geen gegevens beschikbaar na update
Bericht door J »
ik heb een update gedaan zoals ze me voorstelden.
Eerst SD kaart van 8GB ingestopt, maar na update van volledig EU werkt hij niet.
- kaart succesvol upgedate
- kaarten worden geladen komt er op het scherm
- gps start normaal op
- bij het bekijken van de kaart zie ik enkel grotere wegen, maar kleine wegen niet
- als ik op waarheen / adres klik geeft GPS 'geen gegevens beschikbaar'
kaart staat op SD kaart
Software op GPS
Wat zou dit kunnen zijn.?
Woonplaats: Oostduinkerke
Re: geen gegevens beschikbaar na update
Bericht door aantzeetje »
enkel grote wegen = basiskaart. In de kaarten ook de gedetailleerde aanvinken
Bericht door J »
Hey aantzeetje, thx, maar ik weet nog te weinig van gans dat nieuwe systeem. Vroeger met mijn 2720 en mapsoep gekraakte ik nog weg. Nu een 55 moten kopen (2720 stuk) en Basecamp, snap ik er niet veel van.
Ik zie op basecamp als gps is aangesloten twee geheugen mappen.
1 met: INT Autoroute Basecamp NR op drive E:
1-2 met : CN Europe NT2014 40 op drive F:
volgens mij ziet hij enkel de eerste op drive E: (dus op het intern geheugen van de gps) De kaarten op de SD kaart ziet hij volgens mij niet of leest ze niet.
Wat denk je? Wat zou ik moeten doen?
Ook weet ik niet wat jij bedoelt, mijn kennis reikt zo ver niet meer met die gps'sen.
J :-(
stropke
Woonplaats: Sint-Amandsberg
Bericht door stropke »
Heb je de update vie garmin express gedaan ?
Garmin aan de pc en dan garmin express starten
Kaarten opnieuw installeren kiezen en dan voor heel europa kiezen
Normaal krijg je dan een melding dat hij de kaarten op de sd kaart plaatst
Maar er zal ook een klein deel op het intern geheugen staan
Groeten uit Gent
Stropke :wink:
Fun....is not a straight line
MotoMD
Woonplaats: Wilrijk
Bericht door MotoMD »
is het een zumo 550 die je gekocht hebt?
daar kan je in de instellingen op de gps zelf naar 'kaarten' gaan en daar uit de geinstalleerde kaarten kiezen welke je geactiveerd wil hebben.
Zoals hierboven al gezegd is geweest, vermoed ik ook dat er nu een basiskaart op je gps geactiveerd staat.
mvg
Bericht door J »
ik heb die kaarten al drie keer geïnstalleerd/ Steeds opnieuw begonneN
via G express op toestel en pc laten installeren.
als je kiest voor gans EU dan zegt hij eerst geen plaats, na herstarten kiest hij dan toch voor de SD, bij herstarten gps kiest hij voor basiskaart
Nu basiskaart afgesmeten via verkenner, en nu krijg ik niets meer, nochtans staat de volleige kaart van EU op de SD :-|
ik kan niets kiezen via gps, geen enkele kaart
jullie bedoelen toch bij instellingen => kaart => dan krijg je 'kaartdetail, kaartweergave, voertuig, en Triplog'?
Express werkt niet met de 550, je moet webupdater gebruiken http://www8.garmin.com/products/webupda ... nstall.jsp
en die basiskaart er terug opzetten natuurlijk
Bericht door J »
grrr f*ck nu dit hier weer
zit met win7 prof, zou het hier aan liggen?
Bericht door J »
opnieuw webupdater gedownload, en opnieuw laten lopen (met 550 aangeloten zoals gevraagd) zelfde melding
dit voor een update van een map. Niet te geloven. :shaking:
als m'n gps nu opstart zie ik wel dat hij weer de basemap laad. Dus die vindt de gps toch al weer
Stel het volgende voor:
eerst express deinstalleren bv hiermee http://www.revouninstaller.com/revo_uni ... nload.html Zo ben je zeker dat er geen verborgen bestanden blijven staan van express.
dan instructies van deze volgen http://www.mywaypoint.nl/page/faq/artikel/293
Laatst gewijzigd door aantzeetje op 29 jun 2014, 17:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Ga eerst eens naar de site van http://www.javawa.nl en download er de Device manager. Kijk met deze eens met aangesloten gps naar de kaarten die er effectief inzitten want in je eerste post schrijf je dat de kaarten er in zitten? dus ik weet het niet meer? Je gaat daar ook de fouten zien die er eventueel inzitten. Mogelijk met DM te repareren.
Indien geen kaarten:
Bericht door J »
ok bedankt alvast voor de hulp.
Doe ik vandaag nog. Laat je zeker iets weten.
MrGPS
Woonplaats: 7642nd
Bericht door MrGPS »
Sluit me helemaal aan bij het advies van aantzeetje.
Bericht door J »
Ga er hier aan beginnen se!
wish me luck
Bericht door J »
Stand van zaken
- express is er af
- kaartupdates lukt niet 'geen geldige productcode' (wat ik niet snap als je de kaarten kan downloaden'
- naar de site geweest om productcode dan te kopen
- ik kan mijn gps niet meer ingeven Zumo 550 staat niet in de lijst van up te daten kaarten (dit kan wel opgelost worden denk ik, maar hoe)
hoe kan ik nu geen productcode hebben, de kaart stond er op!
Bericht door J »
dit is wat de mapupdater zegt
dit is wat Garmin zegt, volgens mij heb ik wel de goede kaart
Wat zou er dan mis kunnen zijn?
Bericht door J »
ook heb ik de Javawa laten lopen.
vooreerst allemaal heer lerg bedankt ik leer hier enorm bij.
Nu dit zijn de resultaten van de javawa
MrGPS
Woonplaats: 7642nd
J schreef: Nu dit zijn de resultaten van de javawa
Dat plaatje zegt erg weinig. Je kunt met jdm via extra kiezen om een online rapport te maken en vervolgens de link daar naar toe hier plaatsen.
Bericht door J »
http://jdm.javawa.nl/tkSI
zoals gevraagd. Waar kijk je dan naar?
MrGPS
Woonplaats: 7642nd
J schreef:Waar kijk je dan naar?
Naar wat ik kan zien ;)
Wat ik zie is dat enerzijds de kaarten prima in orde lijken: je hebt de hele CN op het SD kaartje staan en er verschijnen geen foutmeldingen.
Maar wat ik ook zie is dat je kennelijk ooit de complete inhoud van het toestel zelf overgezet hebt naar de SD kaart. Daardoor staan er allerlei bestanden dubbel in; ook de unlock-files en een hoop taal- en systeembestanden. Nie handig.
Ik vermoed daar de oorzaak van de problemen.
Wat ik zou adviseren:
a. maak toch even via JDM een backup van toestel en SD (zodat je altijd terug kunt naar de huidige situatie
b. formatteer het SD-kaartje
c. voor de kaartupdate opnieuw uit (met de garmin mapupdater, niet met express - met express gaat de kaart niet naar de SD
d. danwel: beperk je tot installatie van een regio en zet die regio met express naar het toestel zelf.
We kijken naar welke kaarten, of er geen dubbele segmenten inzitten of er zaken opstaan die alles kunnen verstoren ...
Ik zie dat de basiskaart (gmapbmap) er dubbel op staat. In de gps en op de SD waar deze niet thuishoort. Tevens zie ik de dat de gampprom (die de gedetailleerde kaarten 2014.4 bevat) ook op de SD staat. Zit nu te twijfelen omdat Hans er niets over zegt maar denk dat deze ook naar het toestel zelf dient te verhuizen bij een 550. Je hebt althans geheugen genoeg om deze te vergooien naar de gps in dezelfde map als waar de gmapbmap staat (in jouw geval E:/Garmin/).
GarminDevice.xml zie ik op de SD en in de gps staan. Dit mag niet, alleen in de gps !!! Kan je er wel opzetten zodat Express de SD ziet en daar de update gaat plaatsen maar dan moet je die later weer verwijderen.
Je POi (flitspalen staan er dus ook 2 keer in. Nadat je ze geïmprteerd hebt naar de gps mogen ze van de SD af.
De reden dat Hans zegt om de SD te herfomatteren (fat32 via https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/) is om met een schone lei te kunnen beginnen. We kunnen namelijk niet zien of er corrupte gpx of mp3 op staan en met die dubbele bestanden.... In het algemeen is het beter de mp3 er even af te gooien vooraleer je update. En dubbele stemmen en taalbestanden is beter te vermijden. Schept alleen verwarring.
Bericht door J »
allemaal bedankt voor de hulp.
Er moet toch nog iets mis zijn.
ik krijg weer op de mapupdater
nochtans als ik op mijn Garmin kijk online zie ik dat ik deze kaarten heb. Ik heb ze gdownload via G express destijds zonder probleem. De regio's installeren lukte perfect en werkte. Pas als ik gans EU nodig had omdat ik van plan was om over enkele landen te gaan met de motor kreeg ik advies om er een kaart van 8GB in te stoppen en dan gans EU te downloaden, daar is het misgegaan en sindsdien zit ik met geen gps meer.
zo jammer, dat bij een update zoveel hulp nodig is. Meer en meer begrijp ik waarom mensen blijven rijden met oude kaarten. Je zou schrik hebben om ze up te daten. 12 juli vertrek ik met de motor, straks zal het nog zijn met kaarten terwijl al zeker 1500€ heb uitgegeven aan Garmin om een gps op de motor te hebben :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
toch bedankt allemaal
Laatst gewijzigd door J op 02 jul 2014, 08:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door J »
dit is een uitsnede van MyGarmin, hier staat op dat ik deze kaart heb. Komt dit overeen bij jullie of zien jullie iets anders
Bericht door J »
dit is nu de nieuwe link na het formatteren
http://jdm.javawa.nl/ZEKq
Alles in orde zie ik op de gps.
Heb dus geen idee waarom hij deze fout blijft geven?
Nu je SD leeg is en geherformatteerd:
- Map Garmin op SD aanmaken SD:\garmin\
- 550 aan pc koppelen
- copieer de GarminDevice.xml naar de map SD:\garmin\ (we laten hiermee de updater "geloven" dat de SD je gps is)
- gps van computer
- start webupdater
- kies voor heel Europa
Afhankelijk van wat de updater op de SD gaat zetten moet je dan wat mappen gaan verwijderen:
-GMAPTZ.IMG (Tijdzones)
-GarminDevice.xml (heb je niet meer nodig als je gereed bent)
Hernoem op de SD kaart in map SD:\Garmin\ (anders heb je die dubbel staan op gps en SD wat niet mag)
-bestand gmapprom.img naar gmapsupp.img (de kaart)
-bestand gmapprom.gma naar gmapsupp.gma (certificaat, indien van toepassing)
-bestand gmapprom.unl naar gmapsupp.unl (unlockcodes)
Aangezien je op vakantie vertrekt en mocht wat hierboven staat niet lukken, even probleem terzijde laten waarom hij de kaarten niet terug wil laden en eerst maar eens maken dat je gps terug werkt. Hiervoor zijn er een aantal mogelijkheden:
0. In beide gevallen dien je eerst een mapje Garmin aan te maken op de SD ( SD:\garmin\)
1. In het mapje c:/program files/garmin staat MapInstall. Sluit gps aan pc aan en start deze op om die kaarten van je pc op de gps (SD) te zetten
2. Start MS (of BC) op en zet de kaarten mbv het kaarttool over naar de SD in de map SD:\Garmin\ (links klikken selecteren, rechts klikken selectie ongedaan maken).
Je gaat deze terugvinden onder gmapsupp.img)
Ik zie veel meer onder MijnKaarten: vakje met details eronder dat ik kan klikken, rechts er van express downloaden. Klik eens op Mijn Kaarten en dan op map downloads of je Nümaps LifteTime Europe - Europe Maps version 2014.4 ziet staan?
