten!
Althans met dit stuk, misschien komen er nog 3 andere stappen van elk 1 uur!
R1200RT
R1200RT
hla
Klaar.
Op de pc staat 2015.20 ,
En op de gps normaal ook.
Hij vermeld i,
N ieder geval de kaart 2015.20 maar ook nog de oude kaart 2014.40!
Had die er nu niet af moeten zijn?
Hij vermeld i,
R1200RT
R1200RT
Ik vermoed :hla schreef:Klaar.
Hij vermeld i,
De nieuwe zal op je sd kaartje staan,
De oude zal nog steeds op je toestel staan, althans het deel van Europa dat je er bij de vorige update hebt opgezet.
Je kan in je gps aanvinken welke kaart je actief wil hebben. Daar mag je natuurlijk enkel de nieuwste selecteren (en eventueel de bijhorende 3D als je dat interessant vindt.
Je kan de boel ook eens analyseren met JaVaWa JDM. Je wordt dan attent gemaakt op eventuele fouten die je middels dat programma ook kan oplossen.
hla
zojuist eens gekeken, ik was benieuwd.
De GPS lijkt te werken, altijd belangrijk. Nu nog testen.
Op de SD kaart staat inderdaad de 2015.20 goed voor 3,2 GB.
Verder blijkbaar niets.
Op de gps zelf staat nog steeds de 2014,40 voor 1,7 GB
Ook de 15 staat vermeld met 750 MB maar verder staat er (geen) vermeld bij de kaartnaam.
Maar dat is een gmap3d.img file.
Met 3,2 GB kan geheel europa er dus inderdaad juist niet op dacht ik.
Maar ik had verwacht dat hij de kaart op beide zou zetten en de oude kaart zou overschrijven.
Niet dus.
Of moest ik zelf eerst de kaart verwijderen?
Maar goed, als het werkt is het al veel.
Niet dus.
R1200RT
R1200RT
Twee kaarten op het toestel kan conflicten geven. Ik zou met de JDM de oude eraf halen. Controleer in ieder geval in de instellingen dat alleen de nieuwe kaarten staan aangevinkt en niet de oude.
Je zou ook bij wijze van test de bestanden in je toestel die verwijzen naar de oudere kaart kunnen renamen door er bv. gewoon een x voor te zetten. Daar doe je niets fout mee. Als je toestel dan nog altijd alles doet wat je ervan verlangt en verwacht, kan je die overbodige x-bestanden verwijderen.hla schreef:zojuist eens gekeken, ik was benieuwd.
Niet dus.
2014.40 verwijderen. Je kan niet twee kaarten tegelijk gebruiken van dezelfde locatie, dat geeft conflicten.hla schreef:zojuist eens gekeken, ik was benieuwd.
Niet dus.
gmap3d.img is je 3D kaart, afblijven.
Als je de 2014.40 hebt verwijderd, kan je kijken of je de 2015.20 op je Garmin kan passen, of je hem op de geheugenkaart moet houden.
Ik dacht dat het al enkele kaartupdates geleden was dat de dekking "volledig Europa" nog in het toestel zelf past. Heb in juni nog een 660 geüpdatet, daarvoor had ik wel degelijk een SD-kaartje nodig, ook voor mijn eigen vorige toestel (Navigator 4) waar nochtans alle overbodige talen etc. van verwijderd waren, had ik al een SD nodig om alles erop te krijgen.wooter schreef: Als je de 2014.40 hebt verwijderd, kan je kijken of je de 2015.20 op je Garmin kan passen, of je hem op de geheugenkaart moet houden.
Ben erg benieuwd hoe het met mijn Navi 5 gaat aflopen, de download is ondertussen voor 92% voltooid, daarna volgt de feitelijke installatie van 2015.20 op Mac en Navigator.
- Woonplaats: Opitter
klopt, volledig Europa zal zeker niet op een 660 passen
- Woonplaats: Oostduinkerke
net even op de 590 gekeken en volledig EU is 3.2 gB
En op de Navigator V : gmapprom.img = 3,5 gig voor volledig Europa.aantzeetje schreef:net even op de 590 gekeken en volledig EU is 3.2 gB
hla
Geen idee welke files bij de oude horen!
R1200RT
R1200RT
