geen gegevens beschikbaar na update
- Woonplaats: Oostduinkerke
Re: geen gegevens beschikbaar na update
Heb je toevallig nog Sd kaartjes liggen? Begin er al aan te denken dat er iets met de SD is. Zou niet de eerste keer zijn.
Run de update met de gps aan pc ZONDER SD kaart er in maar enkel voor pc kiezen
Zit hier net te denken, is je windows installer bijgewerkt? Anders deze eens runnen http://www.microsoft.com/en-us/download ... px?id=8483
ok was nieuw kaartje en kan er alles mee doen op pc, maar niet in gps.aantzeetje schreef:Heb je toevallig nog Sd kaartjes liggen? Begin er al aan te denken dat er iets met de SD is. Zou niet de eerste keer zijn.
Wat ik nu geprobeerd heb is de kaart in de pc en in plaats van via my Garmin de kaart in de pc en via express de installatie doen, en nu veranderd express van deelregio naar Gans EU ???
Miss hebben ze daar iets vrijgegeven hij is aan het downloaden op de pc (hoop ik)
J
als het nu lukt op de pc en de kaarten staan er op. Kan ik dan de kaart kopiëren naar de SD kaart en in mijn gps stoppen?
Zoals ik zei heb ik nog een kaart van 4Gb liggen voor mijn GoPro en die is al enkele jaren oud. Miss als ik de kaart van mijn pc naar die kaart kopieer en dan in mijn gps. Moet ik nog iets doen aan de kaart wil ik zeggen of kan ik die gewoon in mijn gps stoppen.
van Garmin support nog geen nieuws ondertussen
J
J
Express zet steeds gans EU op de pc. Afhankelijk van het geheugen in je gps zal deze dan ook delen van of gans EU op de gps zetten
Neem de 4gB van je go pro en zet daar dus ook weer een map Garmin op. De totale W-Europa moet er juist opkunnen. Het kan best zijn dat de class 10 voor je 550 niet goed is (lees te snel). Toen de 550 uitgebracht werd had je denk ik max class 4 of 6? Algemeen advies met de oudere gps'en is om niet hoger te gaan dan class 4
In de map van Garmin op je pc moet je een mapinstall hebben. Je kan deze gebruiken om de kaarten op de SD te zetten in de Garmin map
of, Basecamp opstarten en kaarten klikken. hieronder vind je installeer kaarten. Gps aan pc hangen met SD er in en kaarten overzetten
Kan ook met mapsource via het kaart tooltje maar dan zal je er mapsource terug moeten opzetten. De versies kan je vinden op http://www.gawisp.com/perry/mapsource/
Kies hier voor de versie 6.15.7. Is in mijn ogen de meest stabiele
heb je liever de latere versie kan je deze van de site van Garmin downloaden http://www8.garmin.com/support/download ... jsp?id=209. Dit is geen "stand a lone" programma. Basecamp en de kaarten MOETEN reeds op de pc aanwezig zijn, anders lukt deze download niet !!!
de kaart staat al op de PC OEF. Heb mapsoep geïnstalleerd en kan de kaart gebruiken in mapsource. Ook mijn oude routes.
Nu nog op de gps krijgen, maar dat zal voor deze avond zijn. Heb hier geen andere SD kaart liggen.
Ga nog niet echt beginnen juichen, eerst op de Zumo krijgen en dan is 't feest!!!
Heel erg bedankt Aantzeetje MrGPS en da anderen.
Ik hou jullie op de hoogte.
J
J
Gewoon bellen. Vlot geholpen (allez, ikke toch).J schreef: Hoe lang duurt het normaal als je een mail stuurt naar Garmin en je antwoord krijgt gemiddeld.
02 663 78 03
Zet je kaarten dan op de 8gB? 't is niet omdat het update programma ze niet ziet dat je Zumo ze niet gaat zien.Basecamp opstarten met GPS+SD er in aan de pc. Kijken of BC de zumo en de SD herkent. Ziet hij de 8gB, dan zou ik om te proberen de kaarten met BC op de SD zetten en kijken wat er gebeurt (hoeft niet alle kaarten te zijn, juist België bv om te zien wat hij doet en of hij de kaart herkent. Is dit zo dan alles selecteren wat je wilt en op de sd zettten. De gmapsupp.img wordt toch overgeschreven dus met dubbele kaarten moet je dan geen rekening houden)
Wel oppassen dat die garmindevice.xml niet meer op de SD staat. dus enkel SD:\Garmin\
Laatst gewijzigd door aantzeetje op 04 jul 2014, 14:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Het lijkt een fout aan Garmin server-zijde te zijn. Heeft zich eerder voorgedaanJ schreef: Zelfde melding: Failed to activate DLC on unit with UnitID:3571510117
Advies: mail even naar Garmin en attendeer op https://forums.garmin.com/showthread.ph ... 0-D1138-00" onclick="window.open(this.href);return false;
Lijkt hetzelfde probleem althans.
't is gelukt tataaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nu toch met kaart van 8GB, bestemming ingegeven en ik kon starten.
Kaart via Garmin express op mijn pc geïnstalleerd.
nadien via Mapsource gecontroleerd of ze aanwezig waren. dit was ok.
Dan via Mapinstall de kaarten op mijn SD gezet waar ik eerst zoals Aantzeetje schreef op pagina 1 van dit topic de SD kaart in orde zetten met een map /Garmin en met de file GarminDevice.xml
Mapinstall denkt dan dat dit de pgs is gaat gaat verder in het selecteren van de kaarten. Gans EU geselecteerd (kwestie van het lot wat uit te dagen)
na de installatie op de SD van 8GB de GarminDevice.xml weer verwijderd
SD kaart in de gps
opgestart
kaarten geladen
en ..............................................
het werkt, de Zumo 550 is weer levend;
Straks rij ik naar huis met de gps op, ook al doe ik die baan hier al 7 jaar.
nogmaals thx to
MrGps
Aantzeetje voor jullie geduldige hulp
en aan mezelf om die 550 hier niet keihard tegen de muur te smijten
J
ps: die zwarte strepen zijn van de refresh rate die niet overeenkomt met mijn camera
SD kaart in de gps
opgestart
kaarten geladen
nogmaals thx to
MrGps
J
Als ik jullie ooit tegenkom op een rit
daar drinken we meer dan ene op. Ge moogt hier altijd thuis komen ook of tij Schaekels!
Ik trakteer!!!!!!!!
J
Ik trakteer!!!!!!!!
J
't Zal ondertussen al een bakske zijn vrees ik.
Belangrijkste is dat hij weer werkt en je met een gerust hart op vakantie kan vertrekken. Nog belangrijker is dat je ...leert lezen en luisteren dan was het al 2 dagen geleden opgelost
nee he, want toen waren we nog aan het zoeken om de Gratis update er op te zetten die ik kreeg bij het registreren. die kaart die niet werkte en ik toch kon downloaden.aantzeetje schreef:'. Nog belangrijker is dat je ...leert lezen en luisteren dan was het al 2 dagen geleden opgelost
Laatst gewijzigd door J op 04 jul 2014, 15:05, 1 keer totaal gewijzigd.
- Woonplaats: Opitter
Proficiat, de aanhouder wint altijd
Mooi dat het gelukt is!
