Zumo 6660 is ermee gestopt
hla
- Woonplaats: Kortrijk
Ik heb al een jaar geen updates meer gedaan, en mijn gps werkte perfect.
Zojuist nog terug van een 2000 Km reis, met verschillende routes erop, zonder problemen.
Nu, gisteren, wil ik naar Paal rijden en komt er NIETS goeds uit mij gps.
De kaart 2014,40 staat nog steeds op mijn gps, en als ik inzoem dan zie ik alle kleine straatjes.
Maar een route wil hij niet rijden.
Dan start de route op enkele honderden meters van mijn locatie, en gaat hij in rechte lijnen naar zijn doel.
Hij volgt ook geen autosnelweg, niettegenstaande hij de snelste weg moet nemen en de snelweg niet geblokkeerd is in zijn "te mijden" menu.
Het is dus ook alsof er enkel de basiskaart op staat, zo maakt hij zijn route.
Maar aan de andere kant, alle detailstraten staan er wel degelijk op!
Ik dacht dat dit niet het geval was als enkel de basiskaart geactiveerd is.
Ik heb NIETS veranderd aan mijn instellingen of kaarten, en dat voor al meer dan een jaar lang.
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
Rij met plezier, en geniet.
R1200RT
BMW motoclub-Vlaanderen lid
R1200RT
- Woonplaats: Oostduinkerke
Re: Zumo 6660 is ermee gestopt
batterij er eens uithalen gedurende paar minuten. Helpt dat niet, back up van je gegevens maken en een hard reset doen
Tijd voor een grote beurt ...
http://www.youtube.com/watch?v=cb5G5_V8Cl4" onclick="window.open(this.href);return false;
hla
al een paar keer gedaan zonder resultaat.aantzeetje schreef:batterij er eens uithalen gedurende paar minuten. Helpt dat niet, back up van je gegevens maken en een hard reset doen
R1200RT
R1200RT
Ik vermoed dat de kaarten op SD staan en dat dat kaartje mogelijk niet goed gezien wordt.
Advies:
- doe een grote beurt; controleer daarbij zeker ook op dubbele kaarten (javawa jdm - zie video).
- haal de micro SD er even uit en zet terug
- doe een firmware-update
Advies:
hla
Er staat GEEN kart op de sd geheugenkaart. Heeft er nooit op gestaan. Enkel muziek!
R1200RT
R1200RT
Maak met javawa jdm eens een online rapportje (onder 'extra') en plaats hier de link daar naar toe; kunnen we meekijken in je toestel.
Had hetzelfde aan de hand twee dagen voor mijn afreis naar Wales. Na opstartscherm viel hij gewoon terug uit. Paniek, als dan toch alles verloren is, de grote middelen : http://forum.gps.nl/viewtopic.php?f=79&t=37169" onclick="window.open(this.href);return false;. Het euvel deed zich bij mij trouwens voor na een kaartupdate. Nu werkt hij weer perfect. Hopelijk heb je hier wat aan.
Succes, Andre
Succes, Andre
hla
ik probeer vanavond een rapport op te stellen, maar het zou kunnen dat dit pas zaterdag lukt.
ben op zakenreis en hem hier maar beperkte mogelijkheden.
We zien wel.
Dit is ook mijn pc niet en het programma hierop downloaden zal waarschijnlijk geweigerd worden!
We zien wel.
R1200RT
R1200RT
hla
Vandaag nog een mijn gps opgestart, en alles werkt terug normaal!
Zonder iets te veranderen of aan te passen.
Hoe betrouwbaar is dat dan?
R1200RT
R1200RT
Één kaartsectie niet op de Zumo geladen? Zodra je door dat deel wil navigeren gaat het fout.
hla
vandaag terug 2 routes op mijn gps geladen, en alles werkt normaal.
Ik blijf er dus verder af en hoop dat het "probleem" niet meer terugkomt.
De reden hiervoor is mij onbekend, en dus ook de oplossing.
De hier vermelde oplossingen zijn niet van toepassing omdat het probleem niet overeenkomt met wat verondersteld wordt.
't is natuurlijk moeilijk om op afstand iets door te geven.
Duimen dus!
Duimen dus!
R1200RT
R1200RT
Interne batterij die er stilletjes aan de brui aan geeft?
hla
Mogelijks, hangt af van wat die juist regeld!
R1200RT
R1200RT
Moeilijk van afstand te zeggen. Maar àls er een probleem is met (dubbele?) kaarten of een corrupte route dan kan dan locatieafhankelijk zijn. Dan kan het dus ook voorkomen dat, op andere locatie, het probleem ineens verdwenen is.hla schreef: Zonder iets te veranderen of aan te passen.
hla
ik vertrek nu zaterdag naar italie op vakantie met de auto voor 2 weken.
Dus vrijdag terug vanuit Frankrijk en zaterdag terug weg
Als hij dan geen kuren heeft, dan beschouw ik hem als genezen.
Zoniet, dan is er nu toch niets aan te veranderen, ik heb geen tijd om er nu iets aan te doen
R1200RT
R1200RT
Nou... goede reis gewenst dan maar! (en je kunt altijd nog bij het tankstation een papieren kaart kopen
hla
inderdaad, met de auto kun je gemakkelijk uitwijken naar een kaart dus dat is geen groot probleem.
In September echter gaan we met de moto, en dan MOET hij terug goed werken.
Dus duimen dat het terug in orde is!
R1200RT
R1200RT
hla schreef:.. en dan MOET hij terug goed werken.
Je kunt passief afwachten en hopen, maar je kunt ook actie ondernemen en zorgen dat het goed gaat:
1) grote schoonmaak
2) oude routes verwijderen ( daarmee ook mogelijk corrupte routes)
3) kaarten opnieuw installeren
Zeker als je afhankelijk bent van goede routebegeleiding ...
hla
Juist VOOR ik naar Italië vertrok (enkele weken geleden) heb ik al punt 1 en 2 uitgevoerd.®win schreef:hla schreef:.. en dan MOET hij terug goed werken.
1) grote schoonmaak
Punt 3 is juist 10 maand geleden gebeurt.
Vergis U dus niet, ik doe wel iets, het is alleen juist niet genoeg op sommige ogenblikken.
Laatst gewijzigd door hla op 26 jul 2014, 17:42, 1 keer totaal gewijzigd.
R1200RT
R1200RT
hla
juist terug van mijn vakantie met de familie (en de auto).
De GPS heeft geen enkele keer gehaperd, en die paar keer dat hij het wel deed was het omdat hij in de verkeerde instelling stond. (geen autosnelweg toegelaten terwijl dat wel moest of juist omgekeerd!)
Nog een paar ritjes op de moto, om zeker te zijn dat het daar ook correct loopt, en we zijn klaar voor onze motovakantie in September.
Alleen basecamp moet ik updaten, want ik heb gelezen dat er een nieuwe versie is uitgekomen een maand geleden of zo.
Ik heb met de oude basecamp geen problemen, die deed het vroeger ook al goed.
Maar als het beter kan, waarom niet!
R1200RT
R1200RT
Is nu versie 4.3.4 voor de Mac. Vooral de zoekfunctie is verbeterd...hla schreef:juist terug van mijn vakantie met de familie (en de auto).
hla
Aangezien ik blijkbaar toch nog steeds problemen heb, soms, ga ik toch nog eens alles opnieuw moeten doen.
Ik heb een rapport gemaakt met javawa en dat zou hier moeten staan.
http://jdm.javawa.nl/c6pk
Als iemand hier iets wijzer uit wordt, zeg het maar.
Zoniet ga ik zelf moeten experimenteren en dan komt dat waarschijnlijk niet goed.
In ieder geval, een zumo 660 van 3 jaar oud zou nu nog niet stuk mogen gaan/zijn, vind ik!
R1200RT
R1200RT
hla
Voor alle duidelijkheid: op de SD kaart van 8 GB staan GEEN kaarten, enkel muziek.
En daar hebben nog nooit kaarten op gestaan.
R1200RT
R1200RT
Waarom heb je een foutgmap3d.img op je toestel? Deze wordt niet ingelezen door je toestel, je hebt dus geen 3D navigatie.
Je gmapsupp.img, je normale CN Europe NT kaart bevat niet heel West-Europa. Zeker dat er geen stukken uit België ontbreken?
