Nieuwe banden besteld voor R1100R
- Woonplaats: .
Bridgstone Battlax BT-021 voor en achter.
Iemand ervaring mee?
mecapuet
- Woonplaats: Orp
Re: Nieuwe banden besteld voor R1100R
Denk dat je die vraag beter niet stelt...want er zijn zo veel verschillende meningen over één band, pro en contra.
Als er nu eentje schrijft dat die bij nat weer niets waard zijn, door dat die eens op een olieplek een stapje opzij heeft gezet, zonder dat die daar zelf erg in had....kan het zijn dat je met dat gevoel ook over blijft.
En ze zijn al besteld lees ik...kan je moeilijk terug.
Wens je alleen maar positieve vaststellingen.
Gr, meca.
Gr, meca.
patrick k100
- Woonplaats: wondelgem
Ik heb nu de bt30 op de r1150r en al 3.000 km dik tevreden mee
R1200GS-K100RT-Peugeot 407SW
Rij sinds kort ook met Bridgestone,zeer tevreden over
- Woonplaats: .
Ik ga er zeker niet mee scheuren in bochten zoals sommige , op dat gebied bent ik een schijtertje
Dus normaal gebruik en bij nat weer gewoon voorzichtig.
Mijn banden blijven altijd 1 à 1,5 cm nieuw , een haarspeldbocht is voor mij een zwart beestje.
Soort mij eigenlijk niet , enkel moet mijne maat soms op mij wachten.
Ik zou natuurlijk wel willen , maar ik blokkeer op dat gebied.
Super banden hoeven niet , maar ook geen sissers van banden.
patrick k100
als ge u maar amuseerd moatse ,nie tot de statistieken behoren
Je zou jezelf een enorm plezier doen door 'ns een goede cursus te volgen in dat geval. Het rijplezier zal erg toenemen als je dat verkrampte kwijt raakt.
Ik heb ze tweemaal ervaren: eerste keer op de FZ1 en tweede keer op de K1200GT. Goede band ALS het DROOG is maar..... een ramp bij nat weeralfa schreef:Bridgstone Battlax BT-021 voor en achter.
Vooral op de zwarte pekstroken tussen de rijvakken op snelwegen.
Luc
mecapuet
- Woonplaats: Orp
Zou ook Relax zijn raad volgen...heb er zo al een stuk vijf achter de rug, heb ook mijn rijbewijs in "den tijd" gekregen.
En wat "Luc.w" schrijft heb ik er al meerdere keren over gelezen....daarom heb ik ze nooit besteld.
Gr, meca.
Gr, meca.
Ik heb dat met elke band. Zijn er ook banden die daar geen last van hebben? Dacht het niet....luc.w schreef: Vooral op de zwarte pekstroken tussen de rijvakken op snelwegen.
Luc
Slechte banden worden niet meer gemaakt, tenzij mss in china.... Als je de juiste bandenspanning en de juiste maat hebt voor je velg en je hebt geen extreme rijstijl is elk merk ok, dus ook die BT 21.
Wat bochtenwerk betreft, ieder zijn ding. Ik ga redelijk vlot door de bocht, of het nu droog is of nat, sommigen nog vlotter, so what, als je je maar ammuseerd. Als je echter in bochten verkrampt moet je idd eens een goeie cursus volgen, is geen schande. Hairpins is juist leuk, vereist wel een beetje kijk techniek zowel naar boven als naar beneden en gaat best als je niet te traag rijdt, hoe trager hoe meer instabiliteit, je hebt "momentum" nodig...
patrick k100
Dirkske wa kost da diene momentum ?
Vrij duur, ik zit voor het moment ook zonder...niet meer vooruit te branden de laatste tijd....patrick k100 schreef:Dirkske wa kost da diene momentum ?
patrick k100
Moet hier toch luc.w bijtreden(op de GSA toen)Dirk Pauwels schreef: je hebt geen extreme rijstijl is elk merk ok, dus ook die BT 21.
droog alles OK, nat
patrick k100
mijne momentum is ook op ,twee keer onder den R gelegen vandaag links en rechts
sjezer
- Woonplaats: Dendermonde
Voor gewoon toergebruik is dat zeker geen slechte band.
Voor enig sportief werk is dat ook niet slecht. Lees: ook hiermee veeg je zonder problemen voetsteunen aan de grond. U geeft aan dit helemaal niet te doen dus ge gaat echt overschot hebben met die band.
Waarom niet de nieuwere, modernere T30 gekozen?
- Woonplaats: .
Niet bij stil gestaan , wil band die zoveel mogelijk km rolt.
R1100R is toch een redelijke voorband slijter.
En zijde dan terug gemakkelijk van onder dienen R geraakt?patrick k100 schreef:mijne momentum is ook op ,twee keer onder den R gelegen vandaag links en rechts
Waren er problemen of was't voor te kuisen?
patrick k100
Gans alleen hier moatse ,mijn schenen zien er proper uit . gewoon uit mijn handen geraakt .toen ik er vanonder geraakte en recht kreeg vloog ik ermee naar den andere kant gelukkig geen schade
Da's van de warmte jong, ik heb ooit es onder nen Honda gelegen toen ik hem vd remorque haalde, en d'er had da toch wel ene gezien zeker...gelukkig hadden ze toen nog geen youtube en consoorten...patrick k100 schreef:Gans alleen hier moatse ,mijn schenen zien er proper uit . gewoon uit mijn handen geraakt .toen ik er vanonder geraakte en recht kreeg vloog ik ermee naar den andere kant gelukkig geen schade
die boxers zijn trouwens serieuze schenen killers...
patrick k100
moar tes beetse mijn eigen schuld
,met mijn koersschoenen nog aan nen moto van de motomover halen was nie zo'n goed idee. hier kan da zeggen ze leest niet mee want 'k heb het op patricia hare nek geschoven
Vandaag nog eens een cursus gedaan. In de regen slalommen, noodstop al dan niet met uitwijken, superkorte bochtjes op kegelparcours, straatje keren op 5 meter....
Opnieuw grens verlegd en boost aan zelfvertrouwen.
Maar je moet dit willen lezen, natuurlijk.
patrick k100
@dirk zeker schenenkillers zeker als ge uw koersbroek nog aan hebt
